TPS7H2201 是一款单通道 eFuse,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和反向电流保护。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5V 至 7V 的输入电压范围内工作,并支持最大 6A 的连续电流。该开关由开和关输入 (EN) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
TPS7H2201 采用陶瓷和塑料封装,带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C 的自由空气温度。
*附件:tps7h2201-sp.pdf
特性
- 提供标准微电路,SMD 5962R17220
- 提供供应商项目图纸,VID V62/23608
- 辐射性能:
- 抗辐射保证 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
- 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子门破裂 (SEGR) 不受 LET = 75MeV-cm2/mg 的影响
- SEFI/SET 的特征是 LET = 75MeV-cm2/mg
- 集成单通道 eFuse
- 输入电压范围:1.5V 至 7V
- 低导通电阻 (RON) :
- 25°C 和 VIN = 5V(CFP 和 KGD)时最大值为 35mΩ
- 25°C 和 VIN = 5V 时(对于 HTSSOP),最大值为 23mΩ
- 最大连续开关电流为 6A
- 低控制输入阈值允许使用 1.2、1.8、2.5 和 3.3V 逻辑
- 可配置的上升时间(软启动)
- 反向电流保护
- 可编程和内部电流限制(快速跳闸)
- 可编程故障定时器(电流限制和重试模式)
- 热关断
- 陶瓷和塑料封装,带导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
TPS7H2201-SP是一款单通道辐射硬化eFuse,适用于1.5V至7V的输入电压范围,最大连续开关电流为6A。该设备集成了单通道eFuse,提供可编程的上升时间以最小化浪涌电流,并具有反向电流保护功能。TPS7H2201-SP采用陶瓷和塑料封装,具有集成热垫,允许高功率耗散。
2. 主要特性
- 辐射硬化:保证辐射总剂量(TID)高达100krad(Si),并具备单事件闩锁(SEL)、单事件烧毁(SEB)和单事件栅极击穿防护。
- 宽输入电压范围:支持1.5V至7V的输入电压。
- 低导通电阻:在25°C和VIN=5V条件下,CFP和KGD封装的最大导通电阻为35mΩ,HTSSOP封装为23mΩ。
- 可编程上升时间:通过外部电容器设置,以最小化浪涌电流。
- 反向电流保护:内置背对背FET,防止VIN到VOUT和VOUT到VIN的反向电流。
- 多种控制输入:支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑控制。
3. 应用领域
- 航天应用:由于其辐射硬化特性,适用于空间环境中的电源分配系统。
- 冗余电源设计:在需要电源冗余的系统中提供保护,如卫星应用中的主电源和备用电源。
- 关键负载保护:对单事件敏感负载提供快速响应和自动恢复功能。
4. 功能描述
- 使能、欠压和过压保护:通过外部电阻分压器设置欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)阈值。
- 可编程电流限制:使用外部电阻设置电流限制值,以保护电路免受过流损害。
- 可编程故障定时器:通过外部电容器设置电流限制故障时间和重试时间。
- 软启动:通过外部电容器控制输出电压的上升时间,以减小浪涌电流。
- 电流感应:提供与输出电流成正比的电流感应输出,用于负载监测。
5. 封装与温度范围
- 封装选项:包括16引脚CDFP和32引脚HTSSOP封装。
- 温度范围:工作温度范围为-55°C至125°C。
6. 典型应用电路
- 冗余电源设计:在卫星应用中,将TPS7H2201-SP放置在点负载调节器的输入端,以实现主电源和备用电源之间的冗余。
- 关键负载保护:在单事件敏感负载前放置TPS7H2201-SP,以提供快速响应和自动恢复功能。
7. 设计考虑
- 热管理:在高功率应用中,需注意设备的热管理,以确保长期可靠性。
- 布局与布线:遵循数据手册中的布局和布线指南,以优化性能和减少噪声。
- 电容选择:根据应用需求选择合适的输入和输出电容,以满足软启动和电压稳定性要求。
8. 文档与支持
- 数据手册:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
- 评估板:提供TPS7H2201EVM-CVAL评估板,用于验证设备性能和设计。
- 社区资源:TI E2E支持论坛提供技术支持和用户交流。
9. 注意事项
举报投诉
MOSFET
151文章
10812浏览量
234963 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196 -
电流保护
125浏览量
14624 -
eFuse
1文章
69浏览量
6866
热点推荐
TPS7H1101A-SP 抗辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7H1101A-SP 是 TPS7H1101-SP 的改进版本,允许在整个输入电压范围内使用使能功能。它是一款抗辐射 LDO 线性稳压
TPS7H2201-SEP 耐辐射 1.5V 至 7V 输入 6A 电子保险丝数据手册
TPS7H2211-SP 抗辐射 QMLV 和 QMLP 4.5V 至 14V 输入 3.5A 电子保险丝数据手册
TPS7H2211 是一款单通道具有附加功能的集成 FET 负载开关),可提供反向电流保护、过压保护和可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和软启动。该器件包含 P 沟道 MOSFET,可在 4.5V 至 14
TPS7H4001-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入 18A 同步降压转换器数据手册
TPS7H4001-SP 是一款抗辐射性保证的 7V、18A 同步降压转换器,集成了低电阻高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制实现高效
TPS7H2201-SP/SEP 辐射硬化型eFuse负载开关技术解析
Texas Instruments TPS7H2201-SP单通道负载开关具有可配置上升时间,可最大限度地降低反向电流和浪涌电流保护。该器件包含一个可在1.5V至7V
深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选
深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选 在电子设计领域,尤其是对于太空应用而言,电源管理和保护至关重要。德州仪器(Texas Instruments
TPS7H2201-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP 1.5V 至 7V 输入 6A 电子保险丝数据手册
