一文了解NSM2012:霍尔效应电流传感器
智联微 2025-12-29 18:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
电流传感器是工业系统实现自动化控制、能耗管理与安全保护的“感觉神经”。它本质上是一种检测装置,能将流经导线的电流大小,按比例转换成可供测量、处理的电压或数字信号,从而实现监测与控制。主流类型包括电阻分流器、电流互感器以及霍尔电流传感器等。其中霍尔电流传感器凭借高集成度、宽量程适配性成为中高端场景优选。
一认识NSM2012
NSM2012是纳芯微推出的一款基于霍尔效应原理的,融合创新隔离技术与信号调理设计的集成式路径电流传感器。标准型号覆盖±10A、±20A、±30A量程,支持定制2.5A~65A多档选项,可精准测量交流/直流电流。
NSM2012采用高度集成化设计,将高压电流路径、高灵敏度霍尔感应元件、高精度信号调理电路以及高达3000Vrms的电气隔离屏障,全部集成于一颗标准的SOP-8封装芯片之内。其相比传统分流电阻+隔离运放方案,无需原边供电,布局简洁;相比电流互感器,SOIC8封装体积更小,能有效节省PCB面积。工程师无需单独设计分流电阻网络、磁芯结构、隔离放大器和复杂的抗干扰电路,只需一颗NSM2012配合极少的旁路电容,即可构成一个完整、高性能的电流检测通道。
框图
工作流程直观高效:待测电流流经芯片内部集成的1.2mΩ超低阻抗初级导电路径,产生的磁场被内部高性能差分霍尔对感应并转化为电信号;该信号经芯片内部的“Spin Current”(旋转电流)零点漂移抑制技术、温度补偿算法、放大和滤波调理后,最终输出与初级电流成精确比例的电压信号,供主控MCUADC读取。
主要参数
电流量程±10A、±20A、±30A;2.5A~65A多档可选
电源供电3.3V/5V单电源供电
测量类型交流/直流
导通电阻1.2mΩ
电流测量精度±1.5%
响应时间1.5us
带宽400kHz
浪涌隔离电压6kV
输出单端比例/伪差分固定
电气间隙4mm
爬电距离4mm
工作温度-40℃~125℃
封装SOIC8
二核心优势,定义高性能测量
NSM2012的优势,体现在以下几个维度的卓越性能上,共同构筑了其强大的市场竞争力。
第一,卓越的精度与稳定性。NSM2012在-40℃至125℃的宽工温范围内,可实现±1.5%至±3.5%的典型精度,且无需用户二次编程或校准。这得益于其内部创新的“旋转电流”激励技术和先进的温度补偿算法+工厂精度校准,有效抑制了霍尔器件固有的零点漂移和灵敏度温漂问题,减少了系统校准需求与维护成本。
第二,优异的动态响应与带宽。对于变频器、伺服驱动等需要快速控制的场景,电流测量的实时性至关重要。NSM2012提供400kHz的带宽和仅1.5us的快速响应时间,可精准捕捉电流的瞬时变化。例如在伺服驱动系统中,能实时跟踪电机相电流波动,为先进控制算法提供精准电流反馈,实现更平滑的转矩控制与更高定位精度。
第三,强大的抗干扰与鲁棒性。NSM2012采用差分霍尔感应设计,共模磁场抑制>40dB,可有效抵御复杂环境中的电磁噪声干扰。同时内部集成了高达3000Vrms/1min的安全电气隔离,爬电距离达4mm,并能承受高达4kA的雷击浪涌电流,系统级ESD保护达到±8kV,确保了在恶劣环境下的生存能力。
第四,灵活的配置与易用性。NSM2012支持两种输出模式:
比例输出(R版):输出电压随供电电压VCC比例变化,理想情况下VCC变化1%,Vout同步变化1%,输出公式为:Vout=SVCC×I+QVOVCC(SVCC为当前供电电压下的灵敏度,QVOVCC为零点电压),适用于ADC电源与传感器电源同源的系统,简化了单电源供电;
  • 伪差分固定输出(F版本):灵敏度不受VCC波动影响,需通过差分ADC采集Vout与VREF的差值计算电流,输出公式为:I=(Vout-VREF)/Sensitivity,适用于ADC与传感器电源不同源的系统,需高精度电流测量且避免供电干扰的场景,该模式能为后端ADC提供一个稳定的电压基准,显著提升在复杂噪声环境下的测量信噪比。
三广泛的应用场景
NSM2012的优良特性,使其在多个高速增长的关键领域成为理想选择。
光伏逆变器和储能系统中,NSM2012可用于精确检测直流侧和交流侧的电流,实现最大功率点跟踪、并网控制及绝缘检测等,其高精度和高可靠性直接关乎系统的发电收益与安全。
变频器、伺服驱动和UPS电源领域,其对电机相电流的快速、准确测量,是实现矢量控制、过流保护的基础。同时SOIC8封装特别适合对体积有严格要求的紧凑型驱动器设计。
新能源汽车的车载充电机、DC-DC变换器和PTC加热器中,NSM2012可提供车规级产品NSM2012-Q1,进一步满足车规级应用对高隔离、高可靠性和宽温度范围的严苛要求,助力实现安全高效的能源转换与热管理。
此外,在服务器电源、充电桩模块乃至无人机、高端家电等对效率和智能化要求日益提升的领域,NSM2012也能凭借其高性能优势找到用武之地。
封装视图
推陈出新——NSM201X-P
面对新能源汽车、高端工业等场景的新的发展需求,在基于NSM201x系列广泛的应用数据和成熟技术,以及对客户系统需求的深入理解之上,纳芯微对NSM201X系列进行了推陈出新——推出了全新车规级NSM201x-P系列,进一步优化了产品性能表现,显著降低了灵敏度误差与漂移、零点误差与漂移,同时大幅提升了EMC电磁兼容性)抗干扰能力。
主要优化表现
型号NSM2012NSM2012-P
灵敏度误差±1.5%<1%
零点误差±10mV<±1mV
导通电阻1.2mΩ0.27mΩ
浪涌隔离电压6kV10kV
VWVBI600VDC/424Vrms1618Vpk/1144Vrms
结语
NSM2012如同为高效能源世界量身打造的“精密尺子”和“安全卫士”,它用芯片级的智慧,将复杂的电流感知任务化繁为简。在产业智能化与能源革命的浪潮下,像NSM2012这样融合了高集成、高性能与高可靠的国产核心芯片,正在为千行百业的转型升级,奠定坚实而智能的感知基石。
  • 霍尔效应
  • 电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器方案-使用封装内霍尔效应电流传感器的太阳能应用场景概要
    廉,因此广泛用于替代传统的穿孔霍尔效应电流传感器。本应用手册概述了可使用封装内霍尔效应电流传感器的常见太阳能应用场景。
    的头像 发表于 08-04 17:40 7712次阅读
    德州仪器方案-使用封装内<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>的太阳能应用场景概要
    纳芯微推出高精度、高带宽、宽灵敏度范围的线性霍尔效应电流传感器芯片新品NSM203x系列
    2022年12月20日 – 近日,纳芯微 (NOVOSENSE) 推出全新NSM203x系列线性霍尔效应电流传感器芯片,为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于
    发表于 12-20 18:05 2353次阅读
     纳芯微推出高精度、高带宽、宽灵敏度范围的线性<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>芯片新品<b class='flag-5'>NSM</b>203x系列
    电流传感器的开环和闭环
    全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720Allegro不久前推出了款全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720,它具有多种可编程
    发表于 06-24 05:00
    霍尔电流传感器的应用
    (CT)、隔离放大器和霍尔效应电流传感器。其中,霍尔效应电流传感器因其简便易用、准确、体积小且具有直流检测能力,成为比较理想的选择。
    发表于 10-29 07:48
    线性霍尔效应电流传感器IC
    线性霍尔效应电流传感器IC,像这种芯片比起采样“电阻+运放”采集电流的方式,有哪些优缺点?
    发表于 12-26 14:12
    中国霍尔效应电流传感器市场规模达到了192.71百万美元?
    的控制电流成正比。根据原理不同,霍尔效应电流传感器分为开环和闭环。闭环电流传感器不仅需要铁磁芯,还需要个线圈和额外的高功率放大器来驱动线圈
    发表于 12-30 11:51
    数字输出开环霍尔效应电流传感器参数及应用介绍
    2018年8月23日,莱姆推出数字输出开环霍尔效应电流传感器
    的头像 发表于 08-27 10:10 5602次阅读
    霍尔效应电流传感器集成电路封装的内部结构
    本文介绍了使用霍尔效应电流传感器集成电路的些进展。本文档包括用于将初级电流路径集成到系统中的各种封装概念,IC参数的重大改进以及UPS,逆变器和电池监控的典型应用电路的
    的头像 发表于 04-28 10:09 7118次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>集成电路封装的内部结构
    个零漂移霍尔效应电流传感器
    “用于高压应用的隔离电流传感拓扑主要有三种类型:基于隔离分流的放大器拓扑、闭环磁传感器霍尔或磁通门)和开环/封装霍尔效应电流传感器。TMC
    的头像 发表于 08-08 08:09 2747次阅读
    第<b class='flag-5'>一</b>个零漂移<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>
    纳芯微推出高精度、高带宽、宽灵敏度范围的线性霍尔效应电流传感器芯片NSM203x系列
    近日,纳芯微 (NOVOSENSE) 推出全新NSM203x系列线性霍尔效应电流传感器芯片,为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于电动汽车电驱系统的相
    的头像 发表于 12-27 14:19 3620次阅读
    霍尔效应电流传感技术:开环与闭环系统的比较与应用
    效应霍尔效应电流传感器由于其传感器与待测电流之间的电气隔离,提供了更高的安全性。它还避免了电阻式电流传
    的头像 发表于 04-21 11:56 1709次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感</b>技术:开环与闭环系统的比较与应用
    了解NSM2012霍尔效应电流传感器
    NSM2012霍尔效应电流传感器,高集成、高精度、高可靠性,如同把为高效能源世界打造的“精密尺子”和“安全卫士”。
    的头像 发表于 12-29 14:32 624次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>NSM2012</b>:<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>
    高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器
    高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器 在电子设计领域,电流测量是个核心环节,关乎着整个系统的性能和稳定性。今天,
    的头像 发表于 02-11 15:45 380次阅读
    深入解析TMCS1108:高精度霍尔效应电流传感器的卓越性能与应用
    ,它凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: TMCS1108A1UQDT.pdf 、TMCS1108概述 TMCS1108是款具有100V工作电压的3%功能隔离霍尔
    的头像 发表于 05-26 16:55 324次阅读
    深入剖析TMCS1107:高精度隔离式霍尔效应电流传感器
    的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解下这款传感器。 文件下载: TMCS1107A4BQDT.pdf 、产品概述 TMCS1107是
    的头像 发表于 05-26 17:50 875次阅读
