TPS2121 具有无缝切换功能的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 功率多路复用器数据手册
科技绿洲 2025-05-09 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。这些设备将自动检测、选择和无缝转换可用输入。
可以自动将优先级分配给最高输入电压,也可以手动分配给较低电压输入,以支持 ORing 和 Source Selection作。优先电压监控器用于选择输入源。
*附件:tps2121.pdf
理想二极管作用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,控制电压降以阻止反向电流,并在反向电流发生之前阻止反向电流,并以最小的保持电容为负载提供不间断的电源。
电流限制在启动和切换期间用于防止过流事件,并在正常工作期间保护器件。输出电流限值可通过单个外部电阻器进行调整。
TPS212x 器件提供 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,其特点是在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
  • 宽工作范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24 V
  • 低 RON 电阻
    • TPS2120:62 mΩ(典型值)
    • TPS2121:56 mΩ(典型值)
  • 可调过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度为 <1%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2120:1 A – 3 A
    • TPS2121:1 A – 4.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调输入建立时间 (SS)
  • 可调输出软启动时间 (SS)
  • TPS2121 快速输出切换 (t 西 南部 ):5 μs(典型值)
  • 来自使能输入的低 Iq:200 μA(典型值)
  • 禁用输入的低 Iq:10 μA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过温保护 (OTP)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 名称‌:TPS2121
  • 类型‌:2.8V至22V优先级电源多路复用器(Power MUX)
  • 应用‌:备份和待机电源、输入源选择、多电池管理、EPOS和条码扫描器、建筑自动化和监控、跟踪和遥测
2. 主要特性
  • 宽工作范围‌:2.8V至22V,绝对最大输入电压24V
  • 低RON电阻‌:典型值56mΩ
  • 可调过压监视器(OVx) ‌:准确度<±5%
  • 可调优先级监视器(PR1) ‌:准确度<±5%
  • 支持外部电压参考(CP2) ‌:准确度<1%
  • 输出电流限制(ILM) ‌:1A至4.5A
  • 通道状态指示(ST)
  • 可调输入稳定时间(SS)
  • 可调输出软启动时间(SS)
  • 快速输出切换(tSW) ‌:典型值5μs
  • 低Iq‌:启用输入时200μA(典型值),禁用输入时10μA(典型值)
  • 手动输入源选择(OVx)
  • 过温保护(OTP)
3. 功能描述
  • 双输入单输出(DISO)电源多路复用器‌:自动检测、选择和无缝切换输入源
  • 优先级电压监视器‌:用于选择输入源,可自动赋予最高输入电压优先级或手动分配给较低电压输入
  • 理想二极管操作‌:在输入源之间无缝切换,控制电压降,防止反向电流,为负载提供不间断电源
  • 电流限制‌:启动和切换期间保护过流事件,并在正常操作期间保护设备
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:2.8V至22V
  • 静态电流‌:输入端(INx)供电时300μA至400μA,不供电时0μA至25μA
  • 泄漏电流‌:|VINx - VOUT| ≤ 5V时-11μA至-80μA,|VINx - VOUT| ≤ 22V时-11μA至-500μA
  • 输出切换时间‌:tSW = 100μs(典型值,非快速切换模式),tFSW = 5μs(快速切换模式)
  • ON状态电阻‌:典型值56mΩ至100mΩ(根据温度和输入电压变化)
  • 输出电流限制‌:可通过外部电阻调整,范围1.5A至5.8A
5. 应用信息
  • 自动切换‌:支持根据优先级自动切换输入源,确保不间断电源供应
  • 手动切换‌:通过外部GPIO信号手动选择输入源
  • 快速切换‌:在需要最小化输出电压降的应用中,使用快速切换模式
  • 反向极性保护‌:通过连接二极管防止反向电流损坏设备
  • 热插拔‌:支持热插拔操作,通过外部TVS二极管保护设备免受电压瞬变影响
6. 布局指南
  • 输入和输出平面‌:使用短而宽的迹线
  • 高电流应用‌:在输入和输出引脚下放置过孔,避免电流密度和热阻瓶颈
  • 旁路电容‌:在IN1、IN2和OUT引脚旁放置低ESR陶瓷电容,尽可能靠近设备
7. 文档与支持
  • 相关链接‌:提供技术文档、支持资源、工具和软件的快速访问链接
  • 更新通知‌:可通过TI网站订阅文档更新
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助
8. 封装信息
  • 封装类型‌:VQFN-HR(12引脚),尺寸2.0mm x 2.5mm
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)防护‌:处理时需采取适当的ESD防护措施
  • 热管理‌:高结温会影响设备可靠性,设计中需考虑散热
  • 故障处理‌:设备具有过流保护、过压保护、过温保护等功能,故障时会自动关闭或重启以保护系统
  • 低电压
  • 多路复用器
  • 输入电压
  • Mux
    Mux
  • 电压监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源多路复用器是什么
    电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
    发表于 10-29 09:16
    具有手动和优先级切换功能TPS2116 1.6V 5.5V、2.5A 低IQ电源多路复用器数据
    电子发烧友网站提供《具有手动和优先级切换功能TPS2116 1.6V 5.5
    发表于 03-18 14:48 2次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>手动和优先级<b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>2116 1.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 5.5<b class='flag-5'>V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b> 低IQ电源<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    自动切换功率多路复用器TPS211x系列 数据
    电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS211x系列 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:45 0次下载
    自动<b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS</b>211x系列 <b class='flag-5'>数据</b>表
    自动切换功率多路复用器TPS2115A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS2115A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:43 0次下载
    自动<b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS2115A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    自动切换功率多路复用器TPS211x系列数据
    电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS211x系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 15:10 0次下载
    自动<b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS</b>211x系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    自动切换功率多路复用器TPS2110A数据
    电子发烧友网站提供《自动切换功率多路复用器TPS2110A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 15:08 0次下载
    自动<b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS2110A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1.6-V5.5-V,4-A低IQ功率多路复用器TPS2117数据
    电子发烧友网站提供《1.6-V5.5-V,4-A低IQ功率多路复用器
    发表于 03-25 14:43 0次下载
    1.6-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5-<b class='flag-5'>V</b>,4-<b class='flag-5'>A</b>低IQ<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TPS</b>2117<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持无缝切换TPS212x 2.8V22V主电源多路复用器数据
    电子发烧友网站提供《支持无缝切换TPS212x 2.8V22V主电源
    发表于 03-26 09:24 0次下载
    支持<b class='flag-5'>无缝</b><b class='flag-5'>切换</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>212x 2.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>22V</b>主电源<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS2124 具有无缝切换功能的 2.8V 22V 优先功率多路复用器数据手册
    TPS2124 器件是一款双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。该设备将自动检测、选择并在可用输入之间
    的头像 发表于 05-09 10:42 953次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2124 <b class='flag-5'>具有无缝</b><b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>功能</b>的 2.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>22V</b> 优先<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2120 具有无缝切换功能的 2.8V 22V、62mΩ、3A 功率多路复用器数据手册
    的头像 发表于 05-09 14:51 1094次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2120 <b class='flag-5'>具有无缝</b><b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>功能</b>的 2.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>22V</b>、62<b class='flag-5'>m</b>Ω、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2110A 具有手动和自动切换功能的 2.8V 5.5V、120mΩ、0.75A 功率多路复用器数据手册
    TPS211xA 系列电源多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8 V 5.5
    的头像 发表于 05-14 14:51 966次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2110A</b> <b class='flag-5'>具有</b>手动和自动<b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>功能</b>的 2.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 5.5<b class='flag-5'>V</b>、120<b class='flag-5'>m</b>Ω、0.75<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2114 2.8V 5.5V、120mΩ、0.75A具有手动、自动、慢速切换和状态的电源多路复用器数据手册
    TPS211x 系列功率多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8–5.5 V,可提供高达
    的头像 发表于 05-14 15:37 932次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2114 2.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 5.5<b class='flag-5'>V</b>、120<b class='flag-5'>m</b>Ω、0.75<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>具有</b>手动、自动、慢速<b class='flag-5'>切换</b>和状态的电源<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南
    TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效且可靠的电源切换和电流控制至关重要。TI 的
    的头像 发表于 02-28 17:25 1484次阅读
    TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解
    电源多路复用器,看看它们有哪些特性、应用场景,以及如何在实际设计中发挥作用。 文件下载: tps2114.pdf 产品概述 TPS2114和TPS2115是德州仪器推出的两款电源
    的头像 发表于 03-01 09:15 454次阅读
    深入解析SGM2543B:2.8V - 22V无缝切换优先电源多路复用器
    深入解析SGM2543B:2.8V - 22V无缝切换优先电源多路复用器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的
    的头像 发表于 03-24 17:35 687次阅读
