铂热电阻温度采集模块凭借 高精度、高稳定性、抗干扰能力强、适配工业环境 等核心优势,广泛应用于电力、工业制造、能源化工、智慧建筑、轨道交通等多个行业,是工业温度监测与自动化控制系统的关键硬件。
一、产品参数
通道数量:2/4/6/8路
额定电压:DC 7-30V
指示灯:1路绿色LED指示(不通信时大约2秒闪烁一次,通信时闪烁)
温度范围:-200°C到650°C
温度分辨率:0.01°C
采样速率:默认采样率10hz(所有通道1秒10次)
更新频率:10hz
尺寸:102.5*70*35mm(手工测量有误差)
重量:约160g
默认通讯格式:9600,n,8,1
波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
二、应用场景
1.电力行业
这是该模块的核心应用领域,用于监测变压器绕组/油温、高压开关柜触头、发电机定子/轴承、输电电缆接头等关键部位温度,保障电力系统安全稳定运行。
2.工业制造业
- 机械加工:监测机床主轴、切削液、热处理炉的温度,确保加工精度和工艺稳定性。
- 汽车制造:在涂装线、焊接车间、发动机测试台部署,采集高温作业环境及零部件的温度数据。
- 电子制造:监控SMT贴片机、回流焊炉的温度曲线,保障芯片、电路板的焊接质量。
3.能源与化工行业
- 石油化工:监测反应釜、管道、储罐的介质温度,防止超温引发泄漏、爆炸等安全事故;适配防爆型采集模块,满足易燃易爆环境要求。
- 新能源:在光伏逆变器、储能电池舱、风电齿轮箱内布置,采集设备运行温度,实现热失控预警。
- 供热供暖:监测热力管网、换热站的供水/回水温度,为智能温控和能耗调节提供数据支撑。
4.智慧建筑与楼宇自控
用于楼宇中央空调系统、新风系统、给排水管道的温度采集,接入楼宇自控系统(BMS),实现室内温度精准调控和能源节约;同时监测配电室、机房等关键区域的环境温度。
5.轨道交通行业
部署在列车牵引变流器、制动系统、电机轴承以及轨道信号设备箱内,采集高振动、强电磁干扰环境下的温度数据,保障列车运行安全;也可用于地铁站台、隧道的环境温度监测。
6.食品医药行业
- 食品加工:监控冷库、烘焙烤箱、灭菌设备的温度,确保食品生产、储存符合食品安全标准。
- 制药行业:在药品生产车间、疫苗冷藏库、发酵罐内使用,满足GMP认证对温度监测的高精度、可追溯要求。
7.冶金行业
监测高炉、转炉、轧钢机等高温设备的表面及内部温度,适配高温环境下的传感器和采集模块,助力工艺优化和设备寿命延长。
8.水利与环保行业
监测污水处理厂曝气池、沉淀池的水温,以及河流、水库的水质监测点温度,为水质分析和生态环境评估提供基础数据。
热电阻
6文章
391浏览量
29608 -
测温模块
13浏览量
3077
解析2/3/4线制热电阻差异,ZDM-E0400P3热电阻测温模块接线方法
ThermaTEC™ 系列 HT4 - 6 - F2 - 2143 热电模块:性能与应用解析
深入解析MC9S08QD4/S9S08QD2系列MCU:功能特性与应用指南
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
电力巡检测温好帮手!DAMPT08S-YD模块 2-8路 隔离485数据不丢失
工业级铂热电阻温度采集模块:隔离RS485通讯,支持二次开发
8路交流状态采集模块:隔离RS485,AC输入隔离
8路交流状态采集模块定义:MODBUS通讯协议供电数据采集应用场景
热电阻和热敏电阻有何区别?
精准采集+灵活扩展:4/6/8/12路多通道模块,适配物联网多场景
隔离485测温模块优选:DAMPT08S-YD 2/4/6/8路铂热电阻采集
