TPS22916 具有输出放电的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 漏电流负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-10 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22916xx 是一款小型单通道负载开关,使用低泄漏 P 沟道 MOSFET,可实现最小的功率损耗。先进的栅极控制设计支持低至 1 V 的工作电压,导通电阻和功率损耗的增加最小。
多个 timing 选项可用于支持各种系统加载条件。对于重电容负载,C 版本中的慢速导通时序可最大限度地减少浪涌电流。在轻电容负载的情况下,B 版本中的快速定时减少了所需的等待时间。
*附件:tps22916.pdf
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。提供高电平有效和低电平有效 (L) 版本。首次上电时,使用智能下拉来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。在 ON 引脚被故意驱动为高电平 (≥V 后 IH 系列 ),则断开 Smart Pulldown 以防止不必要的功率损失。
TPS22916xx 采用小型、节省空间的 0.78 mm × 0.78 mm、0.4mm 间距、0.5mm 高的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):1 V 至 5.5 V
  • 最大连续电流 (I 麦克斯 ): 2 安培
  • 导通电阻 (R ):
    • 5 伏 = 60 mΩ(典型值),100 mΩ(最大 85°C)
    • 1.8 伏 = 100 mΩ(典型值),150 mΩ(最大 85°C)
    • 1 伏 = 200 mΩ(典型值),325 mΩ(最大 85°C)
  • 超低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):0.5 μA(典型值)、1 μA(最大值)
    • OFF 状态 (I 标清 ):10 nA(典型值)、100 nA(最大值)
    • TPS22916BL/CL/CNL (I 标清 ): 100 nA(典型值),300 nA(最大值)
  • 智能 ON 引脚下拉 (R 帕金森 ):
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ):10 nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R 帕金森 ): 750 kΩ (典型值)
  • C 版本中的慢速时序限制了浪涌电流:
    • 5V 导通时间 (t ):5 mV/μs 时为 1400 μs
    • 1.8V 导通时间 (t ):1 mV/μs 时为 3000 μs
    • 1V 导通时间 (t ):0.3 mV/μs 时为 6500 μs
  • b 版本中的快速计时减少了等待时间:
    • 5V 导通时间 (t ):57 mV/μs 时为 115 μs
    • 1.8V 导通时间 (t ):12 mV/μs 时为 250 μs
    • 1V 导通时间 (t ):3.3 mV/μs 时为 510 μs
  • 始终开启真正的反向电流阻断 (RCB):
    • 激活电流 (I RCB ):–500 mA(典型值)
    • 反向泄漏 (I IN,RCB ):–300 nA(最大值)
  • 快速输出放电 (QOD):150 Ω(典型值)(N 版本没有 QOD)
  • 低电平有效使能选项(L 版本)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:1-V–5.5-V, 2-A, 60-mΩ 超低泄漏负载开关
  • 应用‌:适用于可穿戴设备、智能手机、平板电脑、便携式音箱等
  • 特点‌:
    • 超低ON电阻:5V时60mΩ(典型值),1.8V时100mΩ(典型值),1V时200mΩ(典型值)
    • 超低功耗:ON状态0.5µA(典型值),OFF状态10nA(典型值)
    • 智能ON引脚下拉电阻
    • 快速和慢速开启时间选项,以限制涌入电流
    • 始终开启的反向电流阻断(RCB)功能
    • 快速输出放电(QOD)功能(N版本无此功能)
    • 可选的活动低使能选项(L版本)
2. 封装与尺寸
  • 封装‌:0.78 mm × 0.78 mm, 0.4-mm pitch, 0.5-mm height 4-pin Wafer-Chip-Scale (WCSP)封装(YFP)
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C
3. 电气特性
  • 输入操作电压范围‌:1V至5.5V
  • 最大连续电流‌:2A
  • ON电阻‌:
    • 5V时:60mΩ(典型值),100mΩ(85°C最大值)
    • 1.8V时:100mΩ(典型值),150mΩ(85°C最大值)
    • 1V时:200mΩ(典型值),325mΩ(85°C最大值)
  • 功耗‌:
    • ON状态静态电流(IQ):0.5µA(典型值),1µA(最大值)
    • OFF状态静态电流(ISD):10nA(典型值),100nA(最大值),TPS22916BL/CL/CNL版本为300nA(最大值)
4. 功能描述
  • 开启与关闭控制‌:通过数字ON引脚控制,兼容1.2V、1.8V、2.5V、3.3V或5.5V GPIO
  • 快速输出放电(QOD) ‌:当开关禁用时,连接在VOUT和GND之间的放电电阻可防止输出浮动
  • 反向电流阻断(RCB) ‌:当VOUT大于VIN且反向电流超过阈值时,开关将禁用并在反向电压条件存在时保持关闭状态
  • 智能ON引脚下拉电阻‌:当ON引脚电压低于阈值时,下拉电阻连接以防止引脚浮动
5. 应用场景
  • 适用于需要超低泄漏电流和超低功耗的应用,如便携式设备中的电源管理
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:输入和输出电容器应尽可能靠近设备放置,以减少寄生迹线电感的影响
  • 散热考虑‌:最大IC结温必须限制在125°C以下,使用宽迹线有助于最小化寄生电气效应
7. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用指南和相关文档
  • 可通过TI官网获取文档更新通知和支持资源
8. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 设计时应确保符合所有安全、监管和其他要求
TPS22916xx系列负载开关以其超低泄漏电流、超低功耗和灵活的控制选项,适用于各种便携式电子设备中的电源管理应用。
  • MOSFET
  • 导通电阻
  • 负载开关
  • 浪涌电流
  • 低电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.5V5.5V2A 持续电流限制开关TPS25221数据
    电子发烧友网站提供《2.5V5.5V2A 持续电流限制开关TPS25221
    发表于 03-15 09:18 1次下载
    2.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 持续<b class='flag-5'>电流</b>限制<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>25221<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载
    发表于 03-15 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>反向<b class='flag-5'>电流</b>保护和受控接通功能的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2296xC<b class='flag-5'>数据</b>表
    1V5.5V2A 60mΩ 超低泄漏负载开关TPS22916xx数据
    电子发烧友网站提供《1V5.5V2A 60mΩ 超低泄漏负载开关
    发表于 03-15 11:19 0次下载
    1<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>60m</b>Ω 超低泄漏<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22916</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx数据
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx
    发表于 03-15 13:50 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、37<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2291xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918
    发表于 03-15 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻为 52<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22918<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1
    发表于 03-15 13:42 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻为 52<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22918-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V10A、4mΩ导通电阻负载开关
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间的<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>10A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22962数据
    电子发烧友网站提供《5.5V10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22962
    发表于 04-07 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>,<b class='flag-5'>10A</b>,4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22962<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22917 5.5V2A、80mΩ、10nA负载开关可调上升时间和可调输出放电数据手册
    TPS22917x 器件是一款小型单通道负载开关,使用低泄漏 P 沟道 MOSFET,可实现最小的功率损耗。先进的栅极控制设计支持低至 1 V 的工作电压,导通电阻和功率损耗的增加最小
    的头像 发表于 05-09 17:14 1212次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22917 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、80<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>10nA</b> 漏<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>可调上升时间和可调<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22990 5.5V10A、3.9mΩ 负载开关具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
    一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 10 A 的最大连续
    的头像 发表于 05-10 10:42 1328次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22990 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>10A</b>、3.9<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间、电源正常和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间和可调输出放电5.5V2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电。该器件包含一
    的头像 发表于 05-10 13:48 1301次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间和可调<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22914 5.5V2A、37mΩ 负载开关数据手册
    TPS22914/15 是一个小而低的 R ~上~ ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.05 V
    的头像 发表于 05-12 10:33 1252次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22914 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、37<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22915 具有输出放电5.5V2A、39mΩ 负载开关数据手册
    的头像 发表于 05-12 11:32 903次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22915 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、39<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22962 具有输出放电5.5V10A、4.4mΩ 负载开关数据手册
    TPS22962 是一个小型、超低的 R ~上~ 、单通道负载 开关与受控打开。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V
    的头像 发表于 05-12 13:53 1161次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22962 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>10A</b>、4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22913 具有输出放电5.5V2A60mΩ 负载开关数据手册
    TPS22910ATPS22912C 和 TPS22913B/C 小,低 r~上~负荷 具有受控打开功能的开关。该器件包含一个 P 沟道
    的头像 发表于 05-13 11:20 978次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22913 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>60m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
