一、分布式光伏的痛点大揭秘
在 “双碳” 目标的大力推动下,分布式光伏作为绿色能源领域的重要力量,正以前所未有的速度蓬勃发展,越来越多的企业和家庭选择安装分布式光伏系统。然而,随着分布式光伏规模的不断扩张,一系列棘手的问题逐渐浮出水面,严重阻碍了行业的高效前行。
发电效率不稳定
光照强度、温度等自然因素的变化,都会对光伏组件的输出功率产生显著影响。比如在阴天、雨天,光照不足,发电功率就会大幅下降。不同品牌和型号的光伏组件,其性能也存在差异,当它们组合在一起时,很容易出现 “短板效应”,导致整个系统的发电效率无法达到预期。
并网难题
分布式光伏系统发电具有间歇性和不稳定性,大量接入电网时,会对电网的稳定性和可靠性产生冲击,增加电网调度和管理的难度。据相关数据显示,在某些分布式光伏装机容量较高的地区,电网电压波动和频率偏差问题时有发生,严重影响了电网的正常运行。另外,部分地区的电网基础设施老旧,难以满足分布式光伏大规模接入的需求,导致并网申请审批周期长,甚至无法并网 。国家能源局通报的七起典型问题中,就提到办理分布式光伏项目并网时限普遍超期,影响项目建设进度,还有违规扩大分布式光伏接入红区,限制项目接入电网的情况。
运维管理复杂
分布式光伏系统分布广泛,设备数量众多,从城市的工商业屋顶到乡村的居民住宅,地域跨度极大,这使得设备监管变得异常困难。传统的人工巡检方式效率低下,难以全面覆盖所有设备。据相关数据显示,采用人工巡检的分布式光伏电站,设备故障发现时间平均延迟 2 - 3 天,这期间发电效率大幅降低,造成了严重的经济损失。而且,分布式光伏设备长期暴露在自然环境中,承受着高温、风沙、雨水的考验,电缆老化、设备故障等问题频发,一旦发生火灾,不仅会造成光伏设备的严重损坏,导致发电中断,带来巨大的经济损失,还可能对周边环境和人员安全构成威胁。近年来,分布式光伏电站火灾事故频发,引起了社会各界的广泛关注。此外,一个分布式光伏项目可能会涉及多个品牌的逆变器,不同品牌逆变器的通信协议和数据格式各不相同,运维人员需要登录各逆变器厂商各自的平台来监管数据,操作繁琐,信息整合与分析难度大,不利于对整个光伏系统的统一管理和监控 。
成本居高不下
分布式光伏系统的建设和运营成本相对较高,包括设备采购、安装调试、维护管理等方面的费用。尽管近年来光伏设备价格有所下降,但对于一些小型分布式光伏项目来说,成本仍然是制约其发展的重要因素。此外,分布式光伏项目的投资回报周期较长,也降低了投资者的积极性。部分地区还存在将分布式光伏项目接入系统工程交由业主投资自建,增加项目投资成本的情况,像广西壮族自治区南宁市某供电企业,就因无法满足业主建设进度需求等原因,让多个接入系统工程由业主投资自建,且未进行回购,增加了分布式光伏业主的投资。
二、安科瑞分布式光伏监控系统:功能特点大赏(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对分布式光伏发展过程中遇到的诸多难题,安科瑞分布式光伏监控系统应运而生,它凭借先进的技术和卓越的功能,为分布式光伏的高效运行和管理提供了有力的支持。
全面监测,一目了然
安科瑞分布式光伏监控系统就像一双敏锐的 “鹰眼”,能够对光伏电站进行全方位、无死角的监测。它可以清晰展示所有光伏电站的数量、装机容量、实时发电功率等基本信息,让用户对分布式光伏电站的整体概况一目了然。同时,还能累计日、月、年发电量及发电收益,便于用户了解电站的发电效率和经济效益。通过查看某段时间内的发电收益,就能判断出电站在该时段的运营是否良好。
在逆变器监测方面,该系统更是细致入微,实时监控逆变器的运行状态,包括直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、逆变器内温度、时钟频率、功率因数、当前发电功率等众多参数。以逆变器内温度监测为例,如果温度过高,可能会影响逆变器的性能和寿命,系统及时监测到这一情况后,就能提醒用户采取相应措施,如加强散热等。系统还可以展示逆变器的日、月、年发电量及发电收益,以及绘制显示逆变器电压 — 时间曲线、功率 — 时间曲线等,方便用户对逆变器的性能进行深入分析和评估 。
此外,系统还接入了辐照度、温湿度、风速等环境参数监测设备,实时了解光伏电站的环境状况。在光照充足、温度适宜的环境下,光伏组件的发电效率会更高;而如果遇到高温、高湿或者大风天气,发电效率可能会受到影响。通过对环境参数的监测,用户可以为电站的优化运行提供参考依据,比如在高温天气下,提前对光伏组件进行降温处理,以提高发电效率。
精准分析,数据说话
该系统还具备精准的发电统计和分析功能,可以展示所选电站的时、日、月、年发电量统计报表,并且支持柱状图和曲线图等多种展示方式。这些直观的展示方式,能让用户迅速了解电站的发电趋势和规律。通过查看日发电量的柱状图,用户可以清晰地看到每天发电量的变化情况;而月发电量的曲线图,则能反映出每个月发电量的波动趋势。通过对发电数据的分析,用户可以发现潜在的问题和优化空间,例如某个时间段发电量异常偏低,通过进一步分析可能发现是设备故障或者光照条件不佳等原因导致,从而及时采取相应的措施进行改进。
系统还能对每个逆变器的发电量进行单独统计,展示所选逆变器的时、日、月、年发电量统计报表。不同的逆变器由于安装位置、使用时间等因素的不同,其发电性能可能会存在差异。通过对各逆变器发电量的单独统计和分析,用户可以及时发现性能异常的逆变器,安排专业人员进行维护或更换,确保整个光伏电站的发电效率 。
事件记录,心中不慌
安科瑞分布式光伏监控系统拥有完善的事件记录和管理功能,为光伏电站的安全稳定运行提供了坚实保障。操作日志详细记录用户的登录情况,包括登录时间、登录账号等信息,便于对系统的使用情况进行追溯和管理,保障系统的安全性和合规性。
报警信息会进行分级处理,记录报警内容、发生时间以及确认状态。当系统监测到异常情况时,如电压过高或过低、电流异常、逆变器故障等,会及时发出报警信号,提醒用户及时处理故障。在某分布式光伏电站中,系统曾监测到一台逆变器的直流电压异常升高,立即发出了报警信息。运维人员接到报警后,迅速赶到现场进行排查,发现是由于逆变器内部的一个电子元件损坏导致。及时更换元件后,逆变器恢复正常运行,避免了因故障导致的发电损失 。
平台运行日志可查看仪表、网关等设备的离线状况,帮助用户及时发现设备的通信故障,以便进行维护和修复,确保系统的正常运行。通过这些完善的事件记录和管理功能,用户可以随时了解系统的运行情况,及时发现并解决问题,保障光伏电站的安全稳定运行。
便捷运维,轻松管理
系统提供便捷的运维管理功能,支持用户制定运维计划、记录运维工作内容和结果,为后续的运维工作提供参考和经验积累。同时,还可以通过系统对运维人员进行管理,分配运维任务,提高运维工作的效率和质量。
通过安科瑞分布式光伏监控系统的设备档案管理功能,用户可以对光伏电站的设备信息进行全面管理,包括设备的型号、规格、安装时间、维护记录等,方便对设备进行全生命周期的管理和维护。在设备维护方面,系统可以根据设备的运行时间、维护周期等信息,自动提醒用户进行设备维护,确保设备始终处于良好的运行状态。
灵活访问,随时随地
用户可通过 web 端以及 app 端灵活访问安科瑞分布式光伏监控系统,不受时间和地点的限制,随时随地掌握光伏发电效率和发电收益,方便对分布式光伏电站进行远程监控和管理。无论是在家里、办公室还是外出途中,只要有网络连接,用户就可以通过手机、平板电脑等移动设备,随时查看光伏电站的运行情况,接收报警信息,及时处理问题 。
三、实际案例见证实力
上海汽车变速器有限公司 8.3MWp 分布式光伏发电项目
上海汽车变速器有限公司屋顶光伏发电项目位于上海市嘉定区,装机容量为 8.3MW,同样采用自发自用余电上网模式。项目现役 35kV 用户站 1 座,站内 2 台 35kV 主变,容量均为 20MVA。本次光伏设计 2 个并网点,新建一座 10kV 开关站,光伏组件逆变为 0.8kV 交流电压,经升压后 2 个并网点以 10kV 电压等级分别接入 35kV 用户站的 10kVⅠ 段母线、Ⅱ 段母线,并网点容量分别为 3.6MW、2.976MW
该项目部署了一套 Acrel - 1000DP 分布式光伏监控系统,并搭配一套光功率预测系统。光伏电站中 5 台箱变之间通过光纤环网,保证数据长距离的稳定传输,通过通信管理机及网络交换机实时采集微机保护装置、电能质量在线监测装置、计量、远动系统等二次设备数据,实现了光伏发电系统的全面监控与自动化管理 。
系统拓扑图
光功率预测系统通过采集光伏站的总辐照度、风速、风向、温度、相对湿度、大气压力等信息,结合实时气象条件以及天气预报、太阳能资源的动态变化,对太阳能光伏发电站的输出功率进行短期和超短期的预测,帮助电力调度部门合理安排发电计划,优化电网运行,减少因太阳能发电波动性带来的电网不稳定风险,提高了光伏发电的并网效率和经济效益。实际运行数据显示,该系统使弃光率降低约 23%,日均增收效益达 1800 元 。
此外,项目构建了完善的安全防护体系,包括边界防护、数据传输安全和本地防护。边界防护配置防火墙实现网络访问控制,部署正反向隔离装置阻断潜在攻击;数据传输安全采用 SM4 算法纵向加密装置,保障调度数据网传输安全;本地防护通过微机五防操作系统防止误操作,防孤岛保护装置确保故障快速隔离,动作时间≤100ms 。
项目投运后取得了显著效益,年发电量约 820 万 kWh,自发自用比例达 68%,年节约电费 295 万元。系统可用率>99.9%,电能质量合格率 100%,光伏预测准确率超行业均值 5%,年减排 CO₂约 6530 吨,相当于种植 35600 棵树。同时,通过移动端 APP 实现远程监控,运维效率提升 35%,为工业厂房屋顶光伏建设提供了重要示范 。
四、总结与展望
安科瑞分布式光伏监控系统凭借全面监测、精准分析、事件记录、便捷运维和灵活访问等功能特点,为分布式光伏的发展提供了强有力的支持,有效解决了分布式光伏在发电效率、并网、运维管理和成本等方面的痛点问题,在实际项目中取得了显著成效,大幅提升了分布式光伏电站的运行效率和管理水平,为企业和用户带来了可观的经济效益和环境效益 。
展望未来,随着 “双碳” 目标的持续推进和能源转型的加速,分布式光伏作为绿色能源的重要组成部分,必将迎来更加广阔的发展空间。安科瑞分布式光伏监控系统也将不断创新和升级,以适应分布式光伏行业的快速发展需求,为推动分布式光伏产业的高质量发展贡献更大的力量。相信在安科瑞等企业的共同努力下,分布式光伏将在能源领域发挥更加重要的作用,为构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系做出积极贡献。
监控系统
21文章
4200浏览量
185289 -
分布式光伏
453浏览量
5095
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统成功落地奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏项目
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
分布式光伏电力监控系统为湖北厂房屋顶光伏电能质量护航
安科瑞 Acrel-1000DP:分布式光伏的精准计量与智能管控方案
分布式光伏总出问题?安科瑞分布式光伏监控系统来“救场”
