NanoSpice Pro X先进高速FastSPICE仿真器
产品简介
为了满足工艺节点的演进和设计裕度的降低所带来的更高精度要求,NanoSpice Pro X采用自适应双引擎技术,无缝集成先进FastSPICE引擎和高精度NanoSpiceX模拟引擎,以确保高模拟精度和卓越的数字性能,解决大规模存储电路、CPU、和定制数字、系统级芯片(SoC)、全芯片等复杂设计的验证难题。
凭借其突破性的FastSPICE算法、智能拓扑电路识别和自动分区技术、事件驱动架构在多线程效率的增强、后仿电路拓扑优化、显著提升的RC约简能力和基于电路类型内置的便捷功能选项,NanoSpice Pro X可实现更大容量、更高性能的仿真验证。
NanoSpice Pro X支持3D-IC和多工艺仿真技术,其中包括后仿真的反标流程。凭借其先进软件架构和数据结构,NanoSpice Pro X可优化仿真结果输出和电路检查等功能的效率,以实现在输出超大规模仿真结果时,对电路性能和内存消耗的额外降到最低。
通过与PrimariusNanoSpice系列产品协同使用,NanoSpie Pro X为存储器和SoC设计提供了一站式解决方案。
产品优势
·运行时长更短、精度更高
-同比NanoSpicePro速度提高2-5倍
-事件驱动架构提升多线程效率
-后仿布局和RC约简优化
·自适应双引擎
卓越的模拟精度和数字性能
·突破性算法
基于ML/AI的电路检测和自动划分算法
·覆盖更全
从模块级到全芯片的一站式电路仿真解决方案
·更高效
先进的基础架构和高效的输出系统可大幅降低额外开销
·容量更大
同比NanoSpicePro容量大2倍以上(20亿+元器件)
技术规格
·支持Verilog协同仿真
·支持3D-IC和多工艺仿真(MTS)
·支持电路检查(CCK)和安全操作区(SOA)检查
·支持SPEF,DSPF,DPF反标功能
·用于瞬态分析的NWF输出格式,文件大小减少2倍以上
·支持FSDBPSFASCII,SPICEASCIIASCII等标准输出格式用作数据分析
·支持VEC、VCD数字激励文件
·支持公有云平台、混合云和私有云
·支持S参数、传输线(W元件、T元件)、IBIS模型
·支持HSPICE和Spectre网表格式
·支持全面的器件模型
-MOSFET:BSIM3,BSIM4,BSIM-BULK,BSIM-IMG,BSIM-CMG,BSIM-SOI,LETI-UTSOI,PSP,HiSIM2,HiSIM_HV,EKV3
-BJT:MAXTRAM,VBIC,HICUM;TFT:a-SiTFT,poly-Si TFT
-Diode:JUNCAP,JUNCAP200,DIODE_CMC;Varactor:MOSVAR
-Resistor:R2_CMC,R3_CMC;HEMT:ASM-HEMT;JFET/MESFET;TMI;CuStomPMI;行为级受控源(Bsource)
产品应用
·SRAM特征化
应用实例
芯片
462文章
53534浏览量
459105 -
cpu
68文章
11216浏览量
222942 -
仿真器
14文章
1048浏览量
86760 -
概伦电子
1文章
126浏览量
9347
原文标题:先进高速FastSPICE仿真器 - NanoSpice Pro X
文章出处:【微信号:khai-long_tech,微信公众号:概伦电子Primarius】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
概伦电子先进高速FastSPICE仿真器NanoSpice Pro X介绍
