可Pin to Pin替换TSM12的超强抗干扰+具备智能灵敏度校准的电容式触摸芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-04-23 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工采网代理的电容式触摸芯片 - GTX312L是一款具有智能灵敏度校准功能的12通道电容式触摸芯片,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间。
GTX312L芯片可Pin to Pin替换TSM12;除了比TSM12拥有更丰富内容的寄存器外,还具备更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,触摸时反应更精准,不会受外部因素影响。该芯片供电电压范围:1.8V至5.5V,采用QFN32L封装;内部控制寄存器可以使用I2C读写接口
GTX312L具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,可Pin to Pin替换TSM12;支持单键/多点触控。GTX312L芯片做智能锁产品的时候的设计建议和注意事项,根据项目形态不同会略有差异,可以根据客户实际情况进行调整。
GTX312L芯片PIN TO PIN 替换TSM12可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高,也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
pYYBAGPq4nKALbOVAAC4igOou08403.png电容式触摸芯片 - GTX312L
市面上大部分主控芯片普遍都采用的MCU,但带MCU在编程容易出BUG导致触摸效果不稳定,而GTX312L已经把程序控制好了,只需要接入就好,使控制更精准,内部控制寄存器可以使用I2C读写接口;提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线;主频高达108MHz,可充分满足智能门锁对于各种功能调度的计算能力需求。
独特的嵌入式GreenTouch引擎算法模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
内建稳压电路功能,低速采样率 8Hz 的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供 8 个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec。
电路示例(QFN-32L-32l封装)(5.00 x5.00x0.75, e = 0.50)
wKgZO2gIQbWALu3TAAHsap65mNU020.png电路示例
电容式触摸IC - GTX312L的特点:
1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2、12通道智能锁专用触摸芯片
3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关
4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV
5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能
6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节
7、待机电流10uA左右
8、封装:QFN-32L
电容式触摸芯片 - GTX312L的应用:
如智能门锁
电磁炉
微波
洗衣机
电冰箱
电子称
电子表
玩具等消费性产品
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!
  • 电容式
  • 触摸芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    概述:VK3618I是18通道(2组)触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。替代传统按键,使产品面 板防水防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,
    发表于 04-09 11:15
    具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容式触摸芯片-GTX301L
    GTX301L是一款单通道电容式触摸芯片,采用独有GreenTouch3LP™引擎,集成智能灵敏度校准
    的头像 发表于 04-09 09:53 247次阅读
    <b class='flag-5'>具备</b><b class='flag-5'>抗干扰</b>能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-GTX301L
    深入解析AD7147:电容式触摸传感器的理想之选
    深入解析AD7147:电容式触摸传感器的理想之选 在电子设备不断追求轻薄化和智能化的今天,电容式触摸传感器因其高
    的头像 发表于 04-01 16:35 358次阅读
    VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电触控感应芯片
    调节灵敏度 4. 内置按键消抖,无需外部软件再消抖 5. 具备环境自适应参数校准功能 6. 优异的抗电源干扰
    的头像 发表于 01-19 17:24 718次阅读
    VK36系列<b class='flag-5'>抗干扰</b>1-18按键<b class='flag-5'>触摸</b>可用于小家电触控感应<b class='flag-5'>芯片</b>
    【奥伟斯OWEIS】ADSEMI触控芯片方案:重新定义复杂环境中触控芯片运行可靠性
    导语在电容式触摸芯片的应用中,设计工程师常面临三大挑战:环境噪声导致的误触发、温度与电压波动引起的灵敏度漂移,以及抗干扰与功耗之间的平衡难题
    的头像 发表于 01-19 09:11 331次阅读
    【奥伟斯OWEIS】ADSEMI触控<b class='flag-5'>芯片</b>方案:重新定义复杂环境中触控<b class='flag-5'>芯片</b>运行可靠性
    一款支持15通道触摸感应输入并具备自动灵敏度校准电容式触摸触控芯片-GTX315L
    现代电容式触控芯片已高度集成,不仅支持基础触摸功能,还能结合压感、滑动识别等扩展能力,例如通过矩阵扫描或AD采样提升按键识别灵活性;芯片内部通常集成MCU架构和算法模块。
    的头像 发表于 01-14 09:35 367次阅读
    一款支持15通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应输入并<b class='flag-5'>具备</b>自动<b class='flag-5'>灵敏度</b><b class='flag-5'>校准</b>的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>-GTX315L
    FZH34 一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC 原厂技术支持
    、微波炉、电风扇、冰箱等。 消费电子:触摸遥控器、MP3/MP4、音箱等。 工业设备:打印机、传真机、密码锁等。 功能描述 灵敏度调节:通过外接电容或调整焊盘尺寸实现。 输出模式选择:支持多种
    发表于 01-04 09:31
    FZH31 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC 原厂技术支持
    :SOT23-6,体积小,适合紧凑设计。 触摸焊盘设计:通过电容C3(推荐值1~10nF)调节灵敏度,串联电阻(R1: 100~1000Ω)抑制干扰。 模式选择:通过开关S1(S
    发表于 12-30 15:19
    Renesas RA6M2 电容式触摸评估系统快速上手
    Renesas RA6M2 电容式触摸评估系统快速上手 引言 在电子设计领域,电容式触摸技术凭借其操作便捷、灵敏度高的特点,广泛应用于各类设
    的头像 发表于 12-29 17:00 982次阅读
    防水性强、高抗干扰、高灵敏度的十四通道触摸门锁芯片-GTX314L
    电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14通道电容式触摸传感器,工作电压1.8V~5.5V,内置低功耗引擎+数字滤波+
    的头像 发表于 12-16 09:46 445次阅读
    防水性强、高<b class='flag-5'>抗干扰</b>、高<b class='flag-5'>灵敏度</b>的十四通道<b class='flag-5'>触摸</b>门锁<b class='flag-5'>芯片</b>-GTX314L
    灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
    GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;
    的头像 发表于 11-25 10:28 621次阅读
    高<b class='flag-5'>灵敏度</b>、防水性强、<b class='flag-5'>抗干扰</b>性强的16通道<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>助力<b class='flag-5'>智能</b>门锁方案-GT316L
    【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
    随着AI智能眼镜、OWS耳机、手机等电子设备的快速演进,轻薄化成为各家品牌厂商的关键竞争力。艾为推出的第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933XX已经成熟量产,累计出货量突破2000
    的头像 发表于 11-24 18:34 1023次阅读
    【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高<b class='flag-5'>灵敏度</b>、超小尺寸<b class='flag-5'>电容</b>触控SoC
    大彩讲堂:基于VisualTFT软件如何调节电容触摸灵敏度
    建议同大彩VisualTFT软件:如何调整电容灵敏度 : 视频一并观看。
    的头像 发表于 06-23 16:20 1402次阅读
    大彩讲堂:基于VisualTFT软件如何调节<b class='flag-5'>电容</b>屏<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>
    支持12路独立电容检测通道的触摸芯片GTX312L替代TSM12的门锁触摸芯片
    GTX312L在睡眠模式下电流仅4.5μA,远低于TSM12的8~10μA,其动态灵敏度校准功能进一步优化功耗,大幅延长智能门锁的续航能力。
    的头像 发表于 05-22 09:37 982次阅读
    支持<b class='flag-5'>12</b>路独立<b class='flag-5'>电容</b>检测通道的<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>GTX312L<b class='flag-5'>可</b>替代<b class='flag-5'>TSM12</b>的门锁<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    FZH31单键电容式触摸按键IC中文手册
    FZH31 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC,专为消费电子和家电设备的触摸控制设计。以下是其核心特性与功能概述:核心特性高灵敏度与灵活配置采用
    发表于 05-20 16:27 0次下载
