1. GPIO简介
1.1 硬件接线原理图
注意:虽然GPIO可以热插拔,但在没给底板加装外壳保护的情况下,很容易触碰到底板上的器件,甚至板卡附近有金属零件很容易造成板卡短路。因此也建议在插拔外设时,最好确保电源已经完全切断。
GPIO的输入/输出电压为3.3V,注意电平匹配,否则会损坏芯片引脚或接入设备。
1.2 GPIO硬件资源分布介绍
gpiod库:需要使用上表的【Chip对象名】和【Line偏移量】。
sysfs访问方式:需要使用上表的【GPIO系统节点路径】。
1.3 gpiod 简介
在Linux 4.8开始,加入了libgpiod的支持,而原有基于sysfs的访问方式,将被逐步放弃。因此本文对应的demo主要采用了gpiod方式控制GPIO。gpiod库通过操作chip对象以及line对象,来达到控制GPIO引脚输出电平,或者读取GPIO引脚电平的目的。
Chip对象名:在调用gpiod_chip_open_by_name获取chip对象时,作为传入参数使用。
Line偏移量:在调用gpiod_chip_get_line获取line对象时,作为传入参数使用。
以GPIO1_C4为例,【引脚名称】【Chip对象名】【Line偏移量】三者之间的关系如下方公式所示。
1.4 sysfs访问方式简介
sysfs控制gpio的方式主要基于内核提供的gpio控制接口文件。也就是通过读写/sys/class/gpio目录下的文件来控制对应的gpio接口。
pin脚编号:sysfs访问方式均以pin脚编号作为操作依据。
GPIO系统节点路径:具体的GPIO引脚所对应的节点路径。
【引脚名称】【GPIO系统节点路径】两者之间的关系如下方公式所示。
引脚的导出申请:某一引脚在使用前,需要手动向gpio管理器申请导出该引脚资源。
echo 52 > /sys/class/gpio/export ## gpio_request 申请导出相应的gpio
设置该引脚的工作模式:输入或者输出。
echo in > /sys/class/gpio/gpio52/direction ## gpio_direction_output 设置相应gpio为输入方向 ## 或者 echo out > /sys/class/gpio/gpio52/direction ## gpio_direction_output 设置相应gpio为输出方向
根据引脚的工作模式,做相应的控制:写入电平或读取电平。
cat /sys/class/gpio/gpio52/value ## gpio_get_value 获取gpio当前状态值 ## 或者 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio52/value ## gpio_set_value 设置输出低电平 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio52/value ## gpio_set_value 设置输出高电平
引脚的释放申请:引脚使用完毕后,需要手动向gpio管理器申请释放该引脚资源。
echo 52 > /sys/class/gpio/unexport ## gpio_free 释放申请的gpio
2. 快速上手
2.1 例程源码下载
到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
提取码: 1234
比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
2.2 例程编译&运行
通过adb shell进入开发板环境(不清楚如何通过adb进行调试,可以参考《入门指南/开发板调试方式介绍/adb调试》),执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/09_GPIO/ ./build.sh
编译成功后,相关的demo会生成在Release目录下。
执行下方命令以运行demo,如下所示。
sudo ./Release/test-gpio
执行效果如下所示。
3. C语言使用案例
GPIO的C语言使用案例,代码地址为09_GPIO/test-gpio/main.c,供用户编码参考。以下代码展示了对GPIO操作流程:
#define ARRAY_SIZE(x) (sizeof(x) / sizeof((x)[0]))
static const GPIOCfg_t gpioCfg_tab[] = {
.pinName = "GPIO0_A0",
.direction = DIR_OUTPUT,
.val = 0,
.pinName = "GPIO0_A5",
.direction = DIR_INPUT,
.val = 0,
.pinName = "GPIO1_C4",
.val = 0,
.pinName = "GPIO1_C5",
.val = 0,
int main(int argc, char **argv)
gpio_init(gpioCfg_tab, ARRAY_SIZE(gpioCfg_tab));
pin_out_val("GPIO0_A0", 0);
pin_out_val("GPIO1_C4", 0);
int val = read_pin_val("GPIO0_A5");
printf("GPIO0_A5 val : %dn", val);
val = read_pin_val("GPIO1_C5");
printf("GPIO1_C5 val : %dn", val);
return 0;
其中gpio_init(),pin_out_val(),read_pin_val()是基于libgpiod的易用化封装。具体实现于09_GPIO/commonApi/gpio.c
若用户需要如demo一样地引用libgpiod,需要注意以下两点。
* 需要包含头文件:#include 。
* 编译时,需要加上-lgpiod作为编译参数。
开发板
26文章
6419浏览量
120851 -
GPIO
16文章
1333浏览量
56451 -
rk3576
1文章
297浏览量
1670
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
基于RK3576开发板的GPIO使用说明
