GRTE18-P1162耐高压光电传感器结合光电检测原理与耐高压设计,通过检测光路变化实现非接触式测量,并采用特殊结构与材料适应高压环境。以下从工作原理、检测方式、耐高压设计、应用场景四个方面展开介绍:
一、工作原理
GRTE18-P1162耐高压光电传感器基于光电效应,通过发射器发射光信号(如可见光、红外光),当目标物体进入检测区域时,光信号被反射、遮挡或吸收,接收器检测光强变化并转换为电信号输出。其核心原理包括:
1、光信号发射与接收:发射器采用LED、激光二极管等光源,接收器使用光电二极管、光电三极管或光电池。
2、信号转换:接收器将光强变化转换为电压或电流信号,经检测电路处理后输出开关量或模拟量。
3、耐高压特性:通过特殊结构设计(如玻璃-金属密封)和材料选择(如不锈钢外壳),承受高压环境(如2500 PSI)而不损坏。
二、检测方式
根据光路设计,GRTE18-P1162耐高压光电传感器可分为以下类型:
1、对射式(透过型)
原理:发射器与接收器分离,光路直射。目标物体遮挡光路时触发信号。
特点:检测距离长(可达几十米),抗干扰能力强,适用于长距离检测(如传送带物料计数)。
耐高压应用:在高压容器或管道中,通过非接触式检测液位或物体通过。
2、反射板式(回归反射型)
原理:发射器与接收器集成,光路经反射板折返。目标物体遮挡光路时触发信号。
特点:安装简便,无需对齐发射器与接收器,适用于空间受限场景(如机床水箱液位检测)。
耐高压应用:在高压清洗或蒸汽环境中,通过反射板检测液位变化。
3、漫反射式
原理:发射器与接收器集成,光路直接照射目标物体并反射回接收器。
特点:无需反射板,适用于检测不规则表面或颜色变化物体(如透明液体、黑色橡胶)。
耐高压应用:在高压气体或液体环境中,检测物体存在或位置。
4、光纤式
原理:通过光纤传导光信号,实现狭小空间或远程检测。
特点:抗电磁干扰,适用于高温、高压、腐蚀性环境(如锅炉内部监测)。
耐高压应用:在高压反应釜中,通过光纤传感器检测液位或温度。
三、耐高压设计
GRTE18-P1162耐高压光电传感器通过以下设计实现高压环境下的稳定工作:
1、密封结构:采用玻璃-金属密封技术(如OS150传感器),承受高压液体或气体渗透。
2、材料选择:外壳使用不锈钢(如316L)或耐腐蚀合金,适应腐蚀性介质。
3、高压接口:通过1/2" NPT端口或高压接头连接,确保密封性。
4、防护等级:达到IP67/IP69K,防止高压水或灰尘侵入。
四、应用场景
GRTE18-P1162耐高压光电传感器广泛应用于以下领域:
1、工业液位检测:在机床水箱、化工反应釜中检测液位,防止冷却液或化学液体泄漏。
2、高压容器监测:在锅炉、压力容器中检测物体位置或液位,确保安全运行。
3、食品与制药行业:在高压清洗或蒸汽灭菌环境中,检测包装物料或液位。
4、能源领域:在油气管道、水力发电设备中检测物体通过或液位变化。
GRTE18-P1162耐高压光电传感器检测方式是什么
光电传感器
9文章
749浏览量
44275
欧姆龙E3S-LS系列光电传感器:高精度检测的理想之选
长距离、耐水耐油的金属外壳光电传感器E3S - C
工业级紧凑光电传感器E3ZM:食品行业的理想之选
欧姆龙E3S - C光电传感器:长距离、耐油防水的工业利器
欧姆龙E3Z紧凑型内置放大器光电传感器:工业传感的优选之选
欧姆龙E3S - CL距离可设定光电传感器:可靠检测的理想之选
内置放大器光电传感器E3S - A:技术深度剖析
邦纳发布QS18LAF1000IR背景抑制型光电传感器
光电传感器PM-R65W系列介绍
激光对射光电传感器:工业自动化领域的“隐形守护者”
光电传感器领域国产MCU芯片抗辐照技术考量
光电传感器的静电浪涌防护电路设计
