ADMV9613:60GHz毫米波短数据链路解决方案
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、小尺寸的无线连接解决方案是一项持续的挑战。今天,我们就来深入了解一款名为ADMV9613的产品,它为60GHz毫米波短数据链路应用提供了出色的解决方案。
文件下载:ADMV9613.pdf
产品特性亮点
频段与天线优势
ADMV9613满足全球V波段频率要求,其集成的全向圆极化天线是一大亮点。该天线典型增益为12dBi,半功率波束宽度为±20°,典型等效全向辐射功率(EIRP)达到14dBm。这种天线设计使得设备在各个方向上都能有较好的信号辐射和接收能力,适用于多种复杂的应用场景。
合规与性能优化
产品符合RoHS标准,体现了其环保特性。同时,集成的高、低频双工器有效改善了多径失真问题,支持全双工操作。采用简单的AM调制方案,数据速率可达100Mbps,能够满足高速数据传输的需求。
低延迟与特定频率
ADMV9613具有超低延迟的特点,短链路通信距离在1cm至5cm之间。其接收器频率为59.85GHz,发射器频率为63.2625GHz,这种特定的频率设置为其在60GHz频段的稳定通信提供了保障。
增益控制与集成功能
发射器增益设置范围为 -3dB至 +32dB,还集成了发射器功率放大器(PA)功率检测器;接收器增益设置范围为 -10dB至 +69dB。此外,它具备RF、IF和BB增益控制功能,集成了接收器和发射器频率合成器、参考时钟以及片上温度传感器。直流耦合的基带输入和输出,方便与其他设备进行连接。
接口与尺寸
采用3线数字SPI接口,便于与其他设备进行通信。产品尺寸为34.70mm × 29.89mm,52引脚的印刷电路板组件(PCA)设计,体积小巧,易于集成到各种系统中。
应用场景广泛
ADMV9613适用于工业和医疗领域的高速数据传输应用。例如,在旋转应用中,如滑环和磁共振成像(MRI)系统,能够提供高速的数据传输。其全向天线和低延迟特性,使得它在这些场景中能够稳定可靠地工作。
工作原理解析
ADMV9613是一个完整的毫米波(mmWave)无线连接解决方案,所有毫米波信号都被限制在印刷电路板组件内,简化了实施过程。无线传输通过集成的圆极化(CP)全向贴片天线阵列实现,该天线阵列使得设备在包括旋转在内的许多应用中都能实现通信。
天线阵列后面是集成的双工器,它为板上的发射和接收路径提供隔离,减少多径失真。接收路径集成了所有组件,将59.85GHz频率解调为基带信号,灵活的接收器增益控制可在较宽范围内编程,以轻松适应所需的链路预算。接收器基带输出为直流耦合,可提供超过500mV的差分输出信号电平。
发射路径同样集成了所有组件,将输入的基带信号调制到63.2625GHz。发射器具有可编程增益控制,以保持发射功率水平。发射基带输入为直流耦合,具有较宽的共模输入范围。集成的合成器可确保频率在不同温度下保持出色的稳定性。简单的幅度调制(AM)方案无需外部数据转换器,允许比特率超过100Mbps。板载电源管理集成到单个5V电压轨,为ADMV9613供电。
与ADMV9623配合
与ADMV9623一起,ADMV9613为无执照的60GHz工业、科学和医疗(ISM)频段的高速数据传输提供了完整的全双工60GHz数据链路。这意味着工程师可以利用这两款产品构建更强大、更稳定的通信系统。
电子工程师在设计高速数据传输系统时,ADMV9613无疑是一个值得考虑的选择。它的高性能、小尺寸和广泛的应用场景,为我们的设计工作带来了更多的可能性。你在实际项目中是否会考虑使用这样的毫米波短数据链路解决方案呢?欢迎在评论区分享你的想法。
60GHz毫米波
1文章
4浏览量
1023
