TPL7407LA-Q1 是一款高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该器件由 7 个 NMOS 晶体管组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于切换电感负载。单个 NMOS 通道的最大漏极电流额定值为 600 mA。添加了新的调节和驱动电路,可在所有 GPIO 范围 (1.8 V–5 V) 内提供最大驱动强度。晶体管可以并联以获得更高的电流能力。
*附件:tpl7407la-q1.pdf
TPL7407LA-Q1 的主要优势是比双极达林顿方案更高的功率效率和更低的泄漏。使用较低的 V老与每通道电流小于 250 mA 的传统继电器驱动器相比,用户的功耗不到传统继电器驱动器的一半。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 600mA 额定漏电流(每个通道)
- 7 通道达林顿阵列的 CMOS 引脚对引脚改进(例如:ULN2003A)
- 功率效率高(极低的 V
老)- V 电压降低不到 4 倍
老在 100 mA 时比达林顿阵列
- V 电压降低不到 4 倍
- 每通道 < 10 nA 的极低输出泄漏
- 高压输出 30 V
- 与 1.8V 至 5V 微控制器和逻辑接口兼容
- 内部续流二极管,用于感应反冲保护
- 输入下拉电阻器允许对输入驱动器进行三态
- 输入 RC 缓冲器可消除嘈杂环境中的杂散作
- ESD 保护超过 JESD 22
- 2kV HBM、500V CDM
参数
方框图
1. 产品概述
TPL7407LA-Q1是一款7通道低侧驱动器,专为汽车应用设计,满足AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。该产品具有高电压输出能力(最高30V)和高电流驱动能力(每通道最大600mA),适用于驱动继电器、步进电机、电磁阀等感性负载以及LED和逻辑电平转换。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车级应用。
- 高电压输出:每通道最大30V,适合驱动高电压负载。
- 高电流驱动:每通道最大600mA,可并联使用以提供更高电流。
- 低功耗:输出级具有很低的VOL,相比传统达林顿阵列减少了一半以上的功耗。
- 低漏电流:每通道输出漏电流小于10nA。
- 输入保护:具有输入下拉电阻和RC滤波,可防止噪声引起的误触发。
- 内部保护:集成自由轮二极管,可防止感性负载产生的反向电压损坏驱动器。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 多通道驱动:提供7个独立的低侧驱动通道,可单独控制或并联使用。
- 逻辑电平兼容:兼容1.8V至5V的逻辑电平输入。
- 过压保护:内置过压保护电路,防止输入电压过高损坏芯片。
- 热保护:具有热关断功能,防止芯片过热损坏。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚TSSOP封装。
- 尺寸:5.00mm × 4.40mm。
6. 电气特性
- 输出低电平电压(VOL) :在VIN≥1.5V,ID=100mA条件下,典型值为210mV,最大值为450mV。
- 输入低电平电压(VIL) :最大值为0.9V。
- 输入高电平电压(VIH) :最小值为1.5V。
- 连续漏极电流(IDS) :每通道最大600mA。
7. 布局与热考虑
- 布局指南:建议使用厚铜迹线连接输出,以承载高电流;输入迹线可以使用薄铜,但需保持足够的间距以避免串扰。
- 热管理:根据应用中的线圈电流和芯片功耗确定可驱动的线圈数量,必要时使用外部散热片或冷却机制降低结温。
8. 设计资源与支持
- 数据手册:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
- 社区资源:TI E2E在线社区提供技术支持和用户交流。
- 文档更新通知:可通过TI官网订阅产品文档更新通知。
9. 注意事项
- 静电放电(ESD)保护:在处理集成电路时,应遵循适当的ESD预防措施。
- 功率耗散:确保芯片在工作条件下的功率耗散不超过最大允许值,以避免过热损坏。
- 输入保护:在噪声较大的环境中,建议在输入端连接额外的RC滤波电路以提高噪声容限。
举报投诉
二极管
149文章
10469浏览量
179717 -
驱动器
54文章
9120浏览量
156662 -
NMOS
3文章
404浏览量
36964 -
晶体管
78文章
10450浏览量
148744 -
驱动电路
160文章
1631浏览量
111959
热点推荐
标准驱动器怎么变得更好
,可显著降低功耗:PD = VOL*IOPD = (2Ω*IO) * Io德州仪器 (TI) 最新外设驱动器 TPL7407L 是一款复制这种架构的 7 通道
发表于 09-14 14:41
TPL7407L 40V、7 通道、高功率灌电流驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPL7407L相关产品参数、数据手册,更有TPL7407L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
具有-10V输入能力、适用于汽车应用的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力、适用于汽车应用的30V、5A、双通道、低侧栅极
发表于 03-25 09:58
•0次下载
具有-10V输入能力的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624数据表
电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624
发表于 04-03 09:33
•1次下载
具有–10V输入能力的UCC27614单通道30V、10A低侧栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有–10V输入能力的UCC27614单通道30V、10A低侧栅极驱动器
发表于 04-07 15:23
•0次下载
TPL7407LA 30V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
TPL7407LA 是一种高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该器件由 7 个 NMOS 晶体管组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于
TPL7407L 40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
TPL7407L 是一种高电压、大电流 NMOS 晶体管阵列。该设备包括 7 个 NMOS 晶体管,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用于 切
ULN2003V12 20V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
ULN2003V12 器件是 TI 广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道的低功耗升级版 达林顿晶体管阵列。ULN2003V12 灌电流
UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器
UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器 在电子工程师的日常设计中,选择合适
TPL7407LA-Q1 30V、7 通道汽车级 NMOS 阵列低侧驱动器数据手册
