STAMP-RK3506-KIT开发板基于Rockchip RK3506处理器开发设计。集成三核Cortex-A7+Cortex-M0多核异构处理器,主频可达1.5GHz,内置丰富的接口,支持多路串口、CAN-FD、USB2.0 OTG、MIPI_DSI、SAI、SPDIF、以太网等各类功能扩展,满足各类产品的应用开发需求。
三核异构,性能与能效双优
三核Cortex-A7+CortexM0架构,主频灵活可调,兼顾多任务并行处理与低功耗需求,轻松应对语音识别、音视频编解码、图像输出处理等高负载应用场景。
2D硬件加速,适用于轻量级HMI
内置2D硬件引擎和显示输出引擎,独立处理图像渲染,大大降低CPU的负载,确保高效满足图像显示需求。
具备少引脚数、高带宽、及配置灵活性等特点,可实现ARM与FPGA之间高效的数据传输,在工业应用中提供高效、实时控制等强有力的性能支持。
邮票口设计,连通性能更优
更小尺寸44mm*34mm
6层板沉金工艺
高TG板材
更低成本
丰富外设接口,满足不同应用开发需求
板载2路网口,多路串口、CAN-FD、USB、GPIO等丰富的接口资源,可以满足不同应用所需的开发需求。
开源即用,加速开发效率
提供BSP源代码、外设驱动、用户手册、底板原理图&PCB、开发工具等资料、助力用户加快开发效率。
广泛的应用场景
开发板
25文章
6125浏览量
113387 -
RK3506
82浏览量
731
【米尔RK3506国产开发板评测试用】开箱体体验
瑞芯微RK3506开发板必备攻略之Qt应用开发手册(下),触觉智能工控嵌入式方案商
米尔瑞芯微多核异构低功耗RK3506核心板重磅发布
米尔基于瑞芯微RK3506核心板开发板
瑞芯微RK3506开发板必备之LVGL应用开发手册,深圳触觉智能出品
【技术简析】触觉智能RK3506 Linux星闪网关开发板有什么奥妙?
【新品发布】硬核性能,降本之选,启扬RK3506开发板全面上新
