基于RK3576开发板的以太网口网络通信
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-05-06 11:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 网络配置简介
本文着重介绍如何通过配置文件配合命令行来修改网络参数,以及如何通过程序来修改配置文件。若用户仅想了解如何【通过桌面窗口】配置网络,或者想知道【为什么】debian系统采用NetworkManager这种方式配置网络,可以阅读《Linux网络配置方法介绍》。
NetworkManager对应的命令行工具是:nmcli和nmtui。由于这两个工具功能过于强大和复杂,本文档只会描述涉及到的使用方法以及参数。更全面的使用,还请用户自行查阅NetworkManager官方相关文档。
1.1 Connection
Connection:连接,是网络配置的抽象表示。NetworkManager 允许用户配置多个不同类型的Connection,每个Connection会与UUID进行唯一绑定。用户根据需要切换或管理这些Connection。这使得在不同网络环境下灵活地管理网络连接成为可能,例如在家庭网络、公司网络、公共Wi-Fi热点和VPN之间切换。
查看连接的命令如下所示。
nmcli connection show
查看连接,用户会发现有2个系统默认的连接。这两个连接属于【动态生成的连接】,一开始通过查看连接参数配置目录,会发现没有其对应的配置文件。
ls /etc/NetworkManager/system-connections/
因为【动态生成的连接】是不会产生对应的【配置文件】。因此要配置这种【连接】的话,要么是通过桌面窗口,要么通过nmcli命令(nmcli connection modify
. )进行配置。这两种方式对于应用程序来说,都不是很方便,因此我们选择第三种方式进行管理:创建新的Connection。
1.2 创建Connection
创建新的连接,命令如下所示:
nmcli connection add type ethernet ifname end0 con-name "eth0-con"
查看新的连接以及其对应的配置文件:
1.3 激活Connection
命令方式激活:
nmcli connection up eth0-con
或者
nmcli connection up 41009a81-5d67-4a11-a6ec-fbf95ca3e41b
注意:如果出现下方提示:
说明板卡找不到路由器(DHCP服务),请调整【网络拓扑结构】或者接着看下一小节怎么配置静态IP
1.4 修改Connection
采用下方命令打开Connection所对应的配置文件
sudo vim /etc/NetworkManager/system-connections/eth0-con.nmconnection
比如要配置成静态IP地址(特别是板卡与PC直连的情况),就要改成:
[ipv4]
method=manual
addresses=xxx.xxx.x.xxx/24
修改完毕后,请用下方重启网络服务,并激活网卡。
sudo systemctl restart NetworkManager
1.5 删除Connection
删除连接,命令如下所示:
nmcli connection delete 41009a81-5d67-4a11-a6ec-fbf95ca3e41b
2. 快速上手
2.1 例程源码下载
到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
提取码: 1234
比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
2.2 例程编译&运行
通过adb shell进入开发板环境(不清楚如何通过adb进行调试,可以参考《入门指南/开发板调试方式介绍/adb调试》),执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/01_network/
./build.sh
编译成功后,相关的demo会生成在Release目录下。
执行下方命令以运行demo,如下所示。
sudo ./Release/test-ethernet
执行效果如下所示。
如果出现如下现象,则说明配置文件未被创建。可以回看本文第一章,了解一下如何创建Connection。
2.3 注意
程序运行完毕以后,只是修改了Connection的配置参数,参数也不会马上生效。要使修改后的参数生效,还需要重启NetworkManager,以及激活相关的Connection。两个步骤的命令如下。
3. C语言使用案例
3.1 配置文件内容介绍
NetworkManager的配置文件位于系统的/etc/NetworkManager/system-connections/目录下,采用了经典的ini组织格式。即section、key、value格式,如下所示:
[section]
key = value
规则:section不能嵌套section;同一section下key不能重名。
3.2 配置文件操作介绍
网络配置的C语言使用案例,代码地址为01_network/test-ethernet/main.c,供用户编码参考。
以下代码展示了对Connection的基本配置操作流程:
int main(int argc, char const *argv[])
    char configFile[512]={0};
    sprintf(configFile,"%s%s", CONFIG_PATH, CFG_ETH0);
    // 读取配置项
    printf("type = %sn", ini_read_string(configFile, "connection", "type"));
    printf("name = %sn", ini_read_string(configFile, "connection", "interface-name"));
    printf("method = %sn", ini_read_string(configFile, "ipv4", "method"));
    printf("DNS = %sn",    ini_read_string(configFile, "ipv4", "dns"));
    // 写入配置
    ini_write_string(configFile, "ipv4", "dns", "8.8.8.8");
    printf("n======================= modify DNS =======================n");
return 0;
其中 ini_read_string()函数和ini_write_string()函数是对libini的这个第三方库一些接口的简单封装,具体实现于01_network/common_api/ini_wrapper.c。
若用户需要如demo一样地引用这个第三方库,需要注意以下两点。
* 需要包含头文件:#include 。
* 编译时,需要加上-lini作为编译参数。
若用户对这个第三方库的源码感兴趣,可以访问:
* https://sourceforge.net/projects/libini/files/libini/libini-1.1.10/
  • 网络通信
  • 开发板
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    维护成本直降!RK3576核心/开发板OTA升级功能详解,触觉智能瑞芯微RK方案商
    触觉智能旗下瑞芯微RK3576核心/开发板产品方案,已新增支持【OTA升级功能】。下文将为大家带来详细的RK3576OTA升级操作指南。
    的头像 发表于 04-21 10:30 407次阅读
    维护成本直降!<b class='flag-5'>RK3576</b>核心<b class='flag-5'>板</b>/<b class='flag-5'>开发板</b>OTA升级功能详解,触觉智能瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>方案商
    【硬核拆解】从“芯”开始,一台工业级迅为RK3576开发板的自我修养
    的头像 发表于 03-02 15:43 591次阅读
    【硬核拆解】从“芯”开始,一台工业级迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的自我修养
    RK3576开发板OpenGL性能大起底,这数据我真的服了
    瑞芯微RK3576芯片作为一款中高端的八核Arm架构嵌入式处理器,集成Mali-G52MC3的GPU。本次OpenGL性能测试,基于触觉智能RK3576开发板PurplePiOH2演示。为了回馈大家
    的头像 发表于 01-16 17:20 1915次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>OpenGL性能大起底,这数据我真的服了
    迅为如何在RK3576上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    迅为如何在RK3576开发板上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    的头像 发表于 11-25 14:06 2101次阅读
    迅为如何在<b class='flag-5'>RK3576</b>上部署YOLOv5;基于<b class='flag-5'>RK3576</b>构建智能门禁系统
    如何移植EtherCAT Igh--基于米尔RK3576开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微RK3576开发板)的端移植EtherCATIgh方案的
    的头像 发表于 09-26 08:04 1w次阅读
    如何移植EtherCAT Igh--基于米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    米尔RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: RK3576 是瑞芯微一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和四 核Cortex-A53 的 CPU,集成了6TOPS
    发表于 09-11 10:19
    【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576开发板测评
    EASY EAI Orin Nano(RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: EASY EAI Orin Nano(RK3576)是广州灵眸科技有限公司的旗舰级硬件产品。基于瑞芯微
    发表于 09-09 09:59
    瑞芯微RK3576开发板Android14三屏异显开发教程
    本文介绍瑞芯微RK3576平台Android14系统三屏异显开发的方法,使用触觉智能EVB7608开发板演示,开发板板载双千兆
    的头像 发表于 09-08 13:55 1067次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>Android14三屏异显<b class='flag-5'>开发</b>教程
    如何在RK3576开发板端编译OpenCV并搭建应用
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微RK3576开发板)的端编译OpenCV及环境搭建方案的
    的头像 发表于 08-08 08:04 3784次阅读
    如何在<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>上<b class='flag-5'>板</b>端编译OpenCV并搭建应用
    迅为RK3576开发板摄像头实时推理测试-ppseg 图像分割
    的头像 发表于 07-11 14:31 1131次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>摄像头实时推理测试-ppseg 图像分割
    迅为高情性6TOPS算力的RK3576开发板NPU rknn-model-zoo例程演示
    迅为RK3576开发板NPU rknn-model-zoo例程演示
    的头像 发表于 07-01 14:54 1966次阅读
    迅为高情性6TOPS算力的<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>NPU rknn-model-zoo例程演示
    迅为RK3576开发板NPUrknn-toolkit2环境搭建和使用docker环境安装
    的头像 发表于 06-18 15:22 1579次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>NPUrknn-toolkit2环境搭建和使用docker环境安装
    迅为RK3576开发板NPU例程测试-rknn-toolkit2环境搭建和使用
    的头像 发表于 06-17 13:46 2125次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>NPU例程测试-rknn-toolkit2环境搭建和使用
    迅为RK3576核心高算力AI开发板开启智能应用新时代
    的头像 发表于 06-10 14:13 1956次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b>核心<b class='flag-5'>板</b>高算力AI<b class='flag-5'>开发板</b>开启智能应用新时代
    迅为RK3576开发板高算力低成本工业级核心板卡开发平台
    的头像 发表于 06-09 15:13 2223次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>高算力低成本工业级核心板卡<b class='flag-5'>开发</b>平台
