TPS7H2201 是一款单通道 eFuse,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和反向电流保护。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5V 至 7V 的输入电压范围内工作,并支持最大 6A 的连续电流。该开关由开和关输入 (EN) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
*附件:tps7h2201-sep.pdf
TPS7H2201 采用陶瓷和塑料封装,带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C 的自由空气温度。
特性
- 提供标准微电路,SMD 5962R17220
- 提供供应商项目图纸,VID V62/23608
- 辐射性能:
- 抗辐射保证 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
- 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子门破裂 (SEGR) 不受 LET = 75MeV-cm2/mg 的影响
- SEFI/SET 的特征是 LET = 75MeV-cm2/mg
- 集成单通道 eFuse
- 输入电压范围:1.5V 至 7V
- 低导通电阻 (RON) :
- 25°C 和 VIN = 5V(CFP 和 KGD)时最大值为 35mΩ
- 25°C 和 VIN = 5V 时(对于 HTSSOP),最大值为 23mΩ
- 最大连续开关电流为 6A
- 低控制输入阈值允许使用 1.2、1.8、2.5 和 3.3V 逻辑
- 可配置的上升时间(软启动)
- 反向电流保护
- 可编程和内部电流限制(快速跳闸)
- 可编程故障定时器(电流限制和重试模式)
- 热关断
- 陶瓷和塑料封装,带导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
TPS7H2201-SEP是一款辐射硬化型单通道电子保险丝(eFuse),专为空间卫星电源管理和分配等应用设计。它支持1.5V至7V的输入电压范围,最大连续开关电流为6A,并具有多种可编程保护特性。
2. 关键特性
- 辐射硬化:具有高达TID 50krad(Si)的辐射硬化保证,对LET = 43MeV-cm²/mg的单事件闩锁(SEL)、单事件烧毁(SEB)和单事件栅极破裂(SEGR)免疫。
- 可编程特性:包括软启动时间、电流限制、故障定时器(电流限制和重试模式)等。
- 保护特性:具有反向电流保护、过压保护(OVP)、热关断等功能。
- 封装选项:提供陶瓷双平面封装(CFP)和塑料小型外形封装(HTSSOP)两种封装选项。
3. 电气规格
- 输入电压范围:1.5V至7V
- 最大连续开关电流:6A
- 最大脉冲开关电流(t≤5µs):45A
- 工作温度范围:-55°C至125°C
- 低导通电阻:CFP封装在25°C和VIN = 5V时最大为35mΩ,HTSSOP封装在相同条件下最大为23mΩ
4. 可编程功能
- 软启动时间:通过连接在VOUT和SS引脚之间的外部电容器C_SS来设置。
- 电流限制:通过连接在IL引脚和GND之间的外部电阻器R_IL来编程,精度为±20%。
- 故障定时器:
- ILTIMER:通过连接在ILTIMER引脚和GND之间的电容器C_ILTIMER来设置电流限制故障时间。
- RTIMER:通过连接在RTIMER引脚和GND之间的电容器C_RTIMER来设置重试时间。
5. 保护特性
- 过压保护(OVP) :通过连接在OVP引脚和GND之间的外部电阻器分压器来设置OVP阈值电压。
- 热关断:当结温超过175°C时自动关断,具有20°C的热关断迟滞。
- 反向电流保护:采用背靠背FET结构,防止在开关禁用时电流从VIN流向VOUT或从VOUT流向VIN。
6. 应用领域
- 空间卫星电源管理:适用于需要高可靠性和辐射硬化的空间应用。
- 冗余电源轨:在卫星应用中实现主电源轨和备用电源轨之间的冗余。
- 关键负载保护:对单事件敏感负载提供快速响应和自动恢复功能。
7. 封装与尺寸
- CFP封装:16引脚,尺寸为11.00 × 9.60mm,重量为1.56g。
- HTSSOP封装:32引脚,尺寸为6.10 × 11.00mm,重量为0.191g。
8. 文档与支持
- 提供详细的数据手册、应用指南、评估板用户指南以及相关技术报告。
- 可通过TI的E2E™支持论坛获取快速验证答案和设计帮助。
举报投诉
MOSFET
152文章
10897浏览量
235532 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223 -
电流保护
126浏览量
14634 -
eFuse
1文章
71浏览量
6886
热点推荐
采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、
发表于 02-29 11:21
•0次下载
采用增强型航天塑料的抗辐射3V至7V输入、18A同步降压转换器TPS7H4003-SEP数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的抗辐射3V至7V输入、18
发表于 02-29 11:18
•0次下载
抗辐射、32V、160mΩ 四通道电子保险丝TPS7H2140-SEP数据表
电子发烧友网站提供《抗辐射、32V、160mΩ 四通道电子保险丝TPS7H2140-SEP
发表于 03-21 11:22
•0次下载
采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、
发表于 03-21 15:17
•0次下载
发表于 03-21 14:39
•0次下载
TPS7H2201-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP 1.5V 至 7V 输入 6A 电子保险丝数据手册
TPS7H2201-SP/SEP 辐射硬化型eFuse负载开关技术解析
Texas Instruments TPS7H2201-SP单通道负载开关具有可配置上升时间,可最大限度地降低反向电流和浪涌电流保护。该器件包含一个可在1.5V至7V
深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选
深度解析TPS7H2201-SP和TPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选 在电子设计领域,尤其是对于太空应用而言,电源管理和保护至关重要。德州仪器(Texas Instruments
TPS7H2201-SEP 耐辐射 1.5V 至 7V 输入 6A 电子保险丝数据手册
