简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
园区部署分布式光伏发电监控系统,是实现光伏项目高效运营、风险可控、收益大的核心保障,其必要性体现在以下多个维度:
一、实时掌握发电状态,保障高效运行
动态监控发电数据
分布式光伏系统的发电量受光照、温度、设备状态等因素影响,波动较大。监控系统可实时采集光伏组件、逆变器、汇流箱等设备的电压、电流、功率、发电量等核心数据,直观展示系统运行状态(如 “当前发电功率 200kW,今日累计发电量 1200kWh”),帮助运营方及时掌握发电效率,避免因设备隐性故障(如组件老化、逆变器效率下降)导致的发电量损失。
优化资源配置
通过长期数据积累,监控系统可分析不同区域光伏阵列的发电差异(如屋顶光伏与停车场光伏的效率对比),结合光照分布规律,优化光伏板清洁、维护的优先级,提升整体系统的发电潜力。
二、及时预警与故障诊断,降低运维成本
快速定位故障
园区光伏设备分布分散(如覆盖多栋建筑屋顶、绿化带、车棚等),若依赖人工巡检,故障发现滞后且成本高。监控系统可通过数据异常(如某组组件电流突降、逆变器通讯中断)自动报警,并精准定位故障位置(如 “3 号屋顶逆变器 1# 支路故障”),缩短故障排查时间,减少因停机造成的发电损失。
预防潜在风险
系统可实时监测设备温度、电缆负载、防雷装置状态等,对过温、过压、漏电等安全隐患提前预警(如 “汇流箱温度超过 65℃,触发预警”),避免火灾、设备烧毁等严重事故,降低运维中的安全风险和维修成本。
三、对接电网与负荷,实现协同管理
平衡光伏出力与园区负荷
园区自身用电负荷存在峰谷波动(如白天办公负荷高,夜间低),而光伏发电主要集中在白天。监控系统可联动园区配电系统,实时对比光伏发电量与负荷需求,优化 “自发自用、余电上网” 策略(如优先使用光伏电力,不足时补充电网电,余电及时并网),减少对电网的依赖,降低电费支出。
满足电网调度要求
部分地区电网对分布式光伏的并网功率、电压稳定性有严格要求。监控系统可实时监测并网点的电压、频率等参数,当电网波动时自动调整光伏出力(如通过逆变器限功率),避免因光伏并网影响电网安全,确保符合电网规范。
四、数据追溯与分析,支撑决策优化
发电量与收益核算
监控系统可自动统计每日、每月、每年的发电量,并结合电价政策(如自发自用电价、上网电价)计算收益,生成报表(如 “2024 年 Q1 总发电量 15 万 kWh,收益 12 万元”),为项目投资回报分析提供精准数据。
长期性能评估与改进
通过分析历史数据(如不同季节的发电效率、设备故障率),可评估光伏系统的长期性能,识别潜在问题(如组件衰减速度过快、遮挡影响加剧),为后续改造(如更换高效组件、优化阵列布局)提供决策依据。
五、符合政策与管理规范
满足监管要求
部分地区对分布式光伏项目的发电量、并网安全性有监管要求,监控系统可自动记录并上传相关数据,满足政府部门或电网公司的监管需求,避免因数据缺失导致的合规风险。
提升园区智能化水平
作为园区能源管理系统的重要组成部分,光伏监控数据可与照明、空调等其他用能系统联动,实现 “源 - 网 - 荷” 协同管理,助力园区打造低碳、智能的能源体系,提升整体运营效率和绿色品牌形象。
安科瑞园区分布式光伏发电监控系统介绍
Acrel-1000DP分布式光伏发电监控系统按照站控层、间隔层、设备层三层架构设计,通过间隔层通信管理机及网络交换机实时采集微机保护装置、电能质量监测、计量、远动系统等二次设备数据,实现多个区域光伏发电系统全面监控与自动化管理。同时在监控室配置通信系统、对时系统、远动系统满足系统内部的通信与上级调度需求,配置一套一体化电源系统,为二次设备及监控主机等重要设备运行提供稳定可靠的电源,实现整个光伏系统的安全、稳定运行。系统拓扑见图。
园区分布式光伏发电系统功能
综合显示界面:展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;统计当前光伏电站日、月、年发电量;按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态。
展示整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息;监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;监测逆变器交直流侧电参量信息。
光伏功率预测:光伏发电功率预测系统通过采集数值天气预报数据、实时环境气象数据、光伏电站实时输出功率数据、光伏组件运行状态等信息,可按照电网调度技术要求,实现标准格式的短期功率预测(预测光伏电站未来0h-168h的光伏输出功率,时间分辨率为15min)、超短期功率预测(预测未来15min-4h的光伏输出功率,时间分辨率为15min),以及光伏电站实时气象数据、装机容量、投运容量、最大出力等信息的上报。
逆变器发电曲线分析:展示逆变器交流侧总有功功率曲线;展示逆变器直流侧电压曲线;展示当前光伏发电站所处环境温度曲线;综合分析环境对光伏发电的影响。
系统常用设备如下表:
监控系统
21文章
4198浏览量
185285 -
光伏发电
28文章
1370浏览量
83454 -
分布式
1文章
1116浏览量
76754
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统成功落地奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏项目
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
园区分布式光伏发电监控系统
