一、分布式光伏电力运维,痛点大揭秘
分布式光伏作为实现绿色能源转型的关键一环,近年来在我国得到了迅猛发展。国家能源局数据显示,截至 2023 年底,中国分布式光伏电站累计并网容量约为 2.5 亿千瓦,占光伏装机总规模的 42% 。进入 2024 年,分布式光伏的发展势头依旧强劲,2024 年前三季度,全国新增并网容量总计达到 16088 万千瓦,同比增长 24.8%,其中分布式光伏装机高达 8522 万千瓦。然而,随着分布式光伏规模的不断扩大,其电力监控面临着诸多棘手的痛点,严重制约了行业的高效发展。
1.监管难题,效率低下
分布式光伏电站分布广泛,从城市的工商业屋顶到乡村的居民住宅,从偏远的山区到辽阔的平原,地域跨度极大。这使得设备监管变得异常困难,传统的人工巡检方式犹如大海捞针,效率低下,难以全面覆盖所有设备。据相关数据显示,采用人工巡检的分布式光伏电站,设备故障发现时间平均延迟 2-3 天,这期间发电效率大幅降低,造成了严重的经济损失。例如,在一些偏远地区的分布式光伏电站,由于交通不便,人工巡检周期长,一旦设备出现故障,不能及时发现和处理,导致发电量损失,影响了投资收益。
2.火灾隐患,不容忽视
分布式光伏设备长期暴露在阳光下,承受着高温的考验,同时,电缆老化、设备故障等因素容易导致漏电现象发生,这些都为火灾事故埋下了隐患。一旦发生火灾,不仅会造成光伏设备的严重损坏,导致发电中断,带来巨大的经济损失,还可能对周边环境和人员安全构成威胁。近年来,分布式光伏电站火灾事故频发,引起了社会各界的广泛关注。
3.系统繁杂,管理不便
在实际应用中,一个分布式光伏项目可能会涉及多个品牌的逆变器,而不同品牌逆变器的通信协议和数据格式各不相同。运维人员需要登录各逆变器厂商各自的平台来监管数据,操作繁琐,信息整合与分析难度大,不利于对整个光伏系统的统一管理和监控。这种繁杂的系统管理方式,不仅增加了运维人员的工作负担,也降低了运维效率,影响了光伏系统的稳定运行。
4.运维保障,风险犹存
分布式光伏电站的正常运行离不开定期的运维保障,但目前运维人员的专业水平参差不齐,部分人员操作不当或者消极怠工,导致光伏站的运行效率和安全性无法得到有效保障。一些运维人员在进行设备维护时,由于缺乏专业知识和技能,可能会对设备造成损坏,进一步影响发电效率。而消极怠工的情况则会导致设备故障不能及时发现和处理,增加了电站的运行风险。
5.工商业园区屋顶光伏,痛点突出
在工商业园区屋顶光伏领域,还存在着一些特殊的痛点。电费成本占比高,工业园区的空调、生产设备等用电负荷集中,电费占运营成本约 20%-35%。传统配电模式依赖电网供电,峰谷电价差显著,尤其在夏季用电高峰时段,电费支出大幅增加。同时,负载失衡问题突出,部分区域用电负荷过大,而部分区域用电负荷过小,导致能源浪费和设备寿命缩短。余电浪费现象严重,当光伏发电量超过园区自身用电量时,多余的电量无法有效存储和利用,只能白白浪费。
二、安科瑞分布式光伏电力运维系统---功能亮点全解析(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对分布式光伏电力运维的诸多痛点,安科瑞分布式光伏电力监控系统凭借其卓越的功能特点,为行业提供了行之有效的解决方案。
综合监测,全面掌控
安科瑞系统能够对光伏电站的整体运行状况进行综合监测,实时展示电站的数量、装机容量、实时发电功率等关键信息,让用户对电站的整体情况一目了然。通过对电站日、月、年发电量的累计统计,以及发电收益的精确计算,用户可以清晰了解电站的发电效率和经济效益。例如,在某大型分布式光伏电站项目中,安科瑞系统实时监测电站的运行数据,为运营方提供了详细的发电统计报表,帮助其及时调整运营策略,提高了发电效率和收益。
电能质量监测,保障稳定
该系统具备强大的电能质量监测功能,能够对站内电能质量检测仪所采集的数据进行实时分析,如电压有效值、偏差率、谐波畸变率、电流有效值、分相功率、总功率等。通过柱状图和曲线图等直观的展示方式,用户可以清晰了解电能质量的各项参数,及时发现并解决电能质量问题,确保光伏电站的稳定运行。在一些对电能质量要求较高的工商业园区屋顶光伏项目中,安科瑞系统的电能质量监测功能发挥了重要作用,有效保障了园区内用电设备的正常运行。
组件监控,精准定位
安科瑞系统可以对整个光伏阵列的各个组件进行全方位监控,实时获取组件的电压、电流、功率等电参量信息,以及逆变器的输入功率、输出功率、温度及运行状态等关键数据。通过对这些数据的分析,系统能够及时发现组件的故障隐患,如组件过热、性能衰减等,并进行精准定位,为运维人员提供准确的故障信息,大大提高了故障排查和修复的效率。在某分布式光伏项目中,安科瑞系统通过对组件的实时监控,及时发现了一块组件的异常情况,运维人员迅速进行处理,避免了故障的扩大,保障了电站的正常发电。
逆变器曲线分析,优化性能
系统提供了逆变器曲线分析功能,能够展示逆变器交流侧总有功功率曲线、直流侧电压曲线以及当前光伏发电站所处环境温度曲线。通过对这些曲线的综合分析,用户可以深入了解环境因素对光伏发电的影响,进而优化逆变器的运行参数,提高光伏发电效率。例如,在不同的光照强度和温度条件下,通过分析逆变器曲线,调整逆变器的工作模式,能够使光伏电站的发电效率得到显著提升 。
三、实际案例,效果看得见
以鄂尔多斯市鄂托克旗巴音乌苏六保煤矿 5MW 分布式光伏项目为例,该项目位于内蒙古鄂尔多斯市六保煤矿排土场,利用闲置排土场安装光伏组件,总面积约 4.6 万平方米,实际安装容量 4.9995MWp ,采用自发自用、余电上网模式。在这个项目中,安科瑞分布式光伏监控系统发挥了关键作用。
高效通信,远程监控
项目中的通讯管理机实现了设备间的高效通信与数据远程监控,使得运维人员可以随时随地获取设备的运行状态信息,无需再进行繁琐的人工巡检。这大大提高了设备监管的效率,降低了人力成本。通过通讯管理机,运维人员可以实时了解光伏组件、逆变器、箱变等设备的运行参数,如电压、电流、功率等,一旦发现异常,能够及时采取措施进行处理。
数据采集,智能分析
Acrel-1000DP 软件负责采集和分析光伏数据,并通过直观的界面展示设备运行状态。该软件能够实时监测光伏电站的发电效率、发电量等关键指标,为运营方提供准确的数据支持,帮助其制定科学合理的运营策略。通过对历史数据的分析,运营方可以了解光伏电站的发电规律,预测未来发电量,提前做好电力调配和设备维护计划。
安全保障,稳定运行
继电保护装置实时监测发电线路,一旦检测到异常,如过载、短路或接地故障,会迅速切断电源,有效预防设备损坏及火灾风险,确保了设备的安全运行。防孤岛装置则防止在电网故障或异常情况下,光伏发电站与主电网隔离而形成孤岛现象,保障了电力系统的整体安全与稳定。电能质量在线监测装置对电压、电流、频率、谐波等关键电能质量参数进行准确测量和记录,及时发现并记录电压波动、谐波等问题,为电力用户提供有效的改进建议,确保了电能质量的稳定 。
实时监测,消除隐患
烟雾传感器实时监测配电房内潜在的火灾威胁,并在烟雾浓度触发报警时上传信息到后台系统,实现了对火灾隐患的实时监测和预警。这为及时发现和处理火灾事故提供了有力保障,避免了火灾事故对光伏电站造成的严重损失。在一次烟雾传感器检测到配电房内烟雾浓度异常升高时,后台系统立即发出警报,运维人员迅速赶到现场进行处理,成功消除了火灾隐患。
通过安科瑞分布式光伏监控系统的应用,该项目实现了对光伏电站的全方位智能化管理,有效提升了发电效率和管理水平,降低了运营成本和安全风险。据统计,项目实施后,发电效率提高了 10% 以上,设备故障发生率降低了 50%,为企业带来了显著的经济效益和社会效益。
四、总结展望,未来可期
安科瑞分布式光伏电力监控系统凭借其综合监测、电能质量监测、组件监控、逆变器曲线分析等强大功能,成功解决了分布式光伏电力监控中的诸多痛点问题。通过在鄂尔多斯市鄂托克旗巴音乌苏六保煤矿 5MW 分布式光伏项目等实际案例中的应用,充分展示了其在提升发电效率、保障设备安全、降低运维成本等方面的显著成效。
随着分布式光伏产业的持续快速发展,对电力监控系统的需求将日益增长,要求也将不断提高。安科瑞分布式光伏电力监控系统有望在未来的市场中占据重要地位,为更多的分布式光伏项目提供可靠的技术支持和保障。相信在像安科瑞这样的优秀企业推动下,分布式光伏电力监控技术将不断创新发展,助力我国分布式光伏产业朝着更加高效、安全、可持续的方向迈进 ,为实现 “双碳” 目标贡献更多力量。
分布式光伏
452浏览量
5088 -
安科瑞
2191浏览量
4524
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统成功落地奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏项目
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
分布式光伏电力问题层出不穷?安科瑞分布式光伏运维系统来“救场”
