基于RK3576开发板的I2C使用说明
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-05-07 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. I2C介绍
IIC又简写成I2C,是一种串行通信总线,使用多主从架构。
最初设计目的为了让主板、嵌入式系统手机用来连接低速周边设备。多用于小数据量的场合,有传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。
Linux嵌入式应用开发的情景下,完全可以不必理会IIC协议的详细规定。只需要按照驱动层提供给我们的操作IIC外设的操作接口函数就可以像操作linux中其他普通设备文件那样轻松的操作IIC外设了。
1.1 开发板上I2C资源介绍
EASY EAI Orin-Nano开发板预留引出了2路IIC资源,以供用户自定义调用,它们分别是IIC2和IIC8。确切的分部位置,如下图所示:
1.2 硬件接线示意图
本示例采用ADS1115电压检测模块进行辅助演示。此模块功能是把检测到的电压(模拟信号)转化为数字信号存入寄存器中,然后以IIC的通信方式对外提供电压信息的提取。
ADS1115模块与EASY EAI Orin-Nano的接线原理图如下所示:
2. 快速上手
2.1 例程源码下载
到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
提取码: 1234
比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
2.2 例程编译&运行
通过adb shell进入开发板环境(不清楚如何通过adb进行调试,可以参考《入门指南/开发板调试方式介绍/adb调试》),执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/08_IIC/
./build.sh
编译成功后,会生成一个test-ads1115的可执行程序在Release目录中。
执行下方命令则可运行测试demo,如下所示。
sudo ./Release/test-ads1115
执行效果如下所示,利用探测分别触碰3V3,1V8,GND三个端子,则可在终端测出对应的电压值。
3. C语言使用案例
ADS1115的C语言使用案例,代码地址为08_IIC/test-ads1115/main.c,供用户编码参考。以下代码展示了对ADS1115操作流程:
int32_t ads1115_config_register(uint32_t fd, uint8_t configH, uint8_t configL)
    uint8_t reg_data[3] = {ADS1015_REG_POINTER_CONFIG, configH, configL};
    return iic_write(fd, ADS1115_ADDRESS, reg_data, sizeof(reg_data));
int16_t ads1115_read_data(uint32_t fd)
    bool ret = false;
    /*读取数据*/
    uint8_t tx_data[1] = {ADS1015_REG_POINTER_CONVERT};
    if(iic_write(fd, ADS1115_ADDRESS, tx_data, sizeof(tx_data)) < sizeof(tx_data)){
        printf("iic write faild !n");
        return -1;
    uint8_t rx_data[3]={0};
    if(iic_read(fd, ADS1115_ADDRESS, rx_data, 2) < 0){
        printf("iic read faild !n");
        return -1;
    int16_t data = rx_data[0]*256+rx_data[1];
    return data;
double ads1115_get_voltage_val(uint32_t fd, uint8_t configH, uint8_t configL)
    /*配置寄存器*/
    if(ads1115_config_register(fd, configH, configL) < 0){
        printf("ads1115 config register faildn");
        return 0.0;
    usleep(100 * 1000);
    int16_t ad_val = ads1115_read_data(fd);
    if((0x7FFF == ad_val)|(0X8000 == ad_val)) {//是否超量程了
        ad_val = 0;
        printf("ads1115 over PGArn");
    double val = 0.0;
    switch((0x0E&configH) >>1)//量程对应的分辨率
        case(0x00):
            val = (double)ad_val*187.5/1000000.0; break;
        case(0x01):
            val = (double)ad_val*125/1000000.0; break;
        case(0x02):
            val = (double)ad_val*62.5/1000000.0; break;
        case(0x03):
            val = (double)ad_val*31.25/1000000.0; break;
        case(0x04):
            val = (double)ad_val*15.625/1000000.0; break;
        case(0x05):
            val = (double)ad_val*7.8125/1000000.0; break;
        default:
            val = 0.0; break;
    return val;
int main(int argc, char const *argv[])
    bool ret = false;
    double val;
    int fd = iic_init("/dev/i2c-2");
    if(fd < 0){
        printf("iic init faild n");
        return -1;
    if(0 != iic_set_addr_len(fd, 7)){
        return -1;
    if(0 != iic_set_addr(fd, ADS1115_ADDRESS)){
        return -1;
    while (1) {
        val = ads1115_get_voltage_val(fd, CONFIG_REG_H, CONFIG_REG_L);
        printf("val: %f Vrn",val);
        sleep(2);
    iic_release(fd);
    return 0;
其中iic_init(),iic_set_addr_len(),iic_set_addr(),iic_read(),iic_write(),iic_release()是对系统调用的易用化封装。具体实现于08_IIC/commonApi/iic.c
除了需要有对IIC硬件资源进行操作的接口以外,要需要清楚IIC总线上的IIC从机设备的寄存器操作方法。如ADS1115电压检测芯片,与其寄存器相关的操作定义均在08_IIC/test-ads1115/ads1115.h中实现。
  • I2C
    I2C
  • 开发板
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3576开发板的WDT看门狗使用说明
    RK3576开发板的WDT使用说明
    的头像 发表于 05-06 17:15 1364次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的WDT看门狗<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的PCIE固态硬盘使用说明
    RK3576开发板的PICE固态硬盘使用方法
    的头像 发表于 05-06 17:33 2179次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PCIE固态硬盘<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的TF卡槽使用说明
    RK3576开发板使用TF卡槽
    的头像 发表于 05-07 09:24 2331次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的TF卡槽<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2490次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWN<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的RTC使用说明
    文章主要展示RK3576开发板的RTC信息和快速上手例程
    的头像 发表于 05-07 15:04 2558次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的RTC<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的人脸识别算法
    RK3576开发板展示人脸识别算法例程和API说明
    的头像 发表于 05-07 16:48 2914次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸识别算法
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    】米尔RK3576开发板免费试用 作者:EPTmachine【米尔RK3576开发板免费体验】1、开发环境、镜像烧录、QT
    发表于 09-11 10:19
    【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576开发板测评
    体验】HDMI &amp; SPITFTLCD双屏异显(双进程) 【EASY EAI Orin Nano(RK3576开发板试用体验】移植LVGL9.1(C语言工程) 【EASY EAI
    发表于 09-09 09:59
    米尔RK3576开发板特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于瑞芯微RK3576核心开发板RK3576作为国产热门处理器,其高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、强大的扩展性与兼容性受到广大
    的头像 发表于 11-12 01:00 2420次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>特惠活动!
    迅为RK3576开发板核心与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 3141次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与底板接口硬件介绍
    基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
    MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
    的头像 发表于 05-06 16:11 1637次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的MIPI-DSI使用
    基于RK3576开发板的扬声器和耳机使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:36 2087次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的扬声器和耳机<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的HDMI-OUT使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:48 1584次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的HDMI-OUT<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的人员检测算法
    展示了RK3576开发板的人员检测算法例程及API说明
    的头像 发表于 05-07 17:33 1023次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人员检测算法
    RK3576开发板OpenGL性能大起底,这数据我真的服了
    瑞芯微RK3576芯片作为一款中高端的八核Arm架构嵌入式处理器,集成Mali-G52MC3的GPU。本次OpenGL性能测试,基于触觉智能RK3576开发板PurplePiOH2演示
    的头像 发表于 01-16 17:20 1792次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>OpenGL性能大起底,这数据我真的服了
