在商业广场复杂的电力系统中,三相负载不平衡和谐波干扰等问题频发,严重威胁电力系统的稳定性、设备安全以及人员安全。终端电器综合治理装置——中线安防保护器,通过实时监测与智能调控,能够有效解决三相不平衡导致的电压异常,抑制谐波电流,降低设备损坏风险,并预防触电事故的发生。它为商业广场提供了可靠、高效的电力供应,确保了商业活动的稳定开展,成为电力系统安全运行的坚实后盾。
1、商业广场行业特征
负荷总量大:商业中心通常包含商场、写字楼、酒店、餐饮等多种业态,建筑规模大,空间尺度大,机电设备数量庞大、种类复杂,涉及照明、制冷、供热、新风、水泵、办公设备、电梯等多个系统,整体用电负荷总量巨大。
负荷多样性:商业中心内既有照明、空调等相对稳定的负载,也有电梯、扶梯等间歇性冲击性负载,还有大量如电脑、服务器、电子显示屏等非线性负载,各类负载对电能质量的要求和影响各不相同
用电可靠性要求高:商业中心需要持续稳定的电力供应来保证正常营业,任何停电或电力故障都可能导致商家的经济损失、顾客流失和品牌形象受损。对于一些关键区域,如商场的收银台、监控室、电梯、消防系统等,更是要求供电不能中断。
2、商业广场负载特征
变频器:广泛应用于空调系统的压缩机、风机、水泵以及电梯等设备中。变频器在逆变过程中会产生高次谐波,谐波次数通常为 6n±1 次(n 为正整数)。
UPS(不间断电源):在商业中心的机房、监控室等对供电连续性要求高的场所大量使用。UPS 的整流和逆变环节会使其交流输入侧产生大量谐波电流,一般电流谐波畸变率可能在 20% - 50% 左右,具体取决于 UPS 的容量、拓扑结构和负载情况。
开关电源:商业中心的电脑、服务器、打印机、充电器等设备内部都采用开关电源。开关电源产生的谐波电流频谱较宽,以低次谐波为主,如 3 次、5 次、7 次谐波等。其电流谐波畸变率可能在 30% - 70% 左右。
LED 灯:需通过驱动器将市电转换为直流电,驱动器会使电流呈现非线性变化,产生的谐波以 3 次、5 次谐波为主,一般总谐波畸变率(THD)可能在 20% - 50% 左右。
变压器:由于铁芯的磁饱和特性,在空载合闸时会产生较大的涌流,其中包含大量的谐波成分,如 2 次、3 次、5 次等谐波。在正常运行时,如果负载中存在大量非线性负载,也会导致变压器输出电流中含有较多谐波,一般总谐波畸变率可能在 5% - 15% 左右。
3、案例应用
广东某商业广场主要涉及负载有电梯、LED灯组(数量较多), LED屏,空调,照明等,导致开关出现温度异常,中线电流过大的问题,影响了负载的用电安全。现场22个末端治理点位,以某个末端楼层配电间为例进行中线治理测试。
现场测试
中线产生电流的原因主要有两方面:
1)A/B/C三相不平衡导致中线上有零序电流的存在;
2)相线3N次谐波电流会在N线上叠加(例:A相上有10A的3次谐波电流,B相上有20A的3次谐波电流,C相上有5A的3次谐波电流,中线上会有10+20+5=35A的谐波电流;同理9次谐波电流、15次谐波电流等都具有相同的特性)。
治理前:
治理后:
治理效果:
设备配置1台ANSNP100壁挂模块
电流畸变率显著减小,电流波形趋于正弦波;
N线电流减小。3次谐波电流由治理之前的125A降低到5A左右,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在96%及以上,符合前期预期的治理要求;
减少线缆发热。
ANSNP 系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
4、总结
在商业中心复杂的用电环境中,大量非线性负载的广泛应用,引发了严重的中线电流问题。这些非线性负载产生的谐波相互叠加,导致中线电流急剧增大,远远超出其额定承载能力。中线电流过载不仅会使线路发热严重,增加火灾隐患,还可能导致电气设备损坏,影响商业中心的正常运营,造成巨大的经济损失。
中线安防保护器的出现,有效解决了这一难题。它通过先进的滤波技术,能够精准地检测并滤除中线电流中的谐波成分,使中线电流恢复到正常水平。在实际应用中,安装中线安防保护器后,商业中心的用电安全性得到了显著提升。线路温度明显降低,火灾风险大幅减少;电气设备的故障率也大幅下降,延长了设备的使用寿命,保障了商业中心各类设备的稳定运行。
技术选型支持请联系安科瑞电气周女士
开关电源
6555文章
8686浏览量
495681 -
电力系统
18文章
3961浏览量
57890
安科瑞ANSNP中线安防保护器 终端综合治理装置 电气火灾预防
中性线电流过大的隐患与终端电气综合治理方案探析
地铁车站配电系统漏电流综合治理方案:安科瑞ASJ剩余电流继电器在施工接线与系统设计中的协同作用
安科瑞终端电气综合治理装置-如何解决配电系统中N线过载产生的6大危害?
终端电气综合治理装置如何解决中线升温电流过大的安全隐患?
终端电气综合治理装置在商业广场行业中的应用--安科瑞张田田
终端电气综合治理装置在工业厂房行业中的应用
安科瑞 ANSNP 末端电气综合治理保护器
商业广场水电气如何实现远程抄表能耗监测
千方科技引入DeepSeek赋能交通综合治理业务
安科瑞AISD智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
安科瑞终端电气综合治理装置在商业广场行业中的应用
