TPS22965-Q1 1 通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-12 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22965x-Q1 是一款小型超低 R 封装 ,具有受控导通功能的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持最大 4 A 的连续电流。VOUT 上升时间是可配置的,因此可以减少浪涌电流。TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1 器件包括一个 225-Ω 片上负载电阻器,可在开关关闭时进行快速输出放电。
*附件:tps22965-q1.pdf
TPS22965x-Q1 器件采用小型、节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG0008A),并带有集成导热垫,可实现高功率耗散。TPS22965-Q1 和 TPS22965N-Q1 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C 的自由空气温度。 此外,TPS22965W-Q1 和 TPS22965NW-Q1 器件采用相同的 WSON 封装 (DSG0008B),具有可湿性侧面,可在 –40°C 至 +125°C 的自然空气温度范围内工作。
特性
  • 适用于汽车应用
    • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C(TPS22965-Q1、TPS22965N-Q1)
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C(TPS22965W-Q1、TPS22965NW-Q1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8 V 至 5.5 V
  • 超低导通电阻 (R )
    • RV 时 = 16 mΩ = 5 V (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 16 mΩ = 3.6 伏 (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 16 mΩ = 1.8 伏 (V 偏见 = 5 V)
  • 4A 最大连续开关电流
  • 低静态电流 (50 μA)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V 、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1)
  • WSON 8 引脚封装,带导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22965x-Q1是一款专为汽车应用设计的5.5V、4A、16mΩ导通电阻的单通道负载开关。它通过了AEC-Q100认证,适用于-40°C至+105°C(TPS22965-Q1和TPS22965N-Q1)和-40°C至+125°C(TPS22965W-Q1和TPS22965NW-Q1)的工作温度范围。该器件具有超低导通电阻、低静态电流、快速输出放电(QOD)等特性,适用于汽车电子、信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)等领域。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用。
  • 超低导通电阻‌:R_ON = 16mΩ(在V_IN = 5V,V_BIAS = 5V时)。
  • 大电流能力‌:最大连续开关电流为4A。
  • 低静态电流‌:I_Q = 50μA(典型值)。
  • 快速输出放电(QOD) ‌:TPS22965-Q1和TPS22965W-Q1集成225Ω负载电阻,实现快速输出放电。
  • 可配置上升时间‌:通过CT引脚设置,减少涌入电流。
  • 小封装‌:2mm x 2mm的8引脚WSON封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 汽车电子
  • 信息娱乐系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
4. 功能描述
4.1 负载开关控制
  • ON引脚控制负载开关的开启和关闭,兼容1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑电平。
4.2 可配置上升时间
  • 通过在CT引脚连接一个电容,可以设置V_OUT的上升时间,从而减少涌入电流。
4.3 快速输出放电(QOD)
  • TPS22965-Q1和TPS22965W-Q1集成了一个225Ω的负载电阻,当开关关闭时,可以快速放电V_OUT,防止输出端悬浮。
4.4 低功耗待机
  • 在关闭状态下,V_IN的供电电流极低,有助于降低系统待机功耗。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚WSON封装(DSG0008A或DSG0008B)
  • 尺寸‌:2mm x 2mm
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何将TPS22965x-Q1用于为下游模块供电,并详细说明了设计要求和设计步骤。
7. 设计指南
  • 输入和输出电容‌:推荐在VIN和GND之间放置一个1μF的陶瓷电容,以减少涌入电流引起的电压降。输出电容的选择应考虑到系统的具体需求。
  • 布局建议‌:所有走线应尽可能短,以减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近TPS22965x-Q1的引脚。
  • 热考虑‌:最大结温应限制在150°C以内,通过适当的热设计和布局来实现。
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS22965NQWDSGRQ1 在途 缺料 电话***
    TPS22965NQWDSGRQ1 是一款具有受控导通功能的小型、超低 RON 单通道负载开关。此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5
    发表于 11-04 13:43
    5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关
    发表于 03-15 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2295x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V、6A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关TPS22975数据
    电子发烧友网站提供《5.7V、6A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关TPS22975
    发表于 03-15 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 <b class='flag-5'>16m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22975<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V4A、27mΩ 导通电阻负载开关TPS22968-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V4A、27mΩ 导通电阻负载开关TPS22968-Q1
    发表于 03-15 11:16 0次下载
    5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、27<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22968-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V,6A16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965数据
    电子发烧友网站提供《5.7V,6A16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965
    发表于 03-15 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>,6<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>16m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22965</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976数据
    电子发烧友网站提供《5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关
    发表于 03-22 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22976<b class='flag-5'>数据</b>表
    40V16mΩ 单通道汽车类智能高边开关TPS1HB16-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V16mΩ 单通道汽车类智能高边开关TPS1HB16-Q1
    发表于 03-25 14:31 0次下载
    40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类智能高边<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB16-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V4A16mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS22965x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V4A16mΩ 导通电阻汽车负载开关
    发表于 03-28 18:17 0次下载
    5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22965x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V、5A、14mΩ 导通电阻负载开关TPS2295x数据
    电子发烧友网站提供《5.7V、5A、14mΩ 导通电阻负载开关TPS2295x
    发表于 04-07 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2295x<b class='flag-5'>数据</b>表
    40V16mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB16-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V16mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB16-Q1数据表.pdf》资
    发表于 04-09 10:56 0次下载
    40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω 双<b class='flag-5'>通道</b>智能高侧<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2HB16-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS1HTC100-Q1 汽车级 60V4A、83mΩ 单通道智能高边开关数据手册
    TPS1HTC100-Q1 是一款单通道智能高侧开关,集成了 NMOS 功率 FET 和电荷泵,旨在满足 24V 汽车电池系统的要求。低 R
    的头像 发表于 05-06 17:56 1054次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HTC100-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 60<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、83<b class='flag-5'>m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b>智能高边<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0 V
    的头像 发表于 05-12 14:42 837次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22966-Q1</b> 2 <b class='flag-5'>通道</b>、5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,具有可调上升时间和输出放电功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8
    的头像 发表于 05-13 09:34 1011次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22965</b> 具有可调上升时间和可选输出放电的 <b class='flag-5'>5.7V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS22996H-Q1通道汽车负载开关数据手册
    Texas Instruments TPS22996H-Q1通道车规级负载开关具有0.6V至5.5V
    的头像 发表于 07-14 10:39 759次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS22996H-Q1</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2295x-Q1汽车负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS2295x-Q1通道负载开关具有受控导通功能。该器件包含一个N沟道MOSFET,可支持最大5A
    的头像 发表于 08-12 09:45 849次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2295x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>技术解析与应用指南
