TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。这些设备将自动检测、选择和无缝转换可用输入。
可以自动将优先级分配给最高输入电压,也可以手动分配给较低电压输入,以支持 ORing 和 Source Selection作。优先电压监控器用于选择输入源。
*附件:tps2120.pdf
理想二极管作用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,控制电压降以阻止反向电流,并在反向电流发生之前阻止反向电流,并以最小的保持电容为负载提供不间断的电源。
电流限制在启动和切换期间用于防止过流事件,并在正常工作期间保护器件。输出电流限值可通过单个外部电阻器进行调整。
TPS212x 器件提供 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,其特点是在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
- 宽工作范围:2.8 V 至 22 V
- 绝对最大输入电压为 24 V
- 低 RON 电阻:
- TPS2120:62 mΩ(典型值)
- TPS2121:56 mΩ(典型值)
- 可调过压监控器 (OVx):
- 精度 < ±5%
- 可调优先级监控器 (PR1):
- 精度 < ±5%
- TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度为 <1%
- 输出电流限制 (ILM):
- TPS2120:1 A – 3 A
- TPS2121:1 A – 4.5 A
- 通道状态指示 (ST)
- 可调输入建立时间 (SS)
- 可调输出软启动时间 (SS)
- TPS2121 快速输出切换 (t
西 南部):5 μs(典型值) - 来自使能输入的低 Iq:200 μA(典型值)
- 禁用输入的低 Iq:10 μA(典型值)
- 手动输入源选择 (OVx)
- 过温保护 (OTP)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2120是一款具有双输入单输出(DISO)功能的电源多路复用器(MUX),适用于多种具有多个电源的系统。该器件能够自动检测、选择和无缝切换可用的输入电源,支持ORing和电源选择操作,并提供理想二极管操作以在输入源之间无缝过渡。
2. 主要特性
- 宽工作范围:输入电压范围为2.8V至22V,绝对最大输入电压为24V。
- 低导通电阻:典型值为62mΩ,降低功率损耗。
- 可调过压和优先级监视器:过压监视器(OVx)和优先级监视器(PR1)的准确度均小于±5%。
- 输出电流限制:TPS2120支持1A至3A的可调输出电流限制。
- 无缝切换:在输入源之间切换时,控制电压降以阻止反向电流,并为负载提供不间断电源。
- 热保护和低静态电流:具有过热保护功能,从启用输入的低静态电流为200µA,从禁用输入的低静态电流为10µA。
3. 应用领域
- 备份和待机电源
- 输入源选择
- 多电池管理
- EPOS和条形码扫描器
- 建筑自动化和监控
- 跟踪和遥测
4. 功能描述
- 自动输入源选择和切换:根据输入电压的优先级或手动选择,自动在输入源之间切换。
- 理想二极管操作:在输入源切换期间控制电压降,防止反向电流,并为负载提供不间断电源。
- 电流限制:在启动和切换期间使用电流限制保护,防止过流事件,并在正常操作期间保护设备。
- 热保护:内置热关断功能,确保设备在过热条件下的可靠性。
5. 封装与温度范围
- 封装选项:WCSP(20引脚)封装。
- 温度范围:工作温度范围为-40°C至125°C。
6. 典型应用电路
- 手动切换:通过外部信号(如MCU)手动选择输入源。
- 自动切换:根据输入电压的优先级自动切换输入源,支持使用外部电压参考(XREF)或内部比较器(XCOMP)进行优先级设置。
- 最高电压操作:自动选择最高电压输入源为负载供电。
7. 设计考虑
- 电压降和切换时间:在设计时需考虑输出电压降和切换时间,以满足系统要求。
- 热管理:在高功率应用中,需注意设备的热管理,以确保长期可靠性。
- 布局与布线:遵循数据手册中的布局和布线指南,以优化性能和减少噪声。
8. 文档与支持
9. 注意事项
举报投诉
电源
185文章
19047浏览量
265078 -
封装
128文章
9380浏览量
149210 -
复用器
1文章
800浏览量
30183 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
电压监控器
150浏览量
14910
热点推荐
电源多路复用器是什么
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
发表于 10-29 09:16
TPS2124 具有无缝切换功能的 2.8V 至 22V 优先功率多路复用器数据手册
TPS2124 器件是一款双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。该设备将自动检测、选择并在可用输入之间
TPS2121 具有无缝切换功能的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 功率多路复用器数据手册
TPS2110A 具有手动和自动切换功能的 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A 功率多路复用器数据手册
TPS211xA 系列电源多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8 V
TPS2114 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A、具有手动、自动、慢速切换和状态的电源多路复用器数据手册
TPS211x 系列功率多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8–5.5
深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
(MUX),在多电源系统中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入探讨一下TPS2124的特性、应用及设计要点。 文件下载: tps2124.pdf 一、TPS2124的核心特性 1. 宽工作范围
TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南
TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效且可靠的电源切换和电流控制至关重要。TI 的
深入解析SGM2543B:2.8V - 22V无缝切换优先电源多路复用器
深入解析SGM2543B:2.8V - 22V无缝切换优先电源多路复用器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的
TPS2120 具有无缝切换功能的 2.8V 至 22V、62mΩ、3A 功率多路复用器数据手册
