芯片为什么一定要有晶振?
芯片必须使用晶振的核心原因是需要精确且稳定的时钟信号来同步内部操作,确保数字电路可靠运行。 以下为具体分析:
1晶振的核心功能
时钟信号生成
晶振通过石英晶体的压电效应,将机械振动转化为高精度电信号。这种信号为芯片内部逻辑门、总线和外设提供同步基准,避免指令执行混乱。
频率稳定性
相较于内部RC振荡器(误差可达5%),晶振的精度可达±5PPM(百万分之五)。例如,STM32等芯片在需要精确时序控制(如通信协议、定时器)时必须依赖外部晶振。
2晶振的必要性
抗干扰能力
晶振等效为RLC电路,通过串联谐振特性抵抗环境电磁干扰。若晶振距离芯片过远,导线会引入噪声导致信号失真,甚至引发系统崩溃。
系统兼容性
高速通信(如USB、以太网)要求严格频率匹配。例如,串口通信的波特率误差需小于2%,仅靠内部振荡器难以满足需求。
3晶振布局设计考量
缩短走线
晶振与芯片引脚的距离通常控制在5mm内,以降低寄生电容和电磁辐射影响。
接地屏蔽
在多层PCB设计中,晶振下方需设置完整地平面,减少信号耦合干扰。
简言之,晶振是数字系统的“心跳起搏器”,其精度和稳定性直接决定了芯片能否高效、可靠地工作。
芯片
463文章
54704浏览量
471366 -
晶振
35文章
3681浏览量
73956 -
时钟信号
4文章
511浏览量
30179
原文标题:炬烜知识汇|芯片与晶振是固定搭配
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片为什么需要晶振
