1.应用挑战
印刷电路板(PCB)行业,无疑是电子行业的核心支柱。如今,几乎所有的电子产品都离不开 PCB 的身影,正是它上面的铜线,将各种零部件紧密地连接在一起。
在 PCB 的生产过程中,众多类型的机器协同运作,完成对 PCB 的处理和运输。这些机器涵盖了输送机、堆栈设备、打标机以及上下料装置等。而为了确保生产流程的顺畅
与高效,对 PCB 的可靠检测贯穿整个生产过程,其目的是确定 PCB 的位置,以便进行下一步的加工。
2.检测难点
PCB 检测绝非易事,其首要难题在于 PCB 表面的多样性:颜色、纹理和反射率各不相同,从哑光到反光。更棘手的是,PCB 上的孔洞、凹槽以及高反光背景,都给检测带来了重重干扰。
除此之外,检测任务还包括识别 PCB 上的元件,以及准确定位 PCB 边缘,以确定其确切的停止位置。而且,由于安装空间有限,用于 PCB 检测的传感器必须体积小巧,这样才能便捷快速地集成到机器中。
3.解决方案
ML100 聚焦型光电传感器凭借其优势,成为了 PCB 检测应用的优选解决方案。
首先,该传感器提供的是一个细长光斑,即便光斑部分照射到 PCB 上的孔洞或凹槽导致没有反射光,传感器仍能稳定检测到 PCB。这是因为光斑的其余部分仍能照射到 PCB 表面,确保检测的可靠性。
其次,传感器的狭长且清晰的光斑能够准确定位 PCB 的停止位置。
此外,凭借其超卓的光学性能,该传感器能够可靠地检测各种颜色和纹理的 PCB,轻松应对复杂的检测环境。
4.产品优势
一款杰出的产品,不仅硬件设计要出色,软件算法同样至关重要。
在 PCB 生产车间,复杂的灯光环境常常会对普通光电开关的性能造成干扰。而这款长光斑产品凭借其内置的优化算法,轻松应对这些挑战。它通过增加滤波深度,有效减少随机性干扰;同时,发射器采用伪随机脉冲技术,能够抵御固定频率照明灯光的干扰。这些细节设计,让产品在实际应用中表现更加稳定可靠。
示例伪随机脉冲、固定脉冲对比
传感器在 PCB 检测中表现突出,主要得益于其狭长的光斑形状以及杰出的软件算法。在实际应用中,当 PCB 进入光斑范围时,无论其表面是否存在孔洞或凹槽,传感器都能实现稳定可靠的检测。同时,它还能有效抵御照明灯光的干扰,确保检测过程的准确性和稳定性。
ML100-8-HGU 聚焦型光电传感器
6.产品特性亮点
检测距离100mm,可调
由于光斑较窄,可准确检测PCB位置
优良的软件算法,提升抗灯光干扰能力
能够检测不同颜色和反射率的材料,实现不同颜色PCB的稳定检测,包括有反光的PCB
狭长光斑(6*60mm@100mm),不受PCB上的孔洞和凹槽影响
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
pcb
4416文章
23957浏览量
426029 -
光电传感器
9文章
730浏览量
44169 -
倍加福
202浏览量
8162
原文标题:ML100 聚焦型光电传感器,轻松应对PCB生产检测难题
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
光电传感器PM-R65W系列介绍
倍加福区域型反射板式光电传感器的应用优势
倍加福F135系列电感式高温传感器升级发布
倍加福全新推出R305反射板式区域传感器
GRTE18-P1162耐高压光电传感器检测方式是什么
倍加福超声波技术解决智能包装贴标难题
光电传感器的静电浪涌防护电路设计
倍加福ML100聚焦型光电传感器在PCB检测中的应用
