国产!瑞芯微RK3506(3核A7@1.5GHz+双网口+双CAN-FD)工业开发板—评估板测试手册
Tronlong创龙科技 来源:Tronlong创龙科技 作者:Tronlong创龙科技 2025-05-12 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前 言
本文旨在提供评估板接口功能的测试指导,涵盖外设接口功能验证及测试步骤,旨在帮助开发者和测试人员快速完成Linux系统下的产品方案验证与性能评估。
开发环境
Windows开发环境:Windows10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.4 64bit
LinuxSDK开发包:LinuxSDK-[版本号](基于RK3506_LINUX6.1_SDK_Release_V1.1.0_20241128)
评估板系统版本:U-Boot-2017.09、Linux-6.1.99、Buildroot-2024.02
交叉编译工具链:
备注:本文基于256MByteNAND FLASH、256MByteDDR3配置核心板进行测试,不同配置型号核心板实测结果可能存在偏差,请以实际测试结果为准。
术语表
为便于阅读,下表对文档出现的关键术语进行解释;对于广泛认同释义的术语,在此不做注释。
注意事项
为保障处理器使用寿命,满足更多工业应用场景要求,我司已将RK3506J/RK3506B处理器Cortex-A7核心最高主频默认配置为1.2GHz。
NAND FLASH配置评估板支持通过板载NAND FLASH和系统启动卡启动系统。eMMC配置评估板仅支持通过板载eMMC启动系统。
无特殊说明情况下,本文默认基于NAND FLASH配置评估板进行测试,通过板载NAND FLASH启动系统。默认使用USB TO UART0接口作为调试串口,并将评估板通过路由器与PC机进行网络连接。
评估板出厂时未固化最新系统镜像至NANDFLASH/eMMC存储。为确保您体验到我司提供的最新系统功能,建议您参考《Linux系统固化手册》文档,按照指引将最新系统镜像固化至NANDFLASH/eMMC。
使用概要
本小节主要描述评估板设备树使用说明,以及汇总说明评估板接口性能测试结果。
评估板设备树使用说明
由于部分外设功能之间存在引脚复用关系,因此需通过不同的设备树文件进行区分。我司已提供各项支持不同功能的内核镜像(已包含对应的设备树文件),位于产品资料“4-软件资料LinuxKernelimagelinux-6.1.99-[版本号]-[Git序列号]”目录下,具体说明如下。
以下内核镜像适用于NAND FLASH配置评估板,同时支持系统启动卡。
以下内核镜像仅适用于eMMC配置评估板。
评估板接口测试汇总
评估板接口功能测试结果汇总说明如下表所示。
系统启动测试
评估板接入电源,将HDMI显示器与评估板HDMIOUT接口连接,并使用Type-C线将评估板的USB TO UART0调试串口连接至PC机。评估板硬件连接如下图所示。
wKgZPGghpQKAEUxGADCAbsEYi5s299.png图1
备注:如需通过SD方式启动评估板(仅限NAND FLASH配置评估板),可参考《Linux系统固化手册》文档将Micro SD卡制作成系统启动卡,再将其插至Micro SD卡槽使用。
wKgZO2ghpRaAFkX-ACsrutgnk1s851.png图2
打开设备管理器,确认评估板USB TO UART0调试串口对应的COM端口号。
wKgZO2ghlSyATpZeAABSZ4jQ278713.png图 3
wKgZPGghlUWAUhJDAABdDbEMW_8896.png图 4
打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无校验位。建立串口连接,如下图所示。
wKgZPGghlXOAPTcuAABdAYzCJqM232.png图 5
系统上电后,由CPU内部BootRom的引导代码依次从NAND FLASH、eMMC/SD卡、USB接口检测SPL启动程序,从第一个包含SPL启动程序的设备开始启动。SPL启动后,将优先从SD系统卡(非常规SD卡)引导U-Boot镜像,否则,将从原启动设备引导U-Boot镜像。
详情请查阅“Rockchip官方参考文档/Common/MMC/”目录下的官方参考文档《Rockchip_Developer_Guide_SD_Boot_CN》。
系统启动后将自动登录root用户,调试串口会打印如下类似启动信息。"Bootdev(atags):mtd1"表示从NAND FLASH启动。
备注:"Bootdev(atags):mmc0"表示从eMMC或系统启动卡启动。
wKgZPGghlYeAEEQpAAB0iXxjDes086.png图 6
核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:
评估板上电后,电源指示灯LED1点亮;U-Boot启动阶段点亮LED2;随后Linux内核启动运行时,LED2闪烁;Linux内核稳定运行时,LED2进行心跳闪烁。
wKgZO2ghpW2AMD0XABiCdpzxfyA582.png图7
同时,HDMI显示屏将显示如下界面。
wKgZPGghpZOAcNHIADpXi_qCd5k714.png图8
评估板快速测试
LED测试
评估底板用户可编程指示灯LED1对应的GPIO为GPIO4_B3。
进入评估板文件系统,执行如下命令控制LED亮灭。
Target# echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness
Target# echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness
wKgZO2ghlfyARK9AAAAPPuqCzBE234.png图 9
按键测试
评估底板包含1个系统复位按键RESET(KEY1),1个Maskrom按键Maskrom(KEY2),2个用户输入按键:USER1(KEY3)、USER2(KEY4)。
系统复位按键测试
评估板上电,按下系统复位按键RESET(KEY1),核心板板载LED2停止闪烁;松开按键后,系统将会重新启动。
Maskrom按键测试
执行如下命令,查看Maskrom按键对应的事件号。其中Maskrom(KEY2)对应的按键事件号为event0。
Target# cat /proc/bus/input/devices
wKgZO2ghliKAK2mnAABU7QyHhD8790.png图 10
执行如下命令,按下Maskrom(KEY2)进行按键测试,可看到如下打印信息,按"Ctrl + C"可终止测试命令。
Target# od -x /dev/input/event0
wKgZO2ghljCAc4wAAAARGIJbp1c338.png图 11
用户输入按键测试
执行如下命令,查看用户输入按键对应的事件号。其中USER1(KEY3)对应的按键事件号为event1,USER2(KEY4)对应的按键事件号为event2。
wKgZPGghlm6AR36AAABW8xmeoLQ244.png图 12
执行如下命令,按下USER1(KEY3)进行按键测试,可看到如下打印信息,按"Ctrl + C"可终止测试命令。
Target# od -x /dev/input/event1
wKgZPGghln-Ab_qUAAARPE6-Xig846.png图 13
执行如下命令,按下USER2(KEY4)进行按键测试,可看到如下打印信息,按"Ctrl + C"可终止测试命令。
备注:由于用户按键USER2(KEY4)引脚与SARADC复用,因此需将SARADC相关寄存器配置为GPIO功能。
Target# io -4 0xff4d8840 0x00f000f0 //配置为GPIO功能
Target# od -x /dev/input/event2
wKgZPGghlpiARniQAAAWVexPSfk153.png图 14
外部RTC测试
请将ML2032(3V可充)或CR2032(3V不可充)电池安装至RTC纽扣电池座,进行外部RTC测试。
备注:使用CR2032不可充电电池时,请勿将跳线帽插入J3接口。
Linux系统中分系统时钟(软件时钟)和RTC时钟(硬件时钟),系统时钟掉电即会消失,RTC时钟在安装电池的情况下会长期运行。
查看外部RTC设备节点
执行如下命令,可查看到外部RTC设备节点为"/dev/rtc0"。
Target# ls /dev/rtc*
wKgZPGghlsGANf_TAAAJ45eQevw291.png图 15
Target# dmesg | grep rtc
wKgZO2ghltSAWRIvAAAjsxZfqQM450.png图 16
查看系统时钟
Target# date
wKgZO2ghlvyAFDdrAAAJKrAHUZg389.png图 17
设置系统时间并同步系统时钟至RTC时钟
Target# date -s "2025-4-11 8:30:00" //设置时间:2025年4月11日8点30分00秒
Target# hwclock -w -f /dev/rtc0
Target# hwclock -f /dev/rtc0
wKgZO2ghmVCAdVxBAAAZwsIeCG8707.png图 18
将评估板断电,放置一断时间后,重新上电,执行如下命令查询系统时间,验证外部RTC功能。
wKgZPGghmWeAbu6AAAAMpn1cfJQ102.png图 19
外部看门狗测试
本小节测试评估板板载外部硬件看门狗功能。
请先使用跳线帽将评估板的Watchdog(J1)选择ON档位,使能外部看门狗。此时将评估板上电,若不执行喂狗操作,系统将在大约35s内重启。
请执行如下命令开始喂狗,喂狗期间系统不会重启。
Target# echo 272 > /sys/class/gpio/export
Target# echo out > /sys/class/gpio/gpio272/direction
Target# while true; do echo 1 > /sys/class/gpio/gpio272/value;sleep 1;echo 0 > /sys/class/gpio/gpio272/value;sleep 1; done
wKgZO2ghmZKAKQSaAAAXy0ZDXwI489.png图 20
按"Ctrl + C"停止喂狗,系统将在大约35s内重启。
DDR读写测试
DDR读写速度受DDR物料型号、测试方法、测试数据大小影响,测试速率以具体情况为准,如下测试数据仅供参考。
执行如下命令,查询DDR的可用容量。
Target# free -m
wKgZO2ghmamAL8FRAAAT2vc9Xzk899.png图 21
DDR读速度测试
进入评估板系统,执行如下命令对DDR进行读速度测试。
Target# bw_mem -P 3 -N 10 32M frd
wKgZPGghmj-AETnNAAALJkkqPQc587.png图 22
本次测试从DDR读取32MByte数据,可看到本次测试的读速度为2121.13MB/s。
DDR写速度测试
执行如下命令对DDR进行写速度测试。
Target# bw_mem -P 3 -N 10 32M fwr
wKgZO2ghoKSAKEuQAAALKVrDCsI921.png图 23
本次测试写入32MByte数据至DDR,可看到本次测试的写速度为2180.08MB/s。
DDR拷贝速度测试
执行如下命令对DDR进行拷贝速度测试。
Target# bw_mem -P 3 -N 10 32M fcp
wKgZPGghm-GAf8MXAAALXN4Q5q0152.png图 24
本次测试拷贝32MByte数据至DDR,可看到本次测试的拷贝速度为1004.27MB/s。
Stream带宽测试
执行如下命令对DDR进行Stream带宽测试。
Target# stream -M 32M -P 3 -N 10
wKgZPGghnKeAAS6KAAAsM32CN-E066.png图 25
参数解析:
copy:先访问一个内存单元读出其中的值,再将值写入至另一个内存单元;
scale:先从内存单元读出其中的值,作一个乘法运算,再将结果写入至另一个内存单元;
add:先从内存单元读出两个值,做加法运算,再将结果写入至另一个内存单元;
triad:表示将copy、scale、add三种操作组合进行测试。
NAND FLASH读写测试
本章节仅支持NAND FLASH配置评估板,若使用eMMC配置评估板可跳过此步骤。
请先参考《Linux系统固化手册》文档将系统镜像update-nand.img固化至NANDFLASH,再进行NANDFLASH读写测试。请通过NAND FLASH启动系统,执行如下命令,查看NANDFLASH分区信息。本次选取userdata作为测试分区,测试过程会擦除分区内容,请务必做好数据备份。
备注:建议优先选用userdata分区进行测试,若使用其他分区测试可能会导致文件系统数据损坏。
Target# cat /proc/mtd
wKgZPGghoVmAbx1AAAAfBWk42uU548.png图 26
NAND FLASH写速度测试
执行如下命令,擦除NAND FLASH分区。
Target# flash_erase /dev/mtd7 0 0
wKgZPGghoXiAfBtyAAANT1sanLo283.png图 27
执行如下命令,进行NAND FLASH写速度测试。
Target# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
Target# time dd if=/dev/zero of=/dev/mtd7 bs=128k count=176
wKgZPGghoYaAUj_IAAAlKw29j84466.png图 28
参数解析:
bs=128k:同时设置读入/输出的块大小为128k个字节。
count=176:拷贝176个块。
此处一共写入128x 1024x 176/1000/1000MByte=23.0MByte测试数据至NAND FLASH,可看到本次测试NAND FLASH写速度约为:23.07MByte /3.946s ≈ 5.8MB/s。
NAND FLASH读速度测试
若已对NAND FLASH进行写速率测试,需先执行如下命令擦除NAND FLASH分区,否则无法正常测试。
wKgZPGghoZuALNffAAANW8BTql0529.png图 29
执行如下命令,进行NAND FLASH读速度测试。
Target# time dd if=/dev/mtd7 of=/dev/null bs=128k count=176
wKgZO2ghoayAZnesAAAkKtsQVao003.png图 30
此处一共从NAND FLASH读取128x 1024x 176/1000/1000MByte= 23.0MByte测试数据,可看到本次测试NAND FLASH读速度约为:23.07MByte /1.650s ≈ 13.9MB/s。
eMMC读写测试
本章节仅支持eMMC配置评估板,若使用NAND FLASH配置评估板可跳过此步骤。
请先参考《Linux系统固化手册》文档将产品资料“4-软件资料LinuxMakesdboot”目录下的update-emmc.img系统镜像固化至eMMC,再进行eMMC读写测试。
评估板上电,系统将从eMMC启动。执行如下命令查看eMMC分区信息。
Target# fdisk -l
wKgZPGghocuAdn2IAAB4wQq_USY120.png图 31
eMMC写速度测试
执行如下命令对eMMC设备进行写速度测试。
Target# fio -filename=/dev/mmcblk0 -ioengine=psync -iodepth=1 -iodepth_batch=1 -iodepth_low=1 -iodepth_batch_complete=1 -direct=1 -rw=write -bs=1024K -size=1024M -numjobs=1 -thread -group_reporting -name=write_job -ramp_time=1 -allow_mounted_write=1
wKgZPGghogWAZ_OqAAC56-Ge1zA033.png图 32
此处一共写1024MByte测试数据至eMMC设备,可看到本次测试的eMMC设备写速度约为49.5MB/s。
eMMC读速度测试
执行如下命令对eMMC设备进行读速度测试。
Target# fio -filename=/dev/mmcblk0 -ioengine=psync -iodepth=1 -iodepth_batch=1 -iodepth_low=1 -iodepth_batch_complete=1 -direct=1 -rw=read -bs=1024K -size=1024M -numjobs=1 -thread -group_reporting -name=read_job -ramp_time=1
wKgZO2ghoh2AfnNHAACqOIgz-xY231.png图 33
此处从eMMC设备中一共读出1024MByte数据,可看到本次测试的eMMC设备读速度约为65.2MB/s。
Micro SD接口读写测试
本次操作使用SanDisk品牌、128GByte容量的Micro SD卡来测试评估板Micro SD接口性能。不同的MicroSD卡以及不同的测试方法,对Micro SD接口测试结果将造成一定差异。
请先取出系统启动卡,评估板上电,系统将从NANDFLASH启动。再将系统启动卡插至评估板Micro SD卡槽,进入评估板文件系统执行如下命令,查看Micro SD卡信息。
Target# fdisk /dev/mmcblk0 -l
wKgZPGghokOACnBhAAAfZ05_AZc306.png图 34
Micro SD接口写速度测试
进入评估板系统,执行如下命令测试MicroSD接口写速度。
wKgZO2gholiAJ3puAACzxiMqieg237.png图 35
此处一共写1024MByte测试数据至MicroSD卡,可看到本次测试的MicroSD接口写速度约为39.7MB/s。
Micro SD接口读速度测试
执行如下命令测试MicroSD接口读速度。
wKgZPGghommAWw_HAACtZNzS21I973.png图 36
此处一共读出1024MByte的数据,可看到本次测试的MicroSD接口读速度约为66.0MB/s。
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
  • 开发板
  • 瑞芯微
  • 评估板
  • 网口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选RK3
    的头像 发表于 09-11 16:26 2859次阅读
    <b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>开发板</b>极致性价比之选
    开学季| 震惊! RK3506_Mini评估仅需72元?
    RK3506_MiniEVM是一款基于RK3506处理器的3
    的头像 发表于 09-08 09:43 624次阅读
    开学季| 震惊! <b class='flag-5'>RK3506</b>_Mini<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>仅需72元?
    米尔基于RK3562与RK3506开发板有什么区别?
    后可直接在产品中应用。 具体来看,我这款开发板型号是基于RK3506J,512MB的内存和8GB的存储,支持
    发表于 07-11 09:32
    【新品发布】硬核性能,降本之选,启扬RK3506开发板全面上新
    STAMP-RK3506-KIT开发板基于RockchipRK3506处理器开发设计。集成三Cortex-
    的头像 发表于 07-10 17:30 958次阅读
    【新品发布】硬核性能,降本之选,启扬<b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>全面上新
    有奖丨米尔 RK3506开发板免费试用来啦!
    米尔与合作发布的新品基于RK3506应用
    的头像 发表于 07-10 08:03 664次阅读
    有奖丨米尔 <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>免费试用来啦!
    RK3506开发板必备攻略之Qt应用开发手册(下),触觉智能工控嵌入式方案商
    本文基于触觉智能RK3506星闪开发板Buildroot系统进行演示,配套RK3506核心3
    的头像 发表于 06-19 17:49 766次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>必备攻略之Qt应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>手册</b>(下),触觉智能工控嵌入式方案商
    有奖丨米尔 RK3506开发板免费试用
    的头像 发表于 06-19 08:04 868次阅读
    米尔多核异构低功耗RK3506核心重磅发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心开发板,基于国产新一代入门级工业处理器
    发表于 05-16 17:20
    米尔基于RK3506核心开发板
    MYC-YR3506核心开发板新一代入门级国产工业处理器RK3506,3
    发表于 05-15 16:00 11次下载
    国产RK3506 3ARM+Cortex-A7 + ARM Cortex-M0 工业评估说明书
    创龙科技TL3506-EVM是一款基于RK3506J/RK3506B处理器设计的
    的头像 发表于 04-29 15:42 2741次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b> <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>核</b>ARM+Cortex-<b class='flag-5'>A7</b> + ARM Cortex-M0 <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>说明书
    RK3506开发板之Qt应用开发手册(上) 深圳触觉智能出品,嵌入式方案商
    的头像 发表于 04-28 17:16 1204次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>之Qt应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>手册</b>(上) 深圳触觉智能出品,嵌入式方案商
    RK3506开发板必备之LVGL应用开发手册,深圳触觉智能出品
    SDL送显。目前RK3506平台可支持SDL送显。本文基于触觉智能RK3506星闪开发板进行演示,配套RK3506核心
    的头像 发表于 04-27 19:31 1208次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>必备之LVGL应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>手册</b>,深圳触觉智能出品
    国产RK35063A7@1.5GHz++CAN-FD工业评估硬件说明书
    本文主要介绍TL3506-EVM评估硬件接口资源以及设计注意事项等内容。
    的头像 发表于 04-25 16:49 1710次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b>!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b>(<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>A7@1.5GHz+</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b>+<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>CAN-FD</b>)<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>硬件说明书
    RK35063ARM+Cortex-A7 + ARM Cortex-M0)工业核心选型资料
    创龙科技SOM-TL3506是一款基于RK3506J/RK3506B处理器设计的
    的头像 发表于 04-09 09:04 2942次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b>(<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>核</b>ARM+Cortex-<b class='flag-5'>A7</b> + ARM Cortex-M0)<b class='flag-5'>工业</b>核心<b class='flag-5'>板</b>选型资料
    【技术简析】触觉智能RK3506 Linux星闪网关开发板有什么奥妙?
    工业智能化与物联网深度融合的今天,深圳触觉智能推出首款搭载RK3506芯片的Linux星闪网关
    的头像 发表于 03-21 11:58 1353次阅读
    【技术简析】触觉智能<b class='flag-5'>RK3506</b> Linux星闪网关<b class='flag-5'>开发板</b>有什么奥妙?
