TPS65720 2 通道电源管理 IC (PMIC),带电池充电器、1 个降压转换器和 1 个 LDO数据手册
科技绿洲 2025-04-28 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6572x 器件是一款小型电源管理单元,适用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗消费类终端设备。该器件包含一个 USB 友好型锂离子电池充电器、一个高效降压转换器、一个低压差线性稳压器和其他支持功能。该设备由 I 控制^2^C 接口。通过使用工厂编程的非易失性存储器,可以自定义几个设置。
*附件:tps65720.pdf
2.25MHz 降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。对于低噪声应用,可以使用 I 强制器件进入固定频率 PWM 模式^2^C 兼容接口。
该器件允许使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。该TPS65720在 DC-DC 转换器上提供高达
200 mA 的输出电流,而 TPS657201、TPS657202 和 TPS65721 提供高达 400 mA 的电流。TPS6572x 还集成了一个 200mA LDO。LDO 在 1.8 V 至 5.6 V 的输入电压范围内工作,因此可以由降压转换器的输出或直接由系统电压供电。
TPS65720、TPS657201 和 TPS657202 采用小型 25 焊球 2 mm × 2 mm 晶圆芯片尺寸封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4 mm,或采用
4 mm × 4 mm 间距为 0.4 mm 的 WQFN 封装 (TPS65721)。
特性
  • 具有电源路径管理的电池充电器
  • 额定功率路径为 28V,具有:
    • 100mA 输入电流限制
    • 500mA 输入电流限制
  • 300mA 充电电流
  • 用于 TPS65720 的 200mA 降压转换器
  • 用于 TPS65721、TPS657201 TPS657202 的 400mA 降压转换器
  • 效率高达 92%
  • VDCDC 转换器的范围为 2.3 V 至5.6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±2%
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 1 个通用型 200mA LDO
  • VLDO 范围为 1.8 V 至 5.6 V
  • 我^2^C 兼容接口
  • 4 个 GPIO
  • 采用间距为 0.4mm 的 25 焊球 DSBGA 封装和 4mm × 4mm 32 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS65720是一款集成了电池充电器、一步降转换器(DC-DC)和低压差线性调节器(LDO)的电源管理IC(PMIC),适用于蓝牙耳机、手持设备、可穿戴设备等低功耗便携式应用。
2. 主要特性
  • 电池充电器‌:
    • 支持USB友好的锂离子电池充电。
    • 具有功率路径管理功能,可独立为系统供电和电池充电。
    • 充电电流可达300mA。
  • DC-DC转换器‌:
    • 固定频率2.25MHz操作。
    • 输出电流高达200mA(TPS65721/TPS657201/TPS657202可达400mA)。
    • 轻载时进入低功耗模式,提高效率。
  • LDO‌:
    • 通用200mA LDO。
    • 输入电压范围1.8V至5.6V。
  • 其他特性‌:
    • I2C兼容接口,可定制设置。
    • 4个GPIO或5mA电流汇。
    • 提供25球DSBGA和32引脚WQFN封装。
3. 应用领域
  • 蓝牙耳机
  • 手持设备
  • 可穿戴设备
  • 便携式配件
4. 功能描述
  • 电池充电器与功率路径管理‌:
    • 自动减少充电电流以适应系统负载增加。
    • 电池可在适配器无法提供峰值系统电流时补充系统电流需求。
  • DC-DC转换器‌:
    • 使用快速响应电压模式控制方案,支持小陶瓷电容
    • 自动进入PFM模式以提高轻载效率。
  • LDO‌:
    • 宽输入电压范围,允许从DC-DC转换器输出或系统电压直接供电。
5. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、负载调节、线性调节等。
  • DC-DC转换器在PWM模式下的输出电压精度为±2%。
  • LDO的输出电压精度为±1.5%至±2.5%。
6. 典型应用
  • 数据手册中提供了典型应用电路,包括输入/输出电容器、电感器的选择以及布局指南。
  • 强调了正确布局对于保证电路性能的重要性。
7. 编程与接口
  • 通过I2C接口可定制大多数功能,如充电电流、输出电压、工作模式等。
  • 提供了详细的寄存器映射和编程指南。
8. 热管理
  • 内置热保护和热关断功能,防止芯片过热损坏。
  • 提供了热阻和结温等热信息,以帮助设计人员进行热设计。
9. 封装与尺寸
  • 提供25球DSBGA和32引脚WQFN两种封装选项。
  • 封装尺寸和引脚布局在数据手册中详细列出。
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告、参考设计等文档支持。
  • TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台。
11. 注意事项
  • 在使用过程中,应严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备。
  • 在布局时,应遵循提供的布局指南,以确保电路性能。
  • 电源管理
  • 电池充电器
  • 锂离子
  • 终端
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PMIC解决方案简化您的多轨电源应用
    控制器件、排序器件和电池充电器。专为可佩戴式和IoT应用而设计的PMIC的一例子是TPS6572x。该小型器件具有一
    发表于 09-10 15:16
    具有5降压转换器和4LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5降压转换器和4LDO且适用于汽车安全相关应用的电源
    发表于 03-05 15:12 0次下载
    具有5<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和4<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>且适用于汽车安全相关应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS6594-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有5降压变换和 5LDO电源管理IC (PMIC)TPS65916数据
    电子发烧友网站提供《带有5降压变换和 5LDO电源
    发表于 03-06 11:11 0次下载
    带有5<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b>变换<b class='flag-5'>器</b>和 5<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>TPS</b>65916<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有2降压转换器和4低输入电压LDOTPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据
    电子发烧友网站提供《具有2降压转换器和4低输入电压LDO
    发表于 03-07 09:22 0次下载
    具有<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和4<b class='flag-5'>个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>TPS65051-Q1</b> 6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用两降压转换器和三低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS65053-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用两降压转换器和三低输入电压LDO的5通道
    发表于 03-07 09:59 0次下载
    采用两<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和三<b class='flag-5'>个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的5<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS65053-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有两降压转换器和三低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS6505xx数据
    电子发烧友网站提供《具有两降压转换器和三低输入电压LDO的5通道
    发表于 04-03 09:45 0次下载
    具有两<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和三<b class='flag-5'>个</b>低输入电压<b class='flag-5'>LDO</b>的5<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6505xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6521905-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C
    的头像 发表于 05-04 10:10 891次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6521905-Q1</b> 具有 3 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65219-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
    TPS65219-Q1 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的
    的头像 发表于 04-24 09:36 870次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65219-Q1</b> 具有 3 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 降压转换器1 用于摄像头模块的 LDO数据手册
    TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三降压
    的头像 发表于 04-24 09:48 1129次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650350-Q1</b> 18V <b class='flag-5'>PMIC</b>,带有 3 <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b>用于摄像头模块的 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS652170 用户可编程电源管理 ICPMIC),具有 3 DC/DC、4 LDO电池充电器和 LED 驱动数据手册
    和锂聚合物电池提供线性电池充电器、双输入电源路径、三降压
    的头像 发表于 04-25 09:13 1083次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>652170 用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 3 <b class='flag-5'>个</b> DC/DC、4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>、<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>和 LED 驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65217 电源管理ICPMIC) w/ 3 DC/DCs, 4 LDOs, 线性电池充电器和白色LED驱动数据手册
    的头像 发表于 04-27 14:30 1114次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65217 <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>) w/ 3 DC/DCs, 4 LDOs, 线性<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>和白色LED驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65911 集成电源管理 ICPMIC),具有 4 DC/DC、9 LDO 和 RTC数据手册
    5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 降压转换器1 用于支持大
    的头像 发表于 04-27 17:20 1053次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65911 集成<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 4 <b class='flag-5'>个</b> DC/DC、9 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 RTC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65721 电源管理 ICPMIC),带电池充电器1 降压转换器1 LDO数据手册
    TPS6572x 器件是一款小型电源管理单元,适用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗消费类终端设备。该器件包含一 USB 友好型锂离子电池
    的头像 发表于 04-28 16:16 992次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65721 <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>带电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65070 带电池充电器、三降压转换器和两 LDO电源管理 IC数据手册
    TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 ICPMIC),由电池
    的头像 发表于 04-28 17:07 1078次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65070 <b class='flag-5'>带电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>、三<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和两<b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments bq25190线性电池充电器数据手册
    Texas Instruments bq25190线性电池充电器具备适用于可穿戴设备的常用功能,包括一具有电源路径的线性充电器、一
    的头像 发表于 07-15 09:17 1246次阅读
    Texas Instruments bq25190线性<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
