LM26480 是一款多功能电源管理单元 (PMU),针对低功耗数字应用进行了优化。该器件集成了两个高效的 1.5A 降压直流/直流转换器和两个 300mA 线性稳压器。DC-DC 降压转换器提供 96% 的典型效率,可实现最低的功耗。功能包括软启动、欠压锁定、电流过载保护、热过载保护和内部上电复位 (POR) 电路,该电路可监控降压 1 和 2 的输出电压电平。
*附件:lm26480.pdf
特性
- 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
- 与高级应用处理器和 FPGA 兼容
- 两个 LDO,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
- 精密内部基准
- 热过载保护
- 电流过载保护
- 用于 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能
- 欠压锁定检测器,用于监控输入电源电压
- 降压型 DC-DC 转换器 (Buck)
- 1.5A 输出电流
- V
外从: - 降压 1:1.5 A 时为 0.8 V 至 2 V
- Buck2 : 1.5 A 时为 1 V 至 3.3 V
- 效率高达 96%
- ±3% FB 电压精度
- 2MHz PWM 开关频率
- PWM 至 PFM 在低负载下自动模式切换
- 自动软启动
- 线性稳压器 (LDO)
- V
外1 V 至 3.5 V - ±3% FB 电压精度
- 300mA 输出电流
- 25mV(典型值)压差
- V
参数
方框图
一、产品概述
LM26480是一款多功能的电源管理单元(PMU),专为低功耗数字应用设计。它集成了两个高效的1.5A降压DC-DC转换器和两个300mA的线性稳压器(LDO),适用于需要多种电源电压的复杂数字系统。
二、核心特性
1. DC-DC转换器
- 输出电流:每个转换器最大可达1.5A。
- 输出电压范围:
- Buck1:0.8V至2V
- Buck2:1V至3.3V
- 效率:高达96%。
- 工作模式:PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)自动切换,以适应不同负载条件。
- 软启动:减少启动时的浪涌电流。
- 保护功能:过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)。
2. LDO
- 输出电流:每个LDO最大可达300mA。
- 输出电压范围:1V至3.5V。
- 低压差:典型值为25mV。
- 高电源抑制比(PSRR) :提供稳定的输出电压。
3. 其他功能
三、应用
四、封装与尺寸
- 采用WQFN 24引脚封装,尺寸为4mm x 4mm,适合空间受限的应用。
五、设计指南
- 电感选择:推荐使用2.2μH的电感,以确保稳定性和效率。
- 电容选择:
- 输入电容:至少4.7μF,推荐使用陶瓷电容。
- 输出电容:每个Buck转换器至少10μF,LDO至少1μF,推荐使用陶瓷电容。
- 布局布线:提供了详细的布局布线指南,以减少噪声和干扰,提高电源质量。
六、文档支持
- 提供了技术文档、工具、软件和社区资源链接,方便用户获取更多帮助和支持。
七、注意事项
- 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,以防止损坏芯片。
- 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
举报投诉
电源管理
117文章
8738浏览量
148360 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89128 -
过载保护
1文章
156浏览量
13311 -
PMU
1文章
128浏览量
23466
热点推荐
双通道电流模式降压型开关稳压器
Linear推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承
发表于 07-09 12:06
LM26480,pdf datasheet (Externa
applications. This device integratestwo highly efficient 1.5A step-down DC/DC convertersand two 300 mA linear reg
发表于 10-06 09:01
•12次下载
LTC3544B: 四通道同步降压型稳压器:2.25MHz、300mA、200mA、200mA、100mA 数据手册
发表于 03-19 03:54
•11次下载
35V 输入 (55V 瞬态)、2MHz 双通道降压型稳压器具上电复位和看门狗定时器
发表于 03-19 08:39
•7次下载
ADP5022:内置150 mA LDO的双通道、3MHz、600mA降压调节器 数据手册
发表于 03-20 08:09
•7次下载
具独立输入的双通道 750mA / 250mA 线性 LDO 稳压器可提供超低噪声
发表于 03-20 16:52
•1次下载
LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
发表于 03-21 13:34
•7次下载
LTC3100:1.5 MHz同步双通道DC/DC转换器和100 mA LDO数据表
发表于 04-24 14:59
•2次下载
LP5996系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、双通道可调低压差稳压器数据手册
LP5996 是一款双通道低压差稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供 300mA 电流。
LP5996 提
数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压差稳压器,电源正常&启用功能
LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压差稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个
探索LM26480:多功能电源管理单元的评估与应用
LM26480是一款集成度高的电源管理芯片,它集成了两个高效的1.5A降压DC/DC转换器和两个300
LM26480 双通道 2MHz 1.5A 降压稳压器和双通道 300mA LDO,具有独立的使能和电源正常状态数据手册
