TPS22919-Q1 1 通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-09 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22919-Q1 器件是一款小型单通道负载开关,具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 1.5 A 的最大连续电流
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用 Smart Pull Down 来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。一旦引脚被故意驱动为高电平 (>V IH 系列 ),Smart Pull Down 将断开连接以防止不必要的功率损失。
*附件:tps22919-q1.pdf
TPS22919-Q1 负载开关还具有自我保护功能,这意味着它可以防止设备输出上的短路事件。它还具有热关断保护,以防止过热造成的任何损坏。
TPS22919-Q1 采用标准 SC-70 封装,其特点是在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输入工作电压范围 (V ):1.6 V 至 5.5 V
  • 最大连续电流 (I 麦克斯 ): 1.5 安培
  • 导通电阻 (R ):
    • 5V V 电压 : 89 mΩ(典型值)
    • 3.6V 电压 : 90 mΩ(典型值)
    • 1.8V 电压 : 105 mΩ(典型值)
  • 输出短路保护 (I SC ): 3 A(典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):8 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ):2 nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉 (R 帕金森 ):
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ):100 nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R 帕金森 ): 530 kΩ(典型值)
  • 慢速导通时序以限制浪涌电流 (t ):
    • 5.0 V 导通时间 (t ):3.2 mV/μs 时为 1.95 ms
    • 3.6 V 导通时间 (t ):2.7 mV/μs 时为 1.75 ms
    • 1.8 V 导通时间 (t ):1.5 ms(1.8 mV/μs 时)
  • 可调输出放电和下降时间:
    • 内部 QOD 电阻 = 24 Ω(典型值)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS22919-Q1
  • 类型‌:5.5V, 1.5A, 90mΩ 自保护负载开关
  • 应用领域‌:汽车信息娱乐系统、集群显示、ADAS环视系统ECU、车身控制模块和网关等
  • 主要特点‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用;低内阻MOSFET,支持最大1.5A连续电流;集成输出短路保护、过热保护及智能ON引脚下拉功能。
2. 功能特性
  • 智能ON引脚下拉‌:在系统上电时,智能下拉功能防止ON引脚浮动,直到系统时序完成。
  • 输出短路保护‌:在输出短路情况下,限制输出电流至3A,防止损坏。
  • 慢启动时序‌:限制启动时的浪涌电流,减少电源压降。
  • 可调输出放电和下降时间‌:通过QOD引脚配置,控制输出关断后的放电速率。
  • 低功耗‌:在ON状态下,典型静态电流为8μA;在OFF状态下,典型关断电流为2nA。
3. 技术规格
  • 输入操作电压范围‌:1.6V至5.5V
  • 最大连续电流‌:1.5A
  • 内阻(RON) ‌:
    • 5V输入时,典型值为89mΩ
    • 3.6V输入时,典型值为90mΩ
    • 1.8V输入时,典型值为105mΩ
  • 输出短路保护电流‌:3A(典型值)
  • 启动时间(tON) ‌:
    • 5V输入时,1.95ms(3.2mV/μs斜率)
    • 3.6V输入时,1.75ms(2.7mV/μs斜率)
    • 1.8V输入时,1.5ms(1.8mV/μs斜率)
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:用于控制汽车电子模块的电源,如信息娱乐系统、ADAS传感器等。
  • 设计考虑‌:包括限制启动浪涌电流、设置输出关断时的放电时间以满足特定电源时序要求。
5. 布局与封装
  • 布局指南‌:建议输入和输出电容靠近设备放置,使用宽走线以减小寄生电感影响。
  • 封装类型‌:SC-70封装,尺寸为2.1mm x 2.0mm。
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用报告、工具和软件等。
  • 支持资源‌:TI提供E2E支持论坛和其他技术支持资源。
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时应采取适当的预防措施。
  • 热管理‌:在高功率应用中,需注意设备的热管理,以防止过热。
TPS22919-Q1是一款适用于汽车应用的自保护负载开关,具有低内阻、输出短路保护、慢启动时序和可调输出放电特性。通过合理的布局和设计,该设备能够满足汽车电子系统对电源控制的严格要求。
  • MOSFET
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 短路保护
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关
    发表于 03-15 10:43 0次下载
    具有反向电流<b class='flag-5'>保护</b>和受控接通功能的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2296xC<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V、4A、27mΩ 导通电阻负载开关TPS22968-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V、4A、27mΩ 导通电阻负载开关TPS22968-Q1
    发表于 03-15 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、27<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22968-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1V5.5V、2A 60mΩ 超低泄漏负载开关TPS22916xx数据
    电子发烧友网站提供《1V5.5V、2A 60mΩ 超低泄漏负载开关
    发表于 03-15 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>1V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 60<b class='flag-5'>m</b>Ω 超低泄漏<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22916xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V1.5A90mΩ 自保护负载开关TPS22919-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V1.5A90mΩ 自保护负载开关
    发表于 03-15 13:43 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>90m</b>Ω <b class='flag-5'>自保护</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22919-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1
    发表于 03-15 13:42 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 52<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22918-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控上升时间的TPS22919 5.5V1.5A90mΩ自保护负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V1.5A90mΩ自保护负载
    发表于 03-28 11:09 6次下载
    具有受控上升时间的<b class='flag-5'>TPS22919</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>90m</b>Ω<b class='flag-5'>自保护</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V、4A、16mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS22965x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V、4A、16mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS22965x-Q1
    发表于 03-28 18:17 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22965x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车类负载开关TPS22995H-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车类负载开关TPS22995H-Q1
    发表于 04-01 16:18 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、19<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻汽车类<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V、4A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22996数据
    电子发烧友网站提供《5.5V、4A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关
    发表于 04-07 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22996<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V,6A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22969数据
    电子发烧友网站提供《5.5V,6A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22969
    发表于 04-07 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>,6<b class='flag-5'>A</b>,4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22969<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V,10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22962数据
    电子发烧友网站提供《5.5V,10A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22962
    发表于 04-07 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>,10<b class='flag-5'>A</b>,4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22962<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V,15A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22959数据
    电子发烧友网站提供《5.5V,15A,4.4mΩ 导通电阻负载开关TPS22959
    发表于 04-07 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>,15<b class='flag-5'>A</b>,4.4<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22959<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
    TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含一个 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8
    的头像 发表于 05-07 17:46 902次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b> 具有可调上升时间的汽车类 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、19<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22919 具有可调输出放电的 5.5V1.5A90mΩ 负载开关数据手册
    TPS22919 器件是一款小型单通道负载开关,具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.6 V
    的头像 发表于 05-09 14:37 997次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22919</b> 具有可调输出放电的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>90m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0 V
    的头像 发表于 05-12 14:42 823次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22966-Q1</b> 2 <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,具有可调上升时间和输出放电功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
