经过二十余年产业化发展,微机电系统(MEMS)行业正迎来关键转型期——从定制化测试解决方案向标准化设备与方法转变。这一变化或预示着产业将逐步告别"应用定制化"的传统模式。构建标准化、通用化测试平台,有望提升MEMS厂商效率、优化成本、改善扩展性,并助力其在竞争日益激烈的市场环境中破局前行。
MEMS测试面临的挑战
自本世纪初以来,微机电系统(MEMS)器件已广泛应用于消费电子(智能手机、可穿戴设备)、汽车系统(安全用惯性测量单元、胎压传感器)和医疗设备(血糖监测仪、植入式传感器)等众多领域。
随着需求激增,制造商面临着双重挑战:既要交付高性能器件,又要应对产品平均售价下降而导致的利润率下降难题。在此背景下,多数厂商会考虑以下几种策略改善盈利:
- 实现更高产品良率(>95%)
- 建立标准化制造与测试体系
- 将封装测试环节外包给专业供应商
其中,测试与校准环节的成本问题尤为突出。例如,需要复杂物理刺激和精密测量的高端MEMS器件,其测试成本可能占总生产成本的15%至30%。这使得测试环节成为优化改进的关键。尽管技术不断进步,但校准精度面对的挑战仍然存在,这可能会制约MEMS产业的全面发展。
MEMS器件设计复杂且敏感,给测试带来了独特的挑战。与主要处理电信号的传统集成电路不同,MEMS器件通常涉及复杂的结构以及机械、电气、光学、热学和化学元件之间的相互作用,需要跨多个领域进行精确的控制和测量。
以MEMS加速度计为例:它的功能依赖于微小质量块在加速度作用下的运动,并将其转换为电信号。测试此类产品不仅需要进行电气测量,还需要施加精确控制的机械刺激。
同样,压力传感器需要精确的压力施加和测量,而陀螺仪则需要受控的角运动。由于它们是物理层面的接口,传统的电气测试不足以捕捉它们的机械特性。
它们测试的关键是向设备提供物理刺激,以激活设备内部的换能器:输入通过换能器转换成电信号,然后进行处理。
对定制测试解决方案的依赖进一步加剧了这些挑战。为每种特定的MEMS器件开发定制设备可能会延长新产品的开发周期,因为每个测试设置都需要从头开始设计、构建并验证。
此外,这些定制解决方案通常缺乏可扩展性,导致产量提升困难且成本高昂。而将定制设备与其他制造系统和数据分析工具集成也是一个复杂且耗时的过程。
维护和升级定制设备通常需要专业知识,如果缺乏必要的专业知识,则会导致更高的运营成本和潜在的产能瓶颈。
MEMS测试设备标准化的必要性
测试在半导体制造中起着至关重要的作用,直接影响最终产品的成本。这对于MEMS器件而言更为明显,因为传统定制测试设备是针对特定应用而设计的,并不适用于其他类型的MEMS。
多年来,MEMS制造商和测试设备供应商为各种设备(无论是压力传感器、加速度计还是麦克风)开发了定制解决方案。然而,这种基于定制的方法在效率、成本效益和可扩展性方面均存在局限性。
定制测试装置的开发和维护成本普遍较高,在小批量生产的情况下尤为突出。另外,它们通常缺乏灵活性,在不进行大规模重新设计的情况下很难适应不断变化的测试要求或新的产品变化。
业界普遍认识到需要转向标准化、可扩展和模块化的测试设备及解决方案,以适应大批量生产线上的各种MEMS产品。
现代MEMS 产品(例如将多个传感元件集成到单个芯片中的多传感器融合设备)的复杂性不断增加,进一步放大了这种需求,迫切需要全面且适应性强的测试方法。
标准化MEMS测试设备的优势
现代MEMS测试装置包括分选机、测试资源以及一个可替换的测试单元,用于在电气测试期间模拟器件。标准化解决方案的优势在于其灵活性——只需更换测试单元,即可将单个测试单元调整为用于测试各种MEMS器件。这种模块化是通过通用的硬件和软件架构实现的,这些架构允许集成针对特定MEMS系列定制的不同测试模块。这种方法具有以下几个关键优势:
- 跨应用、可复用:基于通用平台构建的标准化设备可应用于多种MEMS器件,无需为每种产品配备单独的设备。例如,只需更换为每种器件类型提供必要物理激励和测量功能的特定测试单元,即可使用相同的基础ATE系统和测试分选器来测试加速度计、陀螺仪和压力传感器。这种可复用性显著降低了测试设备的总资本支出。
- 更高效率:统一的测试设置可减少停机时间并最大限度地延长正常运行时间,使其成为大批量生产线的理想解决方案。标准化平台通常具有优化的测试序列和并行测试功能,可显著缩短每个设备的总测试时间。此外,测试单元之间的切换非常便捷(通常在数小时内),从而最大限度地减少了在不同 MEMS 产品之间切换时的生产中断。标准化的维护程序和随时可用的备件也有助于减少停机时间并提高设备的整体效率。
- 可扩展性:同一基础设备可以通过根据需要添加或修改测试模块,从工程和中批量生产扩展到批量生产。例如,制造商可以从单个测试单元开始进行初始产品开发,然后随着产量的增加,可以轻松地将更多测试单元添加到同一标准化平台上。这种可扩展性使公司能够适应不断变化的市场需求,而无需在完全不同的测试系统上进行大量新的投资。模块化设计还允许根据需要逐步升级和扩展测试功能。
- 降低成本:测试处理机可重复使用,仅需更换特定测试单元,从而降低设备成本。制造商无需为每个MEMS 器件投资全新的测试系统,而是可以利用现有的标准化平台,仅购买必要的测试单元,从而大幅节省资本支出。此外,标准化方法还能缩短开发和部署新测试解决方案所需的时间,从而加快新产品的上市速度。通用平台带来的维护和培训成本降低,进一步降低了整体成本。
MEMS的标准ATE架构
标准化自动测试设备(ATE)架构注重灵活性和可扩展性。它由模块化测试单元组成,可根据被测MEMS产品进行互换。测试单元和产品之间切换的停机时间极短,从而最大程度地减少了对生产的干扰。典型MEMS测试单元的关键组件包括:
- 高吞吐量测试分选机:该系统旨在自动移动MEMS器件完成测试流程。对于精密的MEMS器件,这些分选机集成了精密机械臂、专用拾取机构和可控运动等功能,以确保轻柔地处理器件,避免施加过大的力,以免干扰器件的正常工作。高速移动能力对于在大批量生产环境中最大限度地提高吞吐量也至关重要。
- 高性能测试资源:这些是测试单元内的核心测量仪器,提供先进的测量能力,并能精确测量各种电气参数(电压、电流、电阻、电容等)。它们还包括用于MEMS器件动态测试的复杂定时和频率测量功能。先进的信号处理能力对于分析MEMS传感器通常复杂的输出信号至关重要。
- 能够施加各种物理刺激的测试单元:这些模块化单元是使标准化ATE适应不同MEMS产品的关键。它们旨在精确生成和控制各种物理刺激,包括:
- 加速度:使用高精度速率表或振动台,精确控制加速度水平和频率。
- 角刺激:使用速率表生成,精确控制角速度和位置,这对于测试陀螺仪至关重要。
- 振动(高g加速度):由频率和振幅可控的振动发生器(“振动台”)产生,这对于测试汽车安全气囊应用中的高g加速度计至关重要。
- 声刺激:由经过校准的声源和人工耳产生,精确控制频率和声压级,这对于测试麦克风、扬声器和声学传感器至关重要。
- 压力:使用高精度压力发生器和测量系统施加,这对于测试各种压力和环境传感器至关重要,包括气压传感器和胎压监测传感器(TPMS)。
- 磁场:由磁场强度和方向可控的磁电机板产生,这对于测试地磁传感器和速度传感器至关重要。
- 湿度和气体:使用环境舱进行控制,精确调节湿度和气体浓度,这对于测试环境传感器至关重要。这些测试单元还包含隔离设备与不良环境影响的机制,确保测试结果的准确性和可重复性。
- 热调节:该子系统提供精确的温度控制,以执行三温测试(冷/常温/热)。在各种温度范围内测试MEMS器件对于表征其性能并确保其在不同工作条件下的可靠性至关重要。先进的热控制单元可确保测试过程中温度条件准确稳定。
- 接触单元(插座和探针):这些组件提供测试设备与被测MEMS器件之间的接口。它们旨在与精密的MEMS器件进行轻柔接触,确保可靠的电气连接,同时不影响其机械性能。专门设计的插座和探针卡可用于适应不同的MEMS封装类型和引脚配置。
通过使用标准ATE制造商可以实现:
稳定运行:借助可重构测试单元,生产可连续运行,最大程度减少因设备更换或维护而导致的停机时间。
测试单元模块化:测试单元可根据不同的MEMS系列进行定制,包括加速度计、陀螺仪、麦克风和磁传感器等。
快速完成产品切换:模块化设计允许在测试单元之间快速切换,确保最大程度的灵活性并高效利用测试设备。
MEMS测试的未来趋势
MEMS测试的未来在于标准化。标准化的测试处理机和测试仪基于通用平台构建,并配备模块化、可互换的单元,为制造商提供了测试各种设备所需的灵活性,使其能够以最短的停机时间和最高的效率进行广泛的测试。
这不仅降低了成本,还使制造商能够跟上MEMS设备日益增长的复杂性和体积。MEMS技术的新兴趋势,例如更小、更集成和多功能传感器的发展,将进一步推动对适应性强且标准化的测试解决方案的需求。
将软件和数据分析集成到标准化测试平台中,也将在优化测试流程、提高良率和实现预测性维护方面发挥关键作用。此外,人工智能和机器学习在自动化测试程序生成和故障诊断方面的潜力,可能会在未来几年彻底改变MEMS测试。
MEMS标准化测试转型的实践思考
虽然标准化MEMS测试的优势显而易见,但从定制解决方案过渡需要仔细规划和考量。制造商最初可能会担心新设备的投资成本,以及工程和生产团队的潜在学习适应周期。
评估标准化设备带来的长期成本节约和效率提升至关重要。在选择标准化测试设备供应商时,制造商应考虑以下因素:平台可支持的MEMS器件范围、所需的测试能力和精度水平、产量所需的吞吐量要求、总拥有成本(包括维护和支持)以及供应商的声誉和可靠性の等。
SPEA的自动MEMS测试单元
SPEA自动化MEMS测试单元为寻求高效、可靠且经济实惠的测试能力的制造商提供了极具价值的解决方案。
SPEA将所有必要组件集成到单一系统中,为MEMS测试提供了一种全面而精简的方法。除了提供处理、接触和测试所需的所有要素外,SPEA的MEMS测试单元还具备单一制造商解决方案的优势,包括用于测试单元管理的用户友好型软件环境,以及涵盖培训、故障排除、优化和维护的全面售后支持。这种集成方法简化了测试流程,也降低了管理来自不同供应商的多台设备的复杂性。
mems
129文章
4537浏览量
199696 -
标准化
1文章
32浏览量
8353 -
测试设备
414浏览量
19158
倍加福EPV低泄漏减压阀助力企业降本增效
降本增效新利器:红外热成像在能源管理中的全场景应用
智慧能源管理的技术手段如何实现降本增效?
国产隔离器强势突围:助力降本增效
降本增效的底层逻辑:Acrel EMS 3.0 重新定义能源管理
千方集团持续推动公路货运实现降本增效
ERP上云 = 降本增效?一文读懂ERP云业务应用&迁移核心优势
RFID资产管理:企业降本增效的隐形引擎(2025最新实践)
IBM探索AI驱动的降本增效新路径
降本增效利器!揭秘流程行业MES解决方案的5大核心应用场景
福田欧曼银河5助力物流运输行业降本增效
PLC远程维护上下载,降本增效减少出差的利器
MEMS测试设备标准化:降本增效必经之路
