还在为工业网关的ETHERNET/IP从站配置和CANopen主站设置感到困扰?本文将为您详细解析工业协议转换的配置技巧
jf_38620952 来源:jf_38620952 作者:jf_38620952 2025-05-07 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品主要功能
疆鸿智能JH-EIP-COP连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到CANopen总线中做为主站使用。自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关,将各种CANopen接入到EtherNet/IP网络中。
产品特点
应用广泛:本产品广泛应用于:支持串口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLCDCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解自由协议和EtherNet/IP 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
EtherNet/IP-CANopen 设备在 EtherNet/IP 一侧为 EtherNet/IP 适配器,在另一侧作为 CANopen 主站
支持EtherNet/IP 协议;
支持最大的输入字节数为500 字节,最大的输出字节为 500 字节,输入输出字节的长度由 Rockwell
Logix 控制器设定(本手册以 Logix 控制器为参考);
ESI 文件由配置工具自动生成
支持最大的输入字节数为512 字节,最大的输出字节为 512 字节
CANopen 支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s,
800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制
最大连接数:16 个从站
接收PDO 数量:512
发送PDO 数量:512
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W ;
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%;
安装方式:35mm 导轨;
防护等级:IP20;
配置模块
  1. 正 确 连 接 电 源 , 通 过 以 太 网 口 将 EtherNet/IP-CANopen 与 计 算 机 相 连 , 给
EtherNet/IP-CANopen 上电;
  1. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
  2. 选择正确的以太网口,点击工具栏中的“配置”下“下载配置”选项,将配置下载到
EtherNet/IP-CANopen 中;
  1. 在 Rockwell Studio 5000 中配置相应的组态,包括网关设备(EtherNet/IP-CANopen)的
IP 地址和通讯字节长度;
  1. 将 Rockwell Studio 5000 的组态配置下载到 PLC 中;
  2. 等待大约 10 秒,EtherNet/IP-CANopen 与 PLC 之间建立正确连接,此时 OK 灯亮。
**4.2 EtherNet/IP 网络组态 **
介绍如何使用Studio 5000 组态建立 Rockwell PLC 与 EIP –通讯。
**4.2.1 BOOTP DHCP TOOL分配PLC的IP地址 **
确认计算机与PLC 已经建立网络连接,PLC 上电后,打开 BOOTP DHCP TOOL 软件,
如果第一次打开,在“Tools”(工具)下选择“Networks Setting”(网络设置),输入子网掩码;
如果网络上存在尚未配置的IP 地址的PLC 模块 ,工具对话框将会显示该模块的MAC 地址 ,且不断 的被刷新;
将显示“ Add New RSLinx Classic Driver ”(添加新 RSLinx Classic 驱动程序)对话框;可以修改 新的驱动程序名称 ,此例子接受缺省名字(AB_ETHIP-2)然后单击 OK;
新的驱动程序AB ETHIP - 2 A-B Ethernet RUNNING 在Configured Drivers 列表里 ,如下图 ,点 击Close;
点击Communication 下拉菜单的RSWho 或者点击RSWho 图标,弹出 RSWho 对话框,显示 控制网络的树状浏览画面,双击AB_ETHIP-2,Ethetnet 验证刚才配置的AB_ETHIP 驱动能否与Logix 控制器或者网关设备进行通讯;(如果有设备的通讯状态出错 ,例如一个被认可的设备被拔掉 ,设备 显示带红色 X ,表明RSWho 原先认可 ,但现在无法找到);
可使用RSLinx 软件(或者Studio 5000)修改通讯模块的 IP 地址 ,右击EtherNet/IP 模块 ,选择 Module Configuration(模块配置)
单击Port Configuration(串口配置)选项卡 ,修改完成后点击确认;
创建工程
打开 Rockwell Studio 5000;
在Create 下点击“ New Project ”,弹出对话框:
选择控制器型号 ,选择CompactLogix 5370 Controller 下 1769-L30ER ,在Name 输入工程名称 EIPTest ,点击 Next 直至创建完成;
点击标题栏“Tools”(工具)下拉菜单的“ EDS Hardware Installation Tool”命令安装 EtherNet/IP
– CanOpen 网关设备的 EDS 文件;
点击“ Browse …”(浏览),弹出对话框找到相应 EDS 的路径文件 ,选择并点击打开后开始安装;
显示安装完成;
添加分布式IO 模块,确认项目处于“Offline”(脱机)状态,在左侧树状结构“ I/O Configuration” 中 ,右击“ Ethernet”并选择“ New Module”(新建模块);
在“Catalog”(目录)选项卡下选择 E IP2COM 适配器(即EtherNet/IP – RS232/485 网关设备), 点击“Create”(创建);
在General 选项卡下输入“ Name”(名称)和“ IP Address”(网络地址);在本例子中模块的名称 为 E IP2COM , Studio 5000 将会在内存区创建数据变量 , IP Address: 192.168.0.15(模块的 IP 地址必须与PLC 在同一网段);
选择“Change …”打开“ Module Definition”窗口 ,选择数据类型以及输入Size,
在例子中选择“ INT(16-Bit)”型,输入 Input 和Output 的长度各为 64 INT,对应 EtherNet/IP – CanOpen 网关模块配置文件的数据类型与长度 , 点击 OK 关闭窗口 , 完成添加 EtherNet/IP – CanOpen 网关模块在“ I/O Configuration”下的配置;
双击控制器文件夹下的“Controller Tags”,打开 CPU 全局变量表;
除了程序的本地变量和临时变量外,Studio 5000 还自动生成一套“Controller tags ”(控制器变量), 根据模块的功能,存储器区域分为“C”(“Control”,控制),“I”(“Input”,输入),“O”(“Output”, 输出),“S”(“Status”,状态)等;例如本例 E IP2COM:I.Data[0] ,“I”部分被过程输入映射占用 , 每一部分都包含一个数组 ,此数组包含了使用“ Data”指定的实际数据;
展开“Task”(任务)文件夹并双击“ MainRoutine”(主例程),打开一个空白的 MainRoutine,
编写一些梯形图逻辑 ,梯级编号以蓝色图形显示在左边;
点击编译工具的“Verify Controller ”图标“”查找程序中的问题;
建立与CPU 的连接 ,可以使用“Communications”下拉菜单的 Who Active 执行“ Go Online” 或者“ Download ”操作;
此外 ,还可以使用上下文快捷菜单 ,通过主窗口状态区域的“Offline ”框中单击鼠标左键打开以下 菜单;
连接已经成功连接 ,Studio 5000 在线 ,将控制器置成Run模式;
查看“ Ethernet”通讯桥下 E IP2COM 的状态,双击“ E IP2COM”模块,在“General”页面下显示 Status 值;
也可以监测内存数据自动创建的变量 ,例如E IP2COM:I.ConnectionFaulted 值 ,0 :通讯正常 , 1: 通讯失败;
  • CANopen
  • Ethernet
  • 工业网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
    Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南。 本文以西门子Profinet
    的头像 发表于 03-24 11:35 534次阅读
    Profinet转<b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>连接库卡机器人问答式精简<b class='flag-5'>配置</b>指南
    ProfinetEtherNet IP协议网关应用于自动化生产线
    EtherNet IP协议网关成为关键桥梁,其一端作为Profinet
    的头像 发表于 12-19 14:53 1973次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>应用于自动化生产线
    极速组态!Profinet转Ethernet网关让ABB机器人主秒连工业网络(下集)
    本案例呈现的是ABB机器手臂以Ethernet/IP的身份,与作为Ethernet
    的头像 发表于 12-18 17:10 622次阅读
    极速组态!Profinet转<b class='flag-5'>Ethernet</b><b class='flag-5'>网关</b>让ABB机器人主<b class='flag-5'>站</b>秒连<b class='flag-5'>工业</b>网络(下集)
    极速组态!Profinet转Ethernet网关让ABB机器人主秒连工业网络(上集)
    本案例呈现的是ABB机器人以Ethernet/IP的身份,与作为Ethernet
    的头像 发表于 12-18 17:09 664次阅读
    极速组态!Profinet转<b class='flag-5'>Ethernet</b><b class='flag-5'>网关</b>让ABB机器人主<b class='flag-5'>站</b>秒连<b class='flag-5'>工业</b>网络(上集)
    EtherNet/IP转CC-Link协议网关配置方法详细解读,建议点赞收藏
    的头像 发表于 12-12 15:02 454次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>转CC-Link<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>配置</b>方法<b class='flag-5'>详细</b>解读,建议点赞收藏
    EtherNet/IP转CC-Link IEFB协议转换网关,建议点赞收藏
    的头像 发表于 11-18 15:32 532次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>转CC-Link IEFB<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>,建议点赞收藏
    开疆智能Profinet转ethernet网关连接ABB机器人主配置案例
    本案例是ABB机器人作为Ethernet/IP连接作为Ethernet
    的头像 发表于 09-19 18:12 1147次阅读
    开疆智能Profinet转<b class='flag-5'>ethernet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接ABB机器人主<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherCATEtherNet/IP总线协议转换网关,建议点赞收藏
    一设备主要功能 疆鸿智能JH-ECT-MEIP型网关是一款用于连接EtherNet/IP与EtherCAT网络的协议转换设备。该
    的头像 发表于 09-16 15:01 713次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>,建议点赞收藏
    开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接宜科编码器配置案例
    本案例是通过EtherCAT转CANopen网关将欧姆龙PLC与宜科编码器连接进行通讯转换。 其中欧姆龙PLC作为EtherCAT,宜科
    的头像 发表于 07-18 16:53 721次阅读
    开疆智能EtherCAT转<b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>网关</b>连接宜科编码器<b class='flag-5'>配置</b>案例
    CanOpen转EtherCAT网关与台达伺服的配置指南配置软件篇
    工业自动化系统中,CanOpen转EtherCAT网关是连接不同协议设备的关键组件。通过专业配置软件对
    的头像 发表于 07-10 17:55 738次阅读
    <b class='flag-5'>CanOpen</b>转EtherCAT<b class='flag-5'>网关</b>与台达伺服的<b class='flag-5'>配置</b>指南<b class='flag-5'>配置</b>软件篇
    Profibus DPEtherNet/IP总线协议转换网关
    。 应用广泛:本产品基于EtherNet/IP的罗克韦尔等品牌控制器及周边设备时,网关可实现不同协议设备间的交互和协同工作。工厂扩建新的车间或产线时,新系统采用
    的头像 发表于 06-23 14:16 703次阅读
    Profibus DP<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>
    开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达通讯模块配置案例
    本案例是通过开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接台达Devicenet通讯模块DVPDT02-H2的配置案例,网关作为
    的头像 发表于 06-17 16:45 1092次阅读
    开疆智能Devicenet转ModbusTCP<b class='flag-5'>网关</b>连接台达<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>通讯模块<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
    : 首先我们开始配置Ethernet/IP(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等) 首先打开
    的头像 发表于 06-09 10:07 1100次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转Modbus<b class='flag-5'>网关</b>连接变频器<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfibusDP转ModbusRTU网关快速配置案例
    工业自动化领域,通信协议转换是实现设备间数据交换和远程控制的关键技术之一。本文详细介绍如何通过ProfibusDP
    的头像 发表于 05-16 13:02 641次阅读
    ProfibusDP<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>转ModbusRTU<b class='flag-5'>网关</b>快速<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能Canopen转Profinet网关连接工博士GBS20机器人配置案例
    打开Profinet配置软件,新建项目并导入网关GSD文件。   设置网关作为Profin
    的头像 发表于 05-11 10:48 734次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Canopen</b>转Profinet<b class='flag-5'>网关</b>连接工博士GBS20机器人<b class='flag-5'>配置</b>案例
