驾驶员监控系统(DMS)和盲点检测系统(BSD)是现代汽车安全技术的核心,旨在通过监测驾驶员状态和车辆周边环境,显著降低事故风险。红外发光二极管(红外LED)凭借隐形照明、高效率和可靠性,成为这两大系统的关键组件,为夜间或低光环境下的精准监测提供支持,助力驾驶安全升级。
在DMS中,红外LED通过照亮驾驶员面部,使摄像头捕捉高质量图像,用于分析眼部注视、头部姿势和疲劳迹象。940nm波长的红外LED因对人眼不可见且与CMOS/CCD传感器兼容,成为首选。30°–60°发光角度聚焦面部,50–200mW/sr辐射强度确保清晰成像,同时符合IEC62471眼部安全标准。脉冲模式(60Hz,20%占空比)搭配高效驱动器(如MAX25614),降低功耗并延长寿命。SMD封装(如2835/3535)便于集成到狭窄空间,适应汽车–40°C至+125°C的苛刻环境。
在BSD中,红外LED应用于夜视增强和车外物体检测,辅助摄像头或传感器识别盲点区域的车辆或行人。宽角度LED(60°–120°)覆盖更大范围,940nm波长确保隐形操作,减少对其他驾驶员的干扰。高辐射强度的红外LED结合脉冲驱动,提供稳定照明,支持BSD在低光条件下精准探测。
举报投诉
led
244文章
24731浏览量
692633 -
DMS
102浏览量
17145 -
BSD
32浏览量
10848
热点推荐
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B BSD(车辆盲区检测)
1.BSD简介BSD(车辆盲区检测)算法通常需要多个摄像头实时监测车辆两侧和后方的盲区,要求识别帧率高帧率、高精度的特点,已适应各种复杂的环境。本BSD算法在行业特定数据集表现如下所示
入耳检测已成TWS耳机标配,贴片红外LED为什么是首选方案?
打开耳机盒、戴上耳机、音乐自动播放;摘下耳机、音乐暂停。这个我们习以为常的体验,背后靠的就是一颗小小的贴片红外LED。 入耳检测的工作原理 TWS耳机入耳检测的核心方案是红外反射式接近感应: 1.
FLIR红外传感器在智能交通系统中的应用优势
在繁忙的都市中,智能交通系统(ITS)如同城市的血脉,确保着交通的顺畅与安全。但你是否想过,当大雾弥漫、暴雨倾盆或是夜幕降临,这些系统是如何保持“视力”的?今天,小菲就来揭秘一种让智能
89BSD计算方法应用说明
89BSD是一款介质兼容的压阻式硅压力传感器,该传感器外形小巧,直径仅为9mm,可用于腐蚀性液体和气体、油罐液位、歧管压力等的检测与测量及潜水电脑中。89BSD压力传感器密封在316L不锈钢壳体中
探索MAX25614:汽车驾驶员监测系统的理想IR LED/VCSEL驱动器
探索MAX25614:汽车驾驶员监测系统的理想IR LED/VCSEL驱动器 在汽车电子领域,驾驶员监测系统(DMS)和乘员监测
汽车红外LED控制器MAX25613:助力驾驶员监测系统发展
汽车红外LED控制器MAX25613:助力驾驶员监测系统发展 在汽车电子领域,驾驶员监测系统(DMS
MAX25614系列:汽车驾驶员监测系统的理想IR LED/VCSEL驱动器
MAX25614系列:汽车驾驶员监测系统的理想IR LED/VCSEL驱动器 在汽车电子领域,驾驶员监测系统(DMS)和乘员监测
潜水电脑中如何应用89BSD压力传感器
在潜水电脑中应用89BSD压力传感器(如TEConnectivity的89BSD系列)主要涉及深度测量、气压监测及安全算法的集成。以下是其具体应用方式和关键技术点:89BSD是TE推出
德州仪器TPS92642-Q1汽车级同步降压红外LED驱动器技术解析
Texas Instruments TPS92642-Q1红外LED驱动器是一款单片同步总线LED驱动器,可在5.5V至36V输入电压范围内运行。该器件具有自适应导通时间控制,开关频率设置在
佑驾创新获得上汽大通智能座舱DMS项目独家定点
近日,佑驾创新(2431.HK)宣布获得上汽大通智能座舱DMS(驾驶员监测系统)项目的独家定点。根据规划,佑驾创新全栈自研的智能座舱DMS一体机iCabin Lite,将全面搭载于上汽大通旗下多款轻客旗舰车型,标志着公司
FRED在LED照明系统中的应用
LED的任何一种特性,包括光谱,能量和发射角特性。外加 FRED的性能通过简单设定在每一方向数目和间隔实现LEDs阵列,这使得FRED成为一款完美的可以分析系统中每一颗LED性能的产品
发表于 06-06 08:54
红外LED在DMS和BSD系统中的应用
