Amphenol OSFP-XD铜缆组件:高速传输的新选择
在当今高速发展的科技时代,数据传输的速度和稳定性变得越来越重要。Amphenol公司在OSFP - XD电缆开发领域处于行业领先地位,其推出的OSFP - XD(十六进制小型可插拔)铜缆组件,为PCIe® GEN 5、400G / 800G / 1600G数据传输提供了出色的解决方案。
文件下载:Amphenol FCI OSFP-XD铜缆组件.pdf
1. 性能概述
Amphenol的OSFP - XD铜缆组件与PCIe® Gen 5兼容,并且支持未来的112G/通道和224G/通道信号协议,每条电缆组件可实现400G、800G和1.6T的聚合带宽。该组件有被动和主动两种类型可供选择,以满足不同的应用需求。
1.1 设计优势
- 综合系统集成互连设计:提供基于铜缆或光缆的解决方案,能够满足当前和未来市场对带宽端口能力的要求。
- 散热和气流优化:优化的散热和气流设计,可最大程度地提高系统的散热性能,确保电缆在高温环境下稳定工作。
1.2 数据速率和长度
- 数据速率多样:支持25G NRZ / 56G PAM4 / 112G PAM4 / 224G PAM4等多种数据速率。
- 不同速率下的长度:PCIe® Gen 5被动铜缆长度可达3米,主动铜缆长度可达7米;112G速率下,被动铜缆长度可达2米,线性主动铜缆长度可达3米,DSP主动铜缆长度可达5米;224G速率下,被动铜缆长度约为1米,线性主动铜缆长度约为2米,DSP主动铜缆长度约为4米。
2. 产品特性与优势
2.1 特性
| 特性 | 说明 |
| 可配置且灵活 | 支持高达1.6T的聚合带宽容量,采用32对线缆 |
| 优化的PCB接口板与激光焊接工艺 | 超越PCle Gen 5或25G NRZ、50G、112G PAM4或224G PAM4标准规范的性能和SI参数 |
| 电缆组件中的EEPROM | 可根据客户要求进行编程 |
| 采用行业领先的双轴SkewClear 32对线缆 | 具有出色的SI可靠性和物理性能,比其他电缆更柔软、弯曲性能更好 |
| 模块集成散热器和气流通道 | 完全符合光模块设计,便于客户进行系统开发 |
| 32AWG电缆尺寸 | 提供优化的成本、性能、电缆体积和布线解决方案 |
| 被动铜缆长度可达3米,主动铜缆长度可达7米 | 满足行业标准信号性能要求 |
| 支持定制解决方案 | 可提供从转接电缆到回环电缆等多种定制解决方案 |
| 单端口30W散热能力 | 可使用铜缆、短距离和长距离光缆 |
2.2 优势总结
这些特性使得OSFP - XD铜缆组件在性能、可靠性和灵活性方面具有显著优势,能够满足不同客户的需求。例如,可配置的特性让用户可以根据实际需求调整带宽;优化的PCB接口板确保了信号的高质量传输;而定制解决方案则为特殊应用提供了可能。
3. 技术信息
3.1 材料
- 外壳和锁扣部件:采用镀镍锌压铸外壳和锁扣机构部件。
- PCB:使用带有金手指和焊盘的EM - 888k层压PCB。
- 线缆:32对差分线,带有EMI屏蔽编织层和LSZH或PVC柔性套管,适用于112G和224G束线。
- 电缆拉环:采用热塑性电缆拉环。
3.2 电气性能
- 差分阻抗:92Ω ± 10Ω。
- SI性能:符合25G NRZ / 56G PAM4 / 112G PAM4、224G PAM4、PCIe® Gen 5、InfiniBand和OIF规范(根据MSA协议)。
3.3 机械性能
- 耐用性:可承受50次插拔循环。
- 插拔力:最大插拔力为40N。
- 模块保持力:最小模块保持力为25N。
- 电缆弯曲:符合SFF - 8417标准。
3.4 环境适应性
- 热冲击:符合EIA 364 - 32标准,条件1,25个循环,温度范围为 - 55°C至 + 85°C。
- 使用寿命:在65°C环境下,使用寿命超过5年。
3.5 认证
符合RoHS2标准。
3.6 规格
参考OSFP八进制小型可插拔模块的最新修订规范,以及PCIe® Gen 5(现有的)和Gen 6(即将推出)、适用的IEEE规范(如IEEE802.3by、IEEE802.3bj等即将推出的规范)、InfiniBand架构规范和附件(即将推出)。
3.7 包装
每个电缆组件单独包装在防静电袋中,电缆两端配有防尘罩。
4. 目标市场和应用
该产品适用于多个领域,包括但不限于:
5. 产品编号
文档中提供了部分产品编号信息,涵盖了不同数据速率、长度和AWG规格的被动和主动电缆组件。例如,PCleGen5数据速率下,1米、2米、3米长度的32AWG电缆对应的产品编号分别为NEUUEX - 0001、NEUUEX - 0002、NEUUEX - 0003,均为被动类型。更多产品编号细节可通过www.amphenol - cs.com网站的搜索框查询。
总之,Amphenol的OSFP - XD铜缆组件凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为高速数据传输提供了一种可靠的解决方案。不过,需要注意的是,文档中的信息可能会随时变更,在实际使用时建议关注最新信息。大家在实际的项目中是否会考虑使用这类高速铜缆组件呢?又会遇到哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的想法。
性能特性
94浏览量
5573 -
高速数据传输
367浏览量
7299
铜缆通信电缆的坚守与转型——从双绞线到数据中心高速互连
TE Connectivity推出OSFP 224G铜缆组件产品
成都汇阳投资关于AI算力驱动需求爆发,铜缆高速连接高景气持续
深度解析 Amphenol CS 高速 IO 线缆设计与应用要点
