Nanowave大容量波形查看器
产品简介
NanoWave是一款专为配合概伦NanoSpice系列仿真器开发的大容量、高性能波形查看器,支持常见的SPICE电路仿真输出文件格式和NanoSpice专有的NWF输出文件格式。NanoWave采用先进的数据结构,针对大规模电路仿真数据进行优化,从而实现高速的数据载入、图像显示和后处理计算。
产品优势
易用性
·快速数据载入和显示(秒级操作)
·支持超大量数据点(100M以上数据点)
·支持超大波形文件(500GB以上波形文件)
·支持超大文件数量(100K以上蒙特卡洛分析次数)
·丰富的计算器功能用于信号的后处理和分析
通用性
·与标准设计流程兼容的数据格式和分析功能
·可代替其他波形查看器用于电路仿真结果的查看和分析
技术规格
·支持标准SPICE仿真分析
·支持NWF/FSDB/PSF(ASCIIBinary)/TRO(ASCII)等格式
·采用先进压缩算法
·支持波形Session保存与复用
·功能丰富的计算器,支持各类波形计算分析
·FFT/DFT分析工具
·眼图和统计眼图分析工具
·直方图分析工具
·直观易用的图形功能用于波形的查看和分析
应用实例
波形查看分析
波形计算分析
仿真器
14文章
1048浏览量
86764 -
波形
3文章
401浏览量
32897 -
概伦电子
1文章
126浏览量
9350
原文标题:大容量波形查看器 - NanoWave
文章出处:【微信号:khai-long_tech,微信公众号:概伦电子Primarius】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一款大容量高性能的波形查看器NanoWave™
概伦电子仿真器NanoSpice满足大容量和高性能的高端电路仿真需求
Raspberry Pi和Blinka供电的天气雷达查看器
概伦电子大容量波形查看器NanoWave介绍
