Rd-60是由安信可科技开发的低功耗雷达模组,内部集成60 GHz FMCW载波的 AiP 毫米波雷达系统以及多协议无线连接,包括 BLE5.3/802.15.4/Thread/Matter。模组上集成1T3R 的 AiP 雷达天线阵列以及 2.4GHz 无线收发天线,晶体以及Flash。
模组包含四种低功耗管理模式:关机、待机、空闲和工作。其配置和数据采集通过UART/SPI/I²C数字接口实现。
产品特征
●采用 SMD 封装,兼容 1.27mm 排针
●雷达频谱范围 58G ~64GHz,连续扫频带宽 6GHz
●雷达天线支持 1T3R,可实现 1T1R、1T2R、1T3R 不同配置模式
●等效全向辐射功率(EIRP)17.5dBm
●雷达探测角度大,覆盖范围水平 FOV 120 度、垂直 FOV 120 度
●雷达最远感应距离为 8 米(取决于探测目标 RCS 大小)
●雷达最近感应距离为 0.01 米(以人体目标为参考)
●模组尺寸:22.5*18.5mm
●支持协议:物理层支持 BLE 5,802.15.4;协议层支持BLE 5.3 协议
●蓝牙 LE PHY:1Mbps、2Mbps、长距离 S2 (500Kbps)、S8 (125Kbps)
●蓝牙发射功率 4dBm@BLE 1dBm,接收灵敏度-95dBm@BLE 1dBm
主要参数
Rd-61是由安信可科技开发的低功耗60 GHz FMCW载波的AiP雷达模组。模组集成 1T3R AiP 雷达芯片以及 Flash。
模组包含四种低功耗管理模式:关机、待机、空闲和工作。其配置和数据采集通过 UART 接口实现。
产品特征
●超小模组尺寸:18.5*6.5mm
主要参数
亮点介绍
超低功耗
安信可60GHz毫米波雷达模组包含四种低功耗管理模式:关机、待机、空闲和工作,根据实际测试结果:
Rd-60无人时最低功耗低至77.82μA,有人时1.67ma,
Rd-61无人时最低功耗低至56.25μA,有人时1.67ma。
模组以低功耗模式感知区域内人体存在的各种状态,可应用于门锁、门铃等产品。
体积小,即插即用
节省产品占用空间,可以快速嵌入到产品主板中。即插即用,灵活应用于不同的智能场景和终端产品。(如有蓝牙需求,可选择Rd-60;如需更小尺寸,可选择Rd-61)
抗干扰能力好,性能稳定
具有超强探测能⼒、⾄简开发流程以及多协议⽆线连接等优势,其专利的AiP毫⽶波天线技术在带宽、增益和FOV等性能上达到业界领先⽔平,这些特性解决了智能传感器⾏业中性能不稳定、探测能⼒不⾜、开发流程复杂等痛点。
无需写代码
UART指令秒调参数
Shell控制模式:串口发送对应shell指令即可配置雷达灵敏度、检测模式、上报频率。
点云、1D/2DFFT数据直出:人体移动距离、轨迹、速度、呼吸/心跳频率原始数据一键获取进行解析、缩短开发周期。
应用场景
支持点云数据,多维度感知
安信可60GHz毫米波雷达模组支持输出点云、1D/2DFFT数据、以便用户进行三维空间感知和目标检测、距离测量和速度测量、多目标检测和雷达成像解析。搭配专有上位机进行数据展示、解析,能够更精确地捕捉人体动作的细微变化,提高了人体动作识别的准确性。
低功耗感知人体状态
安信可60GHz毫米波雷达模组体积小,更易集成,感知人体的运动/存在状态和距离,集成在冰箱、空调、电视等产品时,占⽤空间⼩。
例如,当应用于智能冰箱时更小巧方便,在雷达的探测区域内,大屏显示器的工作可以根据人的移动进行调节,例如人进入探测区,显示器显示开始,人从探测区离开显示停止等。
精准测距,不受环境影响
Rd-60、Rd-61所发射出的60GHz频段的毫⽶波,能对⼈体反射的信息做出更准确的判断,2款雷达模组最远感应距离为 8 米(取决于探测目标 RCS 大小),可用于感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等产品中。
例如雷达模组应用在门铃、门锁等产品,人靠近时可唤醒门禁系统,人走即可使门禁系统处于低功耗状态,不受环境光、温度等影响,可大大降低功耗,使设备待机时间更长。
雷达天线
1文章
32浏览量
15793 -
毫米波雷达
110文章
1188浏览量
66487 -
安信可
244浏览量
5216
人形机器人中的毫米波雷达感应和传感器融合
60 GHz毫米波发射器HMC6300:技术解析与应用展望
HMC6300:60GHz毫米波发射机的卓越之选
毫米波接收器HMC6301:60GHz频段的高性能解决方案
ADMV9613:60GHz毫米波短数据链路解决方案
ADMV9623:60GHz毫米波短数据链路解决方案
24GHz毫米波雷达模块:人体存在感知特点在智能家居应用的“技术解剖”
新品上市:静态人体探测毫米波雷达模组 + 灵活扩展Profinet分布式IO主机
全国产化毫米波雷达模组技术解析及智能感知应用方案指南
2025年深圳国际物联网展|觅感科技24G毫米波雷达模组成焦点
新品!30元左右的60GHz毫米波雷达模组重磅登场!
