安科瑞 ANSNP 末端电气综合治理保护器
jf_459710037 来源:jf_459710037 作者:jf_459710037 2025-04-23 17:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 吕梦怡
187+0616=2527
01
ANSNP系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。02
产品型号
注:例如50A的壁挂式ANSNP模块型号为ANSNP50-0.4/B。
03
技术参数
04
产品外观
图 1 ANSNP 模块机箱外观图
本设备为强迫风冷壁挂式设备。设备底面板为散热进风口,同时正面装配了液晶屏用于设备的近端人机交互;设备顶板为散热出风口,同时含有一次及二次线缆的接线端口。
设备顶板包含一次接线端子(三相四线制为 A/B/C/N/N、三相三线制为 A/B/C)以及电流互感器、配件供电、紧急停机、通讯)等二次接线端子。
2个N线端子在设备内部并联;当N线工作电流不大于额定相线电流时,仅需连接1根N线;当N线工作电流大于额定相线电流时,需连接2根N线;
注:三相四线制设备的A/B/C相线与N线严禁接反,接反后会引起相间短路,造成设备严重损坏。
05
安装与接线
5.1 互感器接线
电流互感器适配范围支持100:5~10000:5,电流互感器线缆要求为:低烟、无卤、阻燃,2.5mm²。
图2电流互感器安装位置及单ANSNP电流互感器接线示意图
图3电流互感器安装位置及多ANSNP并联电流互感器接线示意图
注:
1)主回路接线应保证电网相序与中线安防保护器相序一致,否则中线安防保护器可能不能正常工作;
2)每只互感器的S1、S2与相应标号的端子对应,严禁二次侧开路。否则可能会引起互感器烧毁;3)
大于等于3台以上ANSNP模块并机时,A、B、C、N 接线和互感器接线参考图3中2台并机串联方法。
5.2 设备安装要求
壁挂式安装空间要求
壁挂模块安装时,模块从下方进风,向上排风。热量从下往上散发,模块上下出口至少要预留150mm 的进出风空间且安装位置与地面的距离要在1.5米以上,禁遮挡出风口。
图4壁挂式安装空间要求示意图
5.3 触摸显示屏
触摸屏及技术指标
壁挂式模块配备 7.0 寸彩色触摸屏。触摸屏与模块连接后,由模块通过通讯线给触摸
屏供 24V 电,无需外加电源
触摸屏接口定义
设备含有一组供电电源接口,一组 DB9 型通讯接口,一组 USB 接口。
图 5 触摸屏外形图
图 6 串口引脚定义图
壁挂式安装(7.0 寸触摸屏自带) 壁挂式模块通常在墙壁上或者尺寸较小的柜体内,壁挂式模块会标准配置一对挂耳,如图所示。可在墙壁打Φ10 的孔,用 M8 的膨胀螺丝进行固定。壁挂式模块会配备 7.0 寸彩色触摸屏。用户通过触摸屏查看系统装置参数、进行参数设置以及装置的开关机操作。
图 6 触摸屏安装图
  • 保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
    , N 线电流甚至比相线还大 。长期过热,绝缘老化,就很容易短路起火,风险真的被严重低估了。 今天分享一个行业内的实用方案 —— 安科 ANSNP 中线安防保护器 ,一台设备解决四大
    发表于 05-18 13:43
    24 小时实时监测 + 智能预警,安科智慧安全用电云平台,从源头防范电气火灾
    电气火灾一直是消防安全治理的重点难点。据统计,住宅火灾中由电气原因引发占多数,线路老化、隐患隐蔽、传统检测滞后等问题,让电气安全防控面临诸多挑战。在国家
    的头像 发表于 04-23 13:22 145次阅读
    24 小时实时监测 + 智能预警,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧安全用电云平台,从源头防范<b class='flag-5'>电气</b>火灾
    零线“隐形杀手”克星!安科ANSNP守护用电安全的硬核科技
    ,成为威胁用电安全的“隐形杀手"。中性线作为电流平衡的关键通道,一旦因过流、发热引发故障,轻则烧毁设备、影响计量,重则导致电气火灾,造成巨大财产与安全损失。 安科精准直击这一行业痛点,推出
    的头像 发表于 04-08 17:05 425次阅读
    零线“隐形杀手”克星!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ANSNP</b>守护用电安全的硬核科技
    从源头解决中线过载:安科ANSNP系列中线安防保护器助力石化企业电气系统安全稳定运行
    安科基于在石化电气安全领域的长期深耕,推出ANSNP系列中线安防保护器。该产品通过实时监测与智能防护,准确识别中性线过载、断线等隐患,及时
    的头像 发表于 03-19 10:51 305次阅读
    从源头解决中线过载:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ANSNP</b>系列中线安防<b class='flag-5'>保护器</b>助力石化企业<b class='flag-5'>电气</b>系统安全稳定运行
    ANSNP中线安防为末端配电系统”保驾护航“
    )中线电缆发热,加速绝缘老化 2)损坏电气设备,三相电压不平衡加剧 3)影响计量准确性或引发保护装置误动作 4)触电风险增加,造成接地故障隐患 基于以上问题,安科终端
    的头像 发表于 01-20 11:24 495次阅读
    <b class='flag-5'>ANSNP</b>中线安防为<b class='flag-5'>末端</b>配电系统”保驾护航“
    安科终端电气综合治理——ANSNP中线安防保护器在不同场景中的应用!
    安科
    安科瑞电气涂涂
    发布于 :2026年01月14日 16:30:46
    安科ANSNP中线安防保护器 终端综合治理装置 电气火灾预防
    一、为什么N线电流会过大? 在理想的三相平衡系统中,三相电流相位互差120°,理论上在中性线上会相互抵消,N线电流为零。但在实际应用中,N线电流过大主要由以下两个原因造成: 三相负载严重不平衡:这是常见原因。当连接到A、B、C三相的单相负载(如照明、插座、办公设备)功率差异巨大时,不平衡的电流无法完全抵消,剩余的电流就会汇流到中性线上。 三次及其奇数倍谐波(特别是3次谐波):这是现代建筑中日益严重的问题。大量的非线性
    的头像 发表于 10-30 17:18 895次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ANSNP</b>中线安防<b class='flag-5'>保护器</b> 终端<b class='flag-5'>综合治理</b>装置 <b class='flag-5'>电气</b>火灾预防
    ANSNP中线安防保护器,精准治理中性线电流,保护电气安全
    中线安防保护器是一种用于解决低压配电系统中中性线(零线)电流过大问题的电气安全设备,它能有效预防因中性线过流引发的绝缘老化、设备损坏甚至电气火灾。19821800313 工作原理 中线安防保护
    的头像 发表于 10-27 16:01 1175次阅读
    <b class='flag-5'>ANSNP</b>中线安防<b class='flag-5'>保护器</b>,精准<b class='flag-5'>治理</b>中性线电流,<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电气</b>安全
    安科 ASCP 系列电气防火限流式保护器在高校宿舍电气火灾防控中的应用
    女生宿舍因变电阀电路老化导致火势较大,所幸三起事件均无人员伤亡。高校学生宿舍人员密集、电器使用复杂且存在违规用电等问题,电气火灾风险居高不下。本文介绍安科电气 ASCP 系列
    的头像 发表于 08-28 18:31 966次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ASCP 系列<b class='flag-5'>电气</b>防火限流式<b class='flag-5'>保护器</b>在高校宿舍<b class='flag-5'>电气</b>火灾防控中的应用
    安科 ASCP 限流式保护器全新登场,联合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
    安科 吕梦怡 187+0616=2527 1政策要求 2 ASCP防火限流保护器 安科防火限流保护器
    的头像 发表于 07-09 17:05 831次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ASCP 限流式<b class='flag-5'>保护器</b>全新登场,联合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器电气火灾上锁!
    安科 王晶淼 Acrel-wjm 一、电气防火限流式保护器应用场景 电气防火限流式保护器可克服
    的头像 发表于 07-09 16:51 1052次阅读
    传统<b class='flag-5'>保护</b>拦不住的隐患?限流式<b class='flag-5'>保护器</b>为<b class='flag-5'>电气</b>火灾上锁!
    安科ASCP限流式保护器已上新,配合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
    1政策要求 2ASCP防火限流保护器 安科防火限流保护器具有以下特点: 快速限流保护 :当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流
    的头像 发表于 07-09 16:35 1084次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ASCP限流式<b class='flag-5'>保护器</b>已上新,配合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
    安科中线安防保护器智能诊断N线过流,手机实时告警
    SNP中线安防保护器进行N线治理。现场发现SNP设备数量较多,巡检人员需逐一排查,运维效率较低。当存在N线过流或其他故障时,不能得到及时反馈,导致模块损坏而造成经济损失。本文提出一种基于SNP中线安防保护器的N线过流
    的头像 发表于 06-23 17:41 966次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>中线安防<b class='flag-5'>保护器</b>智能诊断N线过流,手机实时告警
    安科ASCP限流式保护器筑牢充电桩毫秒级安全防线
    安科 刘芳 咨询家:acrel-js 政策要求 限流式保护器能气什么作用 限流式保护器是兼具短路限流、过载保护与电弧抑止功能的
    的头像 发表于 06-19 14:13 849次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ASCP限流式<b class='flag-5'>保护器</b>筑牢充电桩毫秒级安全防线
    电压暂降(晃电)危害解析与末端治理实践:安科ARD系列抗晃电装置解决方案
    电压骤降从电力供应源头治理到整条生产线的治理、设备级的治理,再到设备控制级的治理治理费用以数量级的比例下降。因此从
    的头像 发表于 06-11 09:15 1412次阅读
    电压暂降(晃电)危害解析与<b class='flag-5'>末端</b><b class='flag-5'>治理</b>实践:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARD系列抗晃电装置解决方案
