产品简介
NanoSpiceGiga是概伦电子自主研发的千兆级晶体管级SPICE电路仿真器,通过基于大数据的并行仿真引擎处理十亿以上单元的电路仿真,可以用于各类存储器电路、定制数字电路和全芯片的仿真验证。NanoSpiceGiga采用TrueSPICE精度级仿真引擎确保了先进工艺节点下芯片设计中功耗、漏电、时序、噪声等的精度要求,并通过先进的并行仿真技术在不降低仿真精度的情况下实现高速电路仿真,因此成为存储器IP及芯片设计验证的标准signoff仿真器。
产品优势
高精度:真正SPICE引擎,确保DC收敛
千兆级:十亿元件以上全芯片仿真验证
高性能:支持多进程、多线程,高效并行实现快速仿真
易使用:可直接替代现有仿真器,无需复杂选项
硅精准:经16/14/7/5/3nm的FinFET和28nmFD-SOI工艺验证
技术规格
·全面兼容HSPICE/Spectre格式输入网表
·支持全面的器件模型
-MOSFET:BSIM3,BSIM4,BSIM-BULK,BSIM-HiSIM2,HiSIM_HV,EKV3
-BJT:MAXTRAM,VBIC,HICUM;TFT:a-SiTFT,poly-SiTFT
-Diode:JUNCAP,JUNCAP200,DIODE_CMC;Varactor:MOSVAR
-Resistor:R2_CMC,R3_CMC;HEMT:ASM-HEMT;JFET/MESFET;TMI/CustomPMI;Bsource
·支持完整的SPICE分析类型
-OP,DC,AC,Noise,Transient,Trannoise,FFT,Sweep,Alter,BisectionStability,Pole-Zero,MonteCarlo,DCMatch,ACMatch
·支持Verilog-A(LRM2.4版)和行为级受控源(Bsource)
·支持VEC、VCD数字激励文件
·支持FSDBPSFASCII,SPICEASCII,ASCII等标准输出格式用于数据分析
·支持S参数、传输线(W-element、T-element)、IBIS模型
·支持SPEF、DSPF、DPF反标功能
·支持公众云平台、混合云、私有云
产品应用
·大规模后仿模拟电路的仿真验证
·SoC全芯片电路的高精度仿真验证
·面板电路(LCD/OLED)的高精度仿真验证
·存储器芯片高精度仿真验证(Flash,DRAM,SRAM,MRAM等)
应用实例
SRAM全芯片IDD验证(含有4.95亿元件)使用FastSPICE需要复杂的仿真选项和调试,而NanoSpiceGiga可采用缺省的设置,更准更快。
仿真器
14文章
1053浏览量
88211 -
晶体管
78文章
10443浏览量
148684 -
概伦电子
1文章
135浏览量
9605
原文标题:千兆级高精度电路仿真器 - NanoSpice Giga
文章出处:【微信号:khai-long_tech,微信公众号:概伦电子Primarius】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
概伦电子千兆级电路仿真器NanoSpiceGiga™介绍
一款大容量高性能的波形查看器NanoWave™
DAC 2011:概伦电子电路仿真与验证方案
并行SPICE电路仿真器NanoSpice,用于任意晶体管级电路仿真
千兆级电路仿真器NanoSpice Giga实现比FastSPICE仿真器更快速度
概伦电子NanoSpice仿真器助力SK海力士CIS芯片验证
概伦电子仿真器NanoSpice满足大容量和高性能的高端电路仿真需求
概伦电子出席全球CEO峰会,斩获年度EDA产品大奖
概伦电子NanoSpice系列仿真器荣登工信部“2022年工业软件优秀产品”名单
EDA上云,概伦电子携手鸿之微开启芯片设计加速度
概伦电子NanoSpice通过三星代工厂3/4nm工艺技术认证
概伦电子先进高速FastSPICE仿真器NanoSpice Pro X介绍
概伦电子千兆级高精度电路仿真器NanoSpice Giga介绍
