FPC覆铜层的铜厚和线宽线距测量是确保电路性能与可靠性的核心,铜厚直接影响导线截面积,进而决定最大电流,铜厚增加也可提升散热能力,避免局部过热导致的材料老化或信号失真。
而线宽线距则影响信号完整性,若线宽过窄或线距过小,可能导致信号反射或串扰,直接影响FPC的良品率。铜厚与线宽线距的测量是FPC设计的“双保险”,既保障电气性能,又确保制造可行性。应根据应用场景选择标准,并严格遵循公差要求。
Bamtone D300系列线宽线距测试仪
一、基础规格速查
二、特殊场景补充
- 空旷区:线宽需在基础规格上增加1-2mil。
- 线圈板:建议线宽/线距≥5/5mil。
三、设计要点
- 电流承载:铜厚增加可提升电流承载能力,但需同步调整线宽线距。
- 工艺适配:压延铜箔适用于高频弯折,电解铜箔成本更低。
- 安全间距:铜箔与板边距离>0.3mm,焊盘间距>0.2mm。
四、行业标准差异
作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商,Bamtone班通自研推出了国内首款手持式孔/面铜厚测试仪Bamtone T60系列(另有台式T70、自动化T90和多通道MCT铜厚测试系列等),以及Bamtone D300系列线宽线距测试仪(含手持和台式),测量精度高,误差小,性价比高,是国产高端制造检测、测量设备首选。
举报投诉
FPC
72文章
1029浏览量
67880 -
覆铜
60浏览量
12819
热点推荐
Bamtone班通:一般FPC覆铜层厚度与线宽线距速查表
