1.应用挑战
一家化工企业为落实降本增效与可持续发展举措,对其机械设备的运行成本进行评估,重点关注空气压缩机及其配套系统。在危险区域,正压通风防爆箱需要持续通入气流以维持正压防止危险气体侵入。
吹扫与正压过程分为两个阶段:首先以高气流完成规定次数的容积置换,随后切换至低气流模式,补偿泄漏并维持正压。由于每天两次对防爆箱进行 5 分钟吹扫,连续运行空气压缩机所消耗的电能成为企业运营成本。
2.目标
评估旨在发掘企业内部可优化的工艺流程以降本增效,其中重点方向之一是通过减少压缩空气消耗量,降低压缩机运行产生的相关费用。
如上所述,吹扫和正压维持均需连续供应空气或保护性气体,即使密封性好的防爆箱在正压状态下也会发生空气泄漏。因此,无论防爆箱的密封程度如何,设备运行期间都会持续消耗压缩空气。
3.解决方案
针对正压通风系统防爆箱进行深度评估后,企业实施了一系列针对性改进措施,旨在提升运行效率、优化保护性气体消耗。具体举措如下:
密封优化:调整防爆箱箱门,对观察窗、格兰板的密封垫进行加固或整体升级,保障更好的密封效果;为未密封导管加装适配危险区应用的电缆密封接头,提升系统整体密封性,从源头减少不必要的气体泄漏。
管路升级:对供气管路及接头进行专项改造,进一步降低空气损耗 —— 经测算,这一环节的空气消耗占比最高可达总用气量的 30%。
核心选型:选用EPV-7500- **-03 型低泄漏减压阀,该产品具备优异的密封性能与很低的空气消耗量,可有效提升整套正压通风系统的用气效率,实现压缩空气的精细化利用。
技术特性
成本效益高,通用安装,操作简便
不受重力影响
外壳坚固耐用,耐腐蚀
纯机械结构,无需线缆
通过全球第三方认证,适用于Class I、Class II、Division 2及Zone 2/22危险区域5.
特性一览
亮点
集成低泄漏减压阀,更大限度减少空气消耗与能源使用
优化防爆箱密封,改进供气管路及接头
在危险区域应用实现节能增效
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
减压阀
1文章
50浏览量
10548 -
倍加福
205浏览量
8167
原文标题:降低正压通风系统耗气成本,EPV 低泄漏减压阀赋能企业降本增效
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智慧能源管理的技术手段如何实现降本增效?
倍加福EPV低泄漏减压阀助力企业降本增效
