在全球能源需求攀升与碳中和目标驱动下,能源效率管理已成为企业降本增效、实现可持续发展的关键。但传统能源审计依赖人工巡检与接触式测量,存在效率低、覆盖不全、实时性弱等局限,难以应对复杂能源系统的动态监测需求。
红外热成像技术凭借非接触、高精度、实时成像的优势,可精准捕捉设备与建筑表面温度分布,快速定位热损失、设备故障及能源浪费点,为能源管理提供智能化解决方案。在建筑、电力、工业及新能源领域均展现出显著应用价值,具体应用及优势如下:
一、建筑能效管理:精准定位热损失,优化节能改造
1.热桥与冷热漏电检测
红外热成像仪可快速扫描建筑外墙、屋顶、门窗等部位,通过温度差异识别热桥效应(如墙体裂缝、门窗密封不良)及冷热漏点。例如,冬季热空气通过墙体裂缝散失会导致采暖系统额外消耗能源,热成像技术可精准定位这些区域,指导采取隔热修补措施,降低能耗。
2.空调与供暖系统评估
通过监测空调风口、地暖盘管及暖气片等设备的温度分布,可发现因设计不合理、安装不当或老化失效导致的能源浪费。
3.改造效果验证
在更换高效保温材料或改进通风系统后,对比改造前后的红外热图像,可直接验证节能措施的实际效能,确保改造目标达成。
二、电力设施维护:预防故障,保障安全高效运行
1.设备过热隐患检测
电力设备(如电缆、开关设备、变压器)在长期运行中可能因接触不良、绝缘老化或过载导致温度异常升高,这是故障的前兆。红外热成像技术可在设备运行状态下无损检测温度分布。
2.实时监测与预防性维护
结合高速热成像视频捕捉设备运行时的温度瞬变,可诊断机械故障根源(如轴承磨损、齿轮箱润滑失效)。例如,某化工厂离心泵轴承温度骤升时,热成像技术定位保持架断裂点,预维护避免介质泄漏事故,节省停产损失。
三、工业设备优化:提升能效,延长使用寿命
1.热分析优化生产流程
监测工业设备(如空压机、电动机、锅炉)的热分布,可发现能量损失、热传导问题及设备故障。
2.管道与储罐保温检测
管道保温层破损或储罐内衬腐蚀会导致年均5%-15%的能源泄漏。红外热成像可对管道进行全方位扫描,快速构建温度分布图,准确定位保温失效区。
四、新能源系统监测:保障稳定运行,提高发电效率
光伏电池板因不均匀光照、老化或微裂纹可能出现局部过热。红外热成像技术可快速识别热点区域,指导运维人员及时更换故障电池。例如,大型光伏电站通过智能设备搭载芯火微电子红外机芯巡检上万块电池板,提高检测效率与安全性。
五、技术优势总结
l非接触式检测:无需停机或拆卸设备,减少对生产的影响。
l 高精度与灵敏度:可捕捉微小温差变化,提前预警潜在故障。
l 大面积快速扫描:适用于大规模能源系统的实时监测。
l 可视化数据分析:热图像直观显示温度分布,便于快速定位问题。
l 多场景适应性:可在夜晚、雾霾等复杂环境下工作。
能源管理
634浏览量
21046 -
红外热成像
3文章
511浏览量
16141 -
电力检测
30浏览量
6025
助力汽车智能驾驶再升级!IR-Pilot红外热成像全场景解决方案
AR眼镜:医药厂商降本增效新利器
企业能耗管理破局之道:安科瑞Acrel-5000能耗管理系统如何成为降本增效利器?
数据中心能源管理的降本增效神器
降本增效的底层逻辑:Acrel EMS 3.0 重新定义能源管理
智慧能源管理的技术手段如何实现降本增效?
降本增效新利器:红外热成像在能源管理中的全场景应用
