采购温补晶振需要关注的参数
温补晶振TCXO(温度补偿晶体振荡器)是一种通过内置温度补偿电路抵消环境温度变化对频率影响的石英晶体振荡器,能在宽温范围内保持高精度输出。其核心原理是通过热敏电阻或数字传感器实时监测温度,动态调整来修正频率偏差。相比普通晶振,TCXO的频率稳定度可提升200倍,典型精度达±0.1ppm,适用于5G基站、GPS导航、工业自动化等对时钟稳定性要求极高的场景。那么我们在采购温补晶振时特别需要关注频率稳定性、频率温度特性、频率调节、输出特性等,具体说明如下:
一、 频率稳定性(图片黄色标块):在标准测试条件(通常25℃、额定电压、标准负载)下,晶振实际输出频率与标称频率的最大偏差。单位:±PPM(百万分之几)。数值越小,晶振出厂时越精准,系统对频也越快。系统是否能在首次上电时就“对频对得准”,很大程度取决于晶振的出厂频率准确度。对于需要开机即稳定运行的领域,需要关注这一参数。
二、 频率温度特性(图片黄色标块):又称温度频差是评估其在宽温环境下能否稳定运行。是在工作温度范围内,输出频率相对于25℃标称频率的最大偏移。单位:通常用±PPM表示。另外,恒温晶振也常用±PPB表示,1PPM=1000PPB。
三、 老化率(图片黄色标块):是影响系统长期稳定性的依据,评估晶振在长期运行中频率漂移趋势。单位:通常关注年老化率,±PPM/年
四、 频率调节(图片黄色标块):是温补晶振特性的功能,在标注的范围内可以通过相应的微调方式调节您需要的频率,还可以调整因老化带来的问题。
五、 输出特性(图片黄色标块):是输出波形的的判断依据,不同波形有不同的特点和使用场景
六、 电源电压(图片黄色标块):要明确需要的电压,该指标对频率偏差和工作电流,晶振是否能正常工作是有一定影响的。
传感器
2577文章
55445浏览量
793725 -
监测
2文章
4420浏览量
47504 -
温补晶振
1文章
407浏览量
12472
采购温补晶振需要关注哪些参数
