ADMV9623:60GHz毫米波短数据链路解决方案
在当今的电子科技领域,毫米波技术凭借其高速数据传输和低延迟的特性,在工业和医疗等众多领域展现出巨大的应用潜力。今天,我们就来深入了解一款名为ADMV9623的60GHz毫米波短数据链路产品。
文件下载:ADMV9623.pdf
产品特性亮点
频段与天线优势
ADMV9623满足全球V波段的频率要求,其集成的全向圆极化天线是一大特色。该天线典型增益为12dBi,半功率波束宽度为±20°,典型等效全向辐射功率(EIRP)达到20dBm。这使得它在信号覆盖和传输强度方面表现出色,能够适应多种复杂的应用环境。
合规与性能优化
产品符合RoHS标准,体现了其环保特性。同时,集成的高低频段双工器有效改善了多径失真问题,支持全双工操作,采用简单的AM调制方案,数据速率可达100Mbps。这种设计不仅提高了数据传输的效率,还降低了系统的复杂度。
低延迟与短距离通信
ADMV9623具有超低延迟的特点,短链路通信距离在1cm至5cm之间。其接收器频率为63.2625GHz,发射器频率为59.85GHz,能够在短距离内实现高速稳定的数据传输。
增益控制与集成功能
发射器增益设置范围为 -3dB至 +32dB,并集成了发射器功率放大器(PA)功率检测器;接收器增益设置范围为 -10dB至 +69dB。此外,它还具备RF、IF和BB增益控制功能,集成了接收器和发射器频率合成器、参考时钟、片上温度传感器,以及直流耦合的基带输入和输出。通过3线数字SPI接口进行控制,方便工程师进行系统集成。
小巧的封装
产品采用34.70mm × 29.89mm的52引脚印刷电路组件(PCA)封装,体积小巧,便于在各种设备中进行安装和使用。
应用领域广泛
工业与医疗高速数据传输
在工业和医疗领域,对于高速数据传输有着迫切的需求。ADMV9623能够为这些应用提供60GHz短数据链路解决方案,满足高数据速率的要求。
旋转应用中的高速数据传输
像滑环和磁共振成像系统等旋转应用,需要在旋转过程中实现高速数据传输。ADMV9623凭借其全向天线和高速数据传输能力,能够很好地适应这些旋转应用的需求。
产品工作原理
ADMV9623是一个完整的毫米波(mmWave)无线连接解决方案,所有毫米波信号都被限制在印刷电路组件内,简化了实现过程。无线传输通过集成的圆极化全向贴片天线阵列实现,该天线阵列能够在包括旋转应用在内的多种场景中实现通信。天线阵列后面是集成的双工器,它为板上的发射和接收路径提供隔离,减少了多径失真。
接收路径集成了所有组件,将63.2625GHz的频率解调为基带信号。灵活的接收器增益控制可以在很宽的范围内进行编程,以轻松适应所需的链路预算。接收器基带输出是直流耦合的,能够提供超过500mV的差分输出信号电平。
发射路径同样集成了所有组件,将输入的基带信号调制为59.85GHz。发射器具有可编程增益控制,以保持稳定的发射功率。发射基带输入是直流耦合的,具有较宽的共模输入范围。
合成器的集成确保了频率相对于温度的出色稳定性。简单的幅度调制(AM)方案消除了对外部数据转换器的需求,允许比特率超过100Mbps。板载电源管理集成到单个5V电压轨,为ADMV9623供电。
总结
ADMV9623与ADMV9613一起,为无执照的60GHz工业、科学和医疗(ISM)频段的高速数据传输提供了完整的全双工60GHz数据链路解决方案。其丰富的特性和广泛的应用领域,使其成为电子工程师在设计高速短距离数据传输系统时的一个不错选择。你在实际项目中是否会考虑使用这样的毫米波产品呢?欢迎在评论区分享你的想法。
如果你想了解更多关于ADMV9623的信息,可以联系Analog Devices, Inc.,邮箱为VBand@analog.com。
60GHz毫米波
1文章
4浏览量
1023
