Texas Instruments TPS7H2201-SP单通道负载开关具有可配置上升时间,可最大限度地降低反向电流和浪涌电流保护。该器件包含一个可在1.5V至7V输入电压范围内运行的P沟道MOSFET,最大支持6A持续电流。该开关由开/关输入 (EN) 控制。该选项使得该器件能够直接连接低压控制信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H2201-SP单通道负载开关数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7H2201-SP采用陶瓷封装,集成散热焊盘,可实现高功率耗散。该器件的自由大气温度范围为:-55°C至+125°C。
特性
- 辐射性能
- 辐射硬度保证 (RHA) 高达TID 100 krad(Si)
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR),不受LET=75MeVcm2/mg的影响
- SEFI/SET特色toLET = 75MeVcm2/mg
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:1.5 V-7 V
- 低导通电阻(
RON):35mΩ(最大值,25°C、VIN=5V时) - 最大连续开关电流:6 A
- 低控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
- 可配置上升时间(软启动)
- 反向电流保护
- 可编程和内部电流限制(快速跳闸)
- 可编程故障定时器(电流限制和重试模式)
- 热关断
- 带散热焊盘的陶瓷封装
功能框图
TPS7H2201-SP/SEP 辐射硬化型eFuse负载开关技术解析
一、产品概述
Texas Instruments的TPS7H2201-SP/SEP是一款专为严苛环境设计的单通道eFuse负载开关,具有以下显著特性:
- 辐射硬化设计:满足100krad(Si)总电离剂量(TID)要求,对单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅击穿(SEGR)具有免疫力
- 宽电压范围:1.5V至7V输入电压范围,支持6A最大连续开关电流
- 低导通电阻:35mΩ(CFP/KGD封装)和23mΩ(HTSSOP封装)@25°C/VIN=5V
- 多逻辑兼容:支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑电平控制输入
二、关键特性详解
1. 辐射性能
- 总电离剂量(TID) :100krad(Si)保证
- 单粒子效应防护:LET=75MeV-cm²/mg下对SEL/SEB/SEGR免疫
- 单粒子功能中断(SEFI) :在LET=75MeV-cm²/mg下完成特性测试
2. 保护特性
- 可编程电流限制:通过外部电阻设置,精度±20%
- 反向电流保护:防止VOUT向VIN反向供电
- 过压保护(OVP) :可配置触发阈值
- 热关断:175°C典型触发点,20°C滞后
3. 封装选项
| 封装类型 | 引脚数 | 尺寸(mm) | 重量 | 热阻(θJA) |
| 16-pin CFP | 16 | 11.00×9.60 | 1.56g | 72.3°C/W |
| 32-pin HTSSOP | 32 | 6.10×11.00 | 0.191g | 23.5°C/W |
三、空间应用设计考量
1. 冗余设计
在卫星电源系统中,可采用双路TPS7H2201实现主备冗余:
- 主备电源通过EN信号切换
- 反向电流保护防止备用电源反灌
- 典型配置在POL稳压器前端
2. SEL敏感负载保护
对于易发生单粒子闩锁的器件:
- 将eFuse置于POL稳压器输出端
- 快速响应SEL事件(μs级)
- 自动恢复功能(通过RTIMER配置)
四、布局指南
- 关键元件放置:
- 布线要求:
- VIN/VOUT使用宽走线(≥50mil)
- 敏感信号(EN/OVP)远离功率路径
- 热管理:
- 热焊盘下方放置4×4过孔阵列
- 建议使用2oz铜厚
- 辐射加固措施:
- 关键信号线采用保护走线
- 避免长非屏蔽走线
五、选型建议
| 应用场景 | 推荐型号 | 封装 | 特殊要求 |
| 高可靠性航天 | TPS7H2201-SP | CFP | 需100krad TID保证 |
| 低成本航天 | TPS7H2201-SEP | HTSSOP | 50krad TID足够 |
| 工程验证 | TPS7H2201HKR/EM | CFP | 非合规流程 |
举报投诉
负载开关
2文章
352浏览量
21296 -
单通道
493浏览量
18946 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196
热点推荐
TPS7H4010-SEP降压转换器
`TPS7H4010-SEP是一款易于使用的同步降压型DC / DC转换器,能够从3.5V至32V的电源电压驱动高达6A的负载电流。TPS7H4010-SEP提供出色的效率和输出解决方
发表于 03-24 16:37
抗辐射、5.5V、1.25A、115mΩ 负载开关TPS7H2221-SEP数据表
电子发烧友网站提供《抗辐射、5.5V、1.25A、115mΩ 负载开关TPS7H2221-SEP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 11:16
•0次下载
TPS7H3302-SP 和 TPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7H3302-SP 和 TPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-01 10:00
•0次下载
抗辐射、5.5V、1.25A、115mΩ负载开关TPS7H2221-SEP数据表
电子发烧友网站提供《抗辐射、5.5V、1.25A、115mΩ负载开关TPS7H2221-SEP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 13:59
•0次下载
TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
TPS7H500x-SEP 系列(包括 TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP 和 TPS7H5008-
TPS7H2201-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP 1.5V 至 7V 输入 6A 电子保险丝数据手册
TPS7H2201 是一款单通道 eFuse,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和反向电流保护。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5V 至 7V 的输入电压范围内工作,并支持最大 6A 的连续电流。
TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块技术解析
Texas Instruments TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 可以演示单个TPS7H2201电子保险丝(耐辐射/硬化塑料)的运行情况。Texas Inst
TPS7H4002-SP:辐射加固型同步降压转换器的设计指南
TPS7H4002-SP:辐射加固型同步降压转换器的设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源转换器是设计成功的关键。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的TPS7H4002-SP
TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换器的深度解析
TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换器的深度解析 在电子工程领域,尤其是涉及航天等对可靠性要求极高的应用场景,辐射加固电源转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一
辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析
辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析 一、引言 在航天等对可靠性要求极高的领域,电源管理芯片的性能至关重要。TPS7H1101A-SP作为一款
辐射加固电源排序器TPS7H3014-SP/SEP:特性、应用与设计要点
辐射加固电源排序器TPS7H3014-SP/SEP:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,特别是涉及空间应用时,对电源管理和排序的要求极为严苛。德州仪器(TI)推出的TPS7H3014-SP
深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选
)的TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP辐射加固型eFuse,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将从
辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析
辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析 在电子设计领域,对于辐射耐受性和
TPS7H2211-SP与TPS7H2211-SEP:辐射加固eFuse的深度剖析
TPS7H2211-SP与TPS7H2211-SEP:辐射加固eFuse的深度剖析 在电子设计领域,尤其是涉及太空等辐射环境的应用中,一款可
