安科瑞徐赟杰
18706165067
AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能。
产品应用背景
为了防止配电线路发生漏电和各类电气火灾事故,传统的方式是通过在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测配电系统的剩余电流、电缆温度,或监测配电回路的故障电弧,以及短路故障并实施相应的保护,以此来保障系统的安全运行。
这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根本上解决触电伤人、接地打火等问题。一旦保护产品运行异常或保护功能丧失,仍然无法保障供电系统的安全。
产品主要功能
主要技术指标(招投标用)
1、智能安全配电装置采用一体化整机,采用落地式安装。
2、抑制电弧,提高供电安全。智能安全配电装置输出侧负载线路发生单相接地时,接地点不会生产电弧火花。
■ 3、稳定电网,提高供电连续性。智能安全配电装置输出侧电网发生单相接地故障时,不会造成输出侧电网停电。电网能持续稳定运行,输出电压及电流波动均≤4%。
4、防止人员触电,保障人身安全。智能安全配电装置限制了输出侧电网的漏电流,人体误触碰到单根火线时,能对人体进行保护,不会造成人员伤亡。
■ 5、电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示,同时还能显示系统状态、风扇状态,及市电或安全电供电信息。
■ 6、监测报警功能。装置后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号,其中报警声音可以通过触摸屏消音按钮消除。在故障消除后,通过触摸屏的复位按钮消除报警信息。
■7能通过触摸屏的系统状态显示位置上显示“运行”及“过载”、“过压”、“欠压”、“绝缘”、“超温”等故障状态信息。
■8 装置能通过触摸屏的相应按钮进行开启或关闭电源,以及市电和安全电的投切操作。
9、事件记录功能。装置可存储20条事件记录,供用户查询。
■ 10、远程监控功能。装置配有1路RS485通讯,也可选配无线通讯功能,可通过有线或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置进行远程监控。
■ 11、输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥500 MΩ。
■ 12、单相金属性接地漏电流小于10mA,控制人体触电电流小于5mA。(空载或阻性负载状态下)
■13、外壳与主电路之间工频耐压:2kV/Min。14、运行噪声:≤55dB。■ 15、装置防护等级:IP30。16、工作环境温度:-20℃~+60℃,相对湿度:≤ 95%
■ 17、过载保护:动作范围:100%-130%;动作延时:3-60s。过欠压保护:欠压:80%-100%;过压:100%-120%。
18、 其它功能:设备具有市电切换、浪涌保护、紧急按钮断电功能。
外形尺寸及安装方式
典型应用接线图
应用说明:
智能安全配电装置通常安装在所需用电场所配电箱的前面,串进进线回路中。
三相智能安全配电装置落地安装,单相智能安全配电装置可以落地安装,也可以壁挂安装。
在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该大于等于其出线侧用电设备的总功率。
三相智能安全配电装置的三相负荷分配尽可能在使用时三相负荷平衡。
接线时,特别注意输入端的零线不能与输出端的零线共用零排,也不能有任何电气上的连接,否则设备将会报绝缘故障,影响正常使用运行。
应用方案——加油站安全用电解决方案
智慧用电、智慧空开、故障电弧探测器、限流保护器监控回路
针对加油站的公共照明、建筑物轮廓照明、办公场所、休息场所、配电室等场所和负荷采用智慧用电在线监测装置。用来实时监测各回路的电压、电流、功率、电能等电参量,故障电弧以及回路漏电流及线缆温度,短路灭弧光、故障时及时报警,可以提前预防和解除电气火灾的安全隐患。
智能安全配电装置监控回路
针对加油站的油气回收、加油机/潜油泵、厨房、沐浴房、洗车房等场所采用智能安全配电装置来供电,达到单根火线接地或浸水时不起火,不漏电、不伤人的保障效果,提高供电的安全性。
配电系统运行的远程监控
所装设备实时运行,故障报警和保护,并将监测数据和报警信息上传安科瑞安全用电云平台。
加油站值班电工和站工可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器实时了解系统运行状况,并根据实际需求进行远程控制。
分公司可以通过云平台对所辖区域的所有加油站运行状态进行全方位监控,对各加油站的用电数据和故障报警进行统计和分析,评估各加油站系统的状况,并进行运维管理。
应用方案——银行系统安全用电解决方案
针对各场所的空调、照明、应急照明、疏散指示各回路,各楼层综合配电箱,仓库、车库、消防等回路,用智慧用电监测装置来实时监测各回路的电压、电流、功率、电能等电参量,故障时及时报警,可以提前预防和解除电气火灾的安全隐患。
智能安全配电装置监控回路
针对数据中心、工作区插座、ATM机、排号机、电动门、热水器,以及景观灯、安防、喷泉等场所采用智能安全配电装置来供电,达到单根火线接地或浸水时不起火,不漏电、不伤人的保障效果,提高供电的安全性。
配电系统运行的远程监控
总公司可以通过云平台对所辖区域的网点运行状态进行全方位监控,对各网点用电数据和故障报警进行统计和分析,评估各网点系统的状况,并进行运维管理。
应用方案——其它场所解决方案
应用场景
项目案例分享
项目概况
双桂堂位于重庆市梁平区西南13公里处的万竹山,是国务院确定的汉族地区佛教全国重点寺院。建于清顺治十八年(1661年),拥有360多年的历史。
现场现状
现场线路老化严重,线路经常打火、漏电,而且这些电气故障不易察觉,发生后需要现场电工逐一排查,工作量很大。
项目需求
该寺院内配电系统共有7个三级配电箱,分别给各自区域内独立供电。为了提升用电安全,及供电的可靠性,由人防转为技防,对该其三级配电系统进行升级改造。
项目方案
通过智能安全配电装置对所有三级配电箱供电,彻底杜绝人员触电伤亡事件,管理系统对所有用电区域进行智能化、数据化、二十四小时全方位监控。
对功率较大的空调设备及回路,采用智慧在线监测装置监测漏电及电参量。
通过4G模块组网,通过智慧消防云平台及APP对装置运行进行监控。
双桂堂项目安全用电智能集成系统图
典型案例分享(云平台监测系统及手机APP)
典型案例分享(现场安装图片)
配电
1文章
577浏览量
24712 -
电气火灾
336浏览量
11000 -
智能安全
40浏览量
8125
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
电气事故年超 4 万起!安科瑞 AISD 配电黑科技:让 “电不伤人” 成现实
传统断路器失灵?安科瑞智能微断限流保护破局电气火灾监测盲区
安科瑞 AESP110 智能监测模块:让末端配电安全可感知、可管控
智能安全配电新时代:智能安全配电装置——让每一度电都安全可控
电气隐患如何防?安科瑞智慧安全用电方案让风险“看得见”
安科瑞AISD智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
