定华雷达仪表学堂:从天线看雷达物位计如何选型?
西安定华电子 来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2025-05-13 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
天线是雷达物位计的眼睛,天线的形状必须适合电磁波的物理特性。天线的外形,决定雷达波的聚焦和灵敏度,就如同麦克风的灵敏度一样。因此,不同天线的雷达物位计的适用环境也有所不同。这就要求我们,在选型时根据工况特点,选择相应天线的雷达物位计。下面,具体介绍下从天线看雷达物位计如何选型的问题。
1、喇叭口天线聚焦特性较好,可适用于绝大多数场合。工作压力可达64bar(1bar=100kPa)。如果采用相应的冷却措施,被测介质的温度可达1000℃。在现场许多存储罐和反应槽选用此类型天线,但不适用于腐蚀性介质的测量。
2、杆式天线的安装法兰尺寸小,化学稳定性很好,易清洗,对冷凝水的粘附不敏感,特别适合于测量腐蚀性介质,工作压力可达16bar,被测介质的温度可达200℃。其发射角较大,信噪比小,常用测量条件较好的槽罐及用于腐蚀性介质的测量。
3、法兰下置型天线适用于高温介质、腐蚀性介质或不能在顶部安装的测量环境。
4、安装套管的天线:套管对雷达波具有聚焦作用。当介质介电常数较低(1.6~3)或液面产生持续涡流或容器内装置造成假反射时,可选该类表。天线装在导波管中或旁通管中,套管会对运行时间产生影响(取决于套管内径),所以要将套管的内径输入电子部件,以对运行时间的变化进行补偿。另外要求被测介质的流动性比较好,不易形成挂料。
5、外壳的材质:铝壳仪表不耐碱的腐蚀,在这种场合尽量选用塑料的。
6、槽、罐比较高时,宜选用抛物面天线,因其聚集性好。
  • 雷达
  • 物位计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达仪表学堂雷达液位计的日常维护及常见故障处理
    雷达液位计是一种高度可靠的非接触式液位测量仪器。它通过天线向被测介质发射微波,并测量微波传输与反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位值。该测量方式不受介质温度、粘度、密度及介电常数变化
    的头像 发表于 04-21 15:18 71次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
    雷达物位计是一种基于电磁波技术的非接触式液位测量仪表。由于测量过程中无需接触被测介质,且能实现高精度测量,它在化工行业中得到广泛应用。相比超声波液位计,雷达
    的头像 发表于 04-09 09:36 110次阅读
    雷达仪表学堂:导波物位计雷达物位计有什么区别?
    各种工况下如何选择物位计雷达物位计与导波物位计的区别 在实际应用中,很多用户对雷达物位计和导波
    的头像 发表于 04-03 14:01 117次阅读
    雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
    雷达物位计是基于反射原理工作的物位测量仪表。它通过发射脉冲波,并接收经介质表面反射回来的回波信号,通过计算发射与接收的时间差来确定物位高度。这种测量方式具有测量范围大、非接触式等优点。 为保障
    的头像 发表于 02-26 13:47 206次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计有些什么好处?
    雷达液位计在不少小型工业场合中可能还不为人所熟悉,但在许多大型工业生产环境中,它已经得到了广泛应用。雷达物位计具备诸多显著优势。 首先,它具有出色的穿透能力。例如,空气中存在的水蒸气对许多同类
    的头像 发表于 11-21 15:08 591次阅读
    雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
    西安定电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。  1 有搅拌情况下选型
    的头像 发表于 10-30 16:57 738次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的实用
    雷达物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。 物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收
    的头像 发表于 10-30 16:57 651次阅读
    雷达仪表学堂:如何区别高频与低频雷达物位计性能比较?
    按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的
    的头像 发表于 10-17 15:27 535次阅读
    雷达仪表学堂:一篇文章了解全部雷达料位计
    概述 料位是工业生产中的一个重要参数。料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围
    的头像 发表于 09-25 17:00 861次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计的工作原理与特点是什么?
    雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超
    的头像 发表于 09-05 16:47 896次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的技术方案
    雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 1、连续调频dao(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算
    的头像 发表于 07-21 14:12 442次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达
    的头像 发表于 07-21 14:10 534次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业雷达物位计选型应用需要注意事项
    雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、
    的头像 发表于 06-20 09:49 605次阅读
    雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
    的测量轻型和重型固料,即使粉尘和噪声强烈,他们不受粘附物或冷凝物的影响。 工作原理 测量仪表通过天线系统朝介质的方向发射短促的雷达脉冲。介质表面反射信号波,他们随后被天线重新接受。测量
    的头像 发表于 06-20 09:44 642次阅读
    雷达仪表学堂:导波雷达液位计的安装过程
    1、在拆除原液位计前,在机柜间内对仪表进行断电处理,将信号线正负极分别断开,以便后期更换完信号线后进行绝缘测试。 2、导波雷达液位计安装位置避开污水进口处,聚丙烯回收雨排水污水池、聚丙烯造粒污水池
    的头像 发表于 05-21 17:13 967次阅读
