1.霍尔电流传感器
1.1概述
安科瑞(Acrel)(一五二)霍尔电流传感器是一种基于霍尔效应原理的电流测量设备,广泛应用于交流、直流及脉冲信号的隔离转换与测量
1.2如何选型
(1)根据电流线缆或铜排尺寸选择孔径大小(零一七六)。
如100平方的电流线可以选择测量孔径为20mm的霍尔电流传感器。
大小为60*10的铜排可以选择测量孔径为64*16规格的霍尔电流传感器。
(2)根据现场需求选择开口式霍尔传感器或闭口式霍尔传感器,
开口霍尔电流传感器适用于直流配电改造,安装不需要拆电流线和铜排,
闭口式霍尔电流传感器适用于新项目,安装需要拆解电流线和铜排(零七一九)。
(3)根据输入电流类型和大小选择量程和型号,
比如测量范围:DC0~2000A,输出:5V,测量孔径:60*6,辅助电源±15V,选择AHKC-K。
1.3注意事项
霍尔电流传感器与我司直流表配合使用时,建议选择辅助电源为±12V,信号输出为5V的霍尔电流传感器。
原因如下:
1、我司直流表给霍尔电流传感器提供的辅助电源为±12V,霍尔电流传感器的辅助电源规格与实际供电电源一致可以减小霍尔电流传感器在无测量电流时的信号输出误差。
2、对于信号输出为5V的霍尔电流传感器,由于零点漂移导致电流产生零点数显,我司直流表可以进行校零操作。
3、辅助电源为±12V,信号输出为5V的霍尔电流传感器可以测量正反向电流,配合我司直流表可实现直流的双向计量。
1.4证书
2.BA系列交流电流传感器
2.1概述
BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用精密恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。24伏或12伏安全电压供电(新增220V供电),具有过载能力强、高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。BA50L为剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2.2技术参数
2.3应用范例
BA交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,广泛应用于各类工业自动化系统、电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
3.智能型BA系列电流传感器
3.1概述
智能型BA系列电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过RS485接口(Modbus-RTU协议)将测量数据进行传输。DC24V或12V安全电压供电,可广泛用于工业自动化领域。BA50L(Ⅱ)-AI为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
3.2技术参数
3.3选型指南
(1)根据电流线缆选择孔径大小。
(2)根据输入电流范围选择量程,一般预留1/3的余量。
(3)确定输出信号,辅助电源。
例:线缆直径大小8mm,正常工作电流AC20A,输出信号需要DC4~20mA,供电需要DC24V。选BA10-AI/I,辅助电源DC24V,输入电流:AC0~30A,输出信号DC4~20mA。
4.BA在污水处理行业中的对水泵的监测应用
在污水处理的整个流程过程当中,水泵作为水的主要传送设备,起到至关重要的作用由于污水处理厂内的水泵数量众多,如果其中的某一接点水泵出现问题,很可能致使上一程序中的污水积累过量和下一程序中的污水低于正常液位,从而使整个污水处理程序处于半瘫痪状态,工作人员无法对所有所有水泵进行巡检。
基于上述污水处理行业中的水泵、循环泵在无人巡检的情况,可通过BA系列交流电流变送器来进行监测,第一时间了解水泵的功率状态,通过PLC或DSC系统采集BA传感器的变送数据来正确判断水泵的正常工作情况。
5.总结
霍尔传感器更适合复杂信号(如直流、脉冲)和高精度要求的场景,如新能源、轨道交通。
BA系列适用于工业交流电流监测,尤其是需要远程通讯或漏电检测的场合。
霍尔
1文章
129浏览量
32424 -
电量传感器
26浏览量
11649
【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
集成三相霍尔电流传感器在新能源汽车中的应用探讨
一文看懂霍尔电流传感器
什么是电流传感器?电流传感器有哪些类型?
电能质量在线监测装置兼容霍尔电流传感器吗?
BA系列交流剩余电流传感器 电流变送器 输出4-20mA安科瑞
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
霍尔电流传感器在智能电表中的应用
多匝穿心——闭环霍尔电流传感器工作原理
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
浅析霍尔电流传感器的小电流测量方式 开环式霍尔电流传感器工作原理图
国产替代 | 芯森电子AN4V724线性霍尔电流传感器的介绍及其应用
安科瑞电量传感器-霍尔与BA电流传感器
