瑞芯微RK3506开发板必备之LVGL应用开发手册,深圳触觉智能出品
触觉智能 2025-04-27 19:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LVGL是一个免费的轻量级开源图形库。具有丰富部件与高级图形特性,支持多种输入设备和多国语言,独立于硬件之外的开源图形库。LVGL的配置主要区别在于渲染后端的选择,目前可选DRM直接送显以及通过SDL送显。目前RK3506平台可支持SDL送显。
本文基于触觉智能RK3506星闪开发板进行演示,配套RK3506核心板(3核A7@1.5GHz+M0@200MHz多核异构)含 税 价 5 9 元,一 片 也 是 批 量 价。
配置LVGL
  • Buildroot配置
基础配置保存路径:$sdk/buildroot/configs/rockchip_rk3506_defconfig
# Buildroot相关配置 #include "base/base.config" #include "chips/rk3506_arm.config" #include "fs/vfat.config" #include "wifibt/bt.config" #include "wifibt/wireless.config" #include "multimedia/audio.config" #include "wifibt/bt.config" #include "wifibt/wireless.config" #include "lvgl/lvgl_rkadk.config" #include "lvgl/rk_demo.config" #include "fs/ntfs.config" ...
  • LVGL配置
基础配置保存路径:
$sdk/buildroot/configs/rockchip/lvgl/v8
$ ls buildroot/configs/rockchip/lvgl/v8 base.config lvgl_drm.config lvgl_rkadk.config lvgl_sdl.config
LVGL DEMO
  • 源码⽬录结构
源码路径:/app/lvgl_demo/
$ tree -L 1 . #i ├── amp_monitor ├── cJSON# cJSON源码 ├── CMakeLists.txt ├── common ├── flexbus ├── gallery ├── lv_demo# 基础示例程序,运行官方DEMO ├── lvgl8# 默认使用lvgl8 ├── lvgl9 ├── motor_demo ├── rk_demo# RK显控DEMO,包含智能家居、家电显控、楼宇对讲、系统设置等DEMO ├── sys# 时间戳,trace debug
  • rk_demo代码说明
源码路径:/app/lvgl_demo/rk_demo
主要作为一个示例程序,演示如何将官方的DEMO运行起来。以下说明略过一些无关的代码,仅挑选需要关注的代码进行说明。
static void lvgl_init(void) { /* 一切LVGL应用的开始 */ lv_port_init(); ... check_scr(); } ... int main(int argc, char **argv) { signal(SIGINT, sigterm_handler); struct sched_param param; int max_priority; max_priority = sched_get_priority_max(SCHED_FIFO); param.sched_priority = max_priority; if (sched_setscheduler(0, SCHED_FIFO, ¶m) == -1) { perror("sched_setscheduler failed"); } /* 根据配置选择对应的DEMO初始化,绘制对应UI */ #if ROCKIT_EN RK_MPI_SYS_Init(); #endif #if WIFIBT_EN run_wifibt_server(); #endif lvgl_init(); app_init(); rk_demo_init(); while (!quit) { /* 调用LVGL任务处理函数,LVGL所有的事件、绘制、送显等都在该接口内完成 */ lv_task_handler(); usleep(100); } #if ROCKIT_EN RK_MPI_SYS_Exit(); #endif return 0; }
源码编译说明
修改源码后,重新编译之前删除之前的的lvgl_demo:
$rm-rf /buildroot/output/rockchip_rk3506/build/lvgl_demo/ -rf
重新编译buildroot:
$./build.sh buildroot
DEMO编译说明
触觉智能RK3506资料网盘中有提供的lvgl的demo,以下是编译方法以及demo运行方法。
  • 解压
命令如下:
$ mkdir demo $ unzip lvgl_demo.zip -d demo/ $ cd demo/lvgl_demo
  • 修改与编译
修改交叉编译工具链:
$ cat Makefile # # Makefile # #CC ?= gcc CC = /home/rk3506/rk3506_linux-250211/rk3506_linux6.1/buildroot/output/rockchip_rk3506/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc LVGL_DIR_NAME ?= lvgl LVGL_DIR ?= ${shell pwd} CFLAGS ?= -O3 -g0 -I$(LVGL_DIR)/ -Wall -Wshadow -Wundef -Wmissing-prototypes -Wno-discarded-qualifiers -Wall -Wextra -Wno-unused-function -Wno-error=strict-prototypes -Wpointer-arith -fno-strict-aliasing -Wno-error=cpp -Wuninitialized -Wmaybe-uninitialized -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wtype-limits -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-format-nonliteral -Wno-cast-qual -Wunreachable-code -Wno-switch-default -Wreturn-type -Wmultichar -Wformat-security -Wno-ignored-qualifiers -Wno-error=pedantic -Wno-sign-compare -Wno-error=missing-prototypes -Wdouble-promotion -Wclobbered -Wdeprecated -Wempty-body -Wtype-limits -Wshift-negative-value -Wstack-usage=2048 -Wno-unused-value -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wuninitialized -Wmaybe-uninitialized -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wtype-limits -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-format-nonliteral -Wpointer-arith -Wno-cast-qual -Wmissing-prototypes -Wunreachable-code -Wno-switch-default -Wreturn-type -Wmultichar -Wno-discarded-qualifiers -Wformat-security -Wno-ignored-qualifiers -Wno-sign-compare LDFLAGS ?= -lm BIN = demo #Collect the files to compile MAINSRC = ./main.c include $(LVGL_DIR)/lvgl/lvgl.mk include $(LVGL_DIR)/lv_drivers/lv_drivers.mk #CSRCS +=$(LVGL_DIR)/mouse_cursor_icon.c OBJEXT ?= .o AOBJS = $(ASRCS:.S=$(OBJEXT)) COBJS = $(CSRCS:.c=$(OBJEXT)) MAINOBJ = $(MAINSRC:.c=$(OBJEXT)) SRCS = $(ASRCS) $(CSRCS) $(MAINSRC) OBJS = $(AOBJS) $(COBJS) ## MAINOBJ -> OBJFILES all: default %.o: %.c @$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@ @echo "CC $<" default: $(AOBJS) $(COBJS) $(MAINOBJ) $(CC) -o $(BIN) $(MAINOBJ) $(AOBJS) $(COBJS) $(LDFLAGS) clean: rm -f $(BIN) $(AOBJS) $(COBJS) $(MAINOBJ)
修改DEMO,如图所示,在main.c中将demo中显示的分辨率设置成与屏幕分辨率对应:
编译(注意:交叉编译工具链路径根据实际情况进行更改。):
$make
最后将编译出的demo 通过adb push到开发板上。
C:\Users\industio_mhk>adb push Z:\rk\rk3506\rk3506_linux-250211\rk3506_linux6.1\app\test\demo\lvgl_demo\demo / Z:\rk\rk3506\rk3506_linux-250211\rk3506_linux6.1\app\test\...ile pushed, 0 skipped. 24.4 MB/s (1127184 bytes in 0.044s)
root@rk3506-buildroot:/# chmod a+x /demo root@rk3506-buildroot:/# /demo
END
  • GUI
    GUI
  • LVGL
  • RK3506
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    米尔多核异构低功耗RK3506核心重磅发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心开发板,基于国产新一代入门级工业处理器
    发表于 05-16 17:20
    资源受限下HMI2秒启动系统,米尔RK3506开发板×LVGL Demo演示
    、轻、快 MYIR 基于 RK3506 推出的 MYC-YR3506 核心(搭配 MYD
    发表于 04-24 15:12
    RK3506各型号该怎么选?全新工业芯片介绍 触觉智能出品
    RK3506各型号该怎么选?全新工业芯片介绍,还将推出与星闪技术相结合的RK3506星闪网关开发板
    的头像 发表于 12-25 10:27 3033次阅读
    <b class='flag-5'>RK3506</b>各型号该怎么选?<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>全新工业芯片介绍 <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>出品</b>
    【技术简析】触觉智能RK3506 Linux星闪网关开发板有什么奥妙?
    在工业智能化与物联网深度融合的今天,深圳触觉智能推出首款搭载
    的头像 发表于 03-21 11:58 1858次阅读
    【技术简析】<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b> Linux星闪网关<b class='flag-5'>开发板</b>有什么奥妙?
    RK3506开发板Qt应用开发手册(上) 深圳触觉智能出品,嵌入式方案商
    RK3506开发板必备攻略Qt应用
    的头像 发表于 04-28 17:16 1727次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>之</b>Qt应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>手册</b>(上) <b class='flag-5'>深圳</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>出品</b>,嵌入式方案商
    RK3506开发板Ethercat主站适配开发详细攻略,实测微秒级抖动延迟!
    的头像 发表于 05-09 15:57 1971次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>Ethercat主站适配<b class='flag-5'>开发</b>详细攻略,实测微秒级抖动延迟!
    有奖丨米尔 RK3506开发板免费试用
    米尔与合作发布的新品基于RK3506应用
    的头像 发表于 06-19 08:04 1249次阅读
    有奖丨米尔 <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>免费试用
    RK3506开发板必备攻略Qt应用开发手册(下),触觉智能工控嵌入式方案商
    本文基于触觉智能RK3506星闪开发板Buildroot系统进行演示,配套RK3506核心(3
    的头像 发表于 06-19 17:49 1483次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>必备</b>攻略<b class='flag-5'>之</b>Qt应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>手册</b>(下),<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b>工控嵌入式方案商
    有奖丨米尔 RK3506开发板免费试用来啦!
    的头像 发表于 07-10 08:03 1210次阅读
    有奖丨米尔 <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>免费试用来啦!
    触觉智能RK3506开发板通过OpenHarmony 5.1 XTS认证,引领鸿蒙开发新标杆!
    触觉智能作为专业方案商与开源鸿蒙南向硬件厂家,旗下RK3506
    的头像 发表于 08-14 23:49 1988次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>通过OpenHarmony 5.1 XTS认证,引领鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>新标杆!
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比
    的头像 发表于 09-11 16:26 3903次阅读
    <b class='flag-5'>RK3506</b><b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>开发板</b>极致性价比<b class='flag-5'>之</b>选
    RK3506核心/开发板SARADC模拟采集实战,软硬件实操必看攻略!
    本文基于触觉智能RK3506核心/开发板,介绍SARADC采集模拟信号使用攻略,包括硬件、驱动层的修改。
    的头像 发表于 10-30 11:58 1037次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b>核心<b class='flag-5'>板</b>/<b class='flag-5'>开发板</b>SARADC模拟采集实战,软硬件实操必看攻略!
    触觉智能RK3506星闪开发板测评报告(下)
    本文基于触觉智能RK3506开发板,上集主要从性能、功耗进行测评,本集将从开发板的外设设计、EMC等可靠性性能进行测评。
    的头像 发表于 12-11 17:00 1503次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3506</b>星闪<b class='flag-5'>开发板</b>测评报告(下)
    RK3506 Flexbus技术开发指南,从原理、内核配置到测试的完整攻略
    基于触觉智能RK3506核心/开发板,介绍FlexBus总线的技术架构、设备树配置、驱动实现与测试方法,为嵌入式
    的头像 发表于 03-14 07:24 608次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b> Flexbus技术<b class='flag-5'>开发</b>指南,从原理、内核配置到测试的完整攻略
    RK3506实现64通道高速ADC并行采集,QT二次开发SDK,基于触觉智能方案
    本文基于触觉智能RK3506核心/开发板,介绍RK3506+64通道高速ADC采集+QT显示方
    的头像 发表于 04-21 10:17 106次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3506</b>实现64通道高速ADC并行采集,QT二次<b class='flag-5'>开发</b>SDK,基于<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b>方案
