作者:见合八方王伟,见合八方刘凡
引言
在SOA的推广中,客户时常提到以下疑问:“为什么C波段SOA测得的中心波长在1500 nm?”、“为什么1310 nm SOA的中心波长为1270 nm?”、“为什么你们SOA的纹波大于你们彩页的标称值?”。这些多是因为混淆了SOA的增益谱与ASE光谱。
一、SOA增益谱和ASE光谱定义
SOA的增益谱,是在有输入光条件下,对不同波长的增益特性绘制的“增益vs波长”的谱线。常规的SOA(未集成光隔离器时)光路是可逆的,输入和输出端口可互换分别测试增益谱。
ASE又称“放大的受激辐射”,是在无输入光条件下,由SOA产生的自发辐射形成的“光谱密度 vs 波长”曲线。SOA的ASE是双向传输的,SOA芯片的输入侧和输出侧均有ASE,如果SOA的波导是对称的,材料均匀,电流密度是均匀的,则SOA输入和输出光谱应基本一致。
图1展示某款SOA芯片的ASE光谱与增益谱对比。
二、SOA的ASE光谱和增益谱对比
SOA的ASE光谱与和增益谱是不同的。对光谱特性,我们通常用中心波长、谱宽、纹波,这三个参数来评估,下面我们就从这三个维度对比ASE光谱和增益谱的异同。
2.1 中心波长对比
如图1所示,该SOA的ASE光谱以及增益谱的中心波长有明显差别。ASE光谱中心波长为1515nm左右,增益谱的中心波长为1535nm,相差20nm左右。
ASE光谱的中心波长主要受偏置电流与温度影响,而增益谱在此基础上还受到输入光功率的影响。为保证可比性,本文所有对比均在相同电流与温度条件下进行。
2.2 谱宽差异
与ASE光谱相比,SOA的增益谱通常具有更宽的谱宽,这是由于在高增益区域容易出现增益饱和现象,从而引发增益压缩效应,使得增益在谱线范围内趋于平坦。随着输入光功率的增加,这种增益压缩更加显著,进一步展宽并平滑增益谱。
我们通常在输入光功率为-10 dBm时评估增益谱的谱宽。
2.3 纹波差异
图2展示了同一SOA器件在ASE光谱与增益谱下的纹波对比结果(注:增益谱中的高频起伏主要源自测量误差)。可以观察到,两种谱线的纹波在波形形态与周期上基本一致,但增益谱的纹波幅度显著小于ASE光谱。例如,图中ASE光谱的纹波约为2 dB,而增益谱的纹波仅为0.2 dB。尽管二者在纹波幅度上存在明显差异,但考虑到ASE光谱测试的便捷性,ASE光谱纹波仍可作为评估增益谱纹波的有效参考指标。
三、实例对比
下面我们以我司(见合八方)的C+L波段SOA的ASE光谱以及增益谱为例,做个对比。
四、结论
综上所述,SOA的增益谱与ASE光谱在中心波长、谱宽和纹波等参数上存在明显差异,但两者具有一定的相关性。相比之下,增益谱通常具有更长的中心波长、更宽的谱宽,且纹波幅度显著小于ASE光谱。考虑到ASE光谱测量方法更为简便,尽管其不能完全取代增益谱,但在实际应用中,常常用于对SOA增益性能的初步评估。
光谱
4文章
1056浏览量
37408 -
SOA
1文章
330浏览量
29338 -
激光雷达
982文章
4548浏览量
197101 -
ASE
12浏览量
6699
被忽视的“平稳度”:详解SOA的ASE纹波与增益纹波
高光谱与多光谱技术:核心区别与应用选择
SOA半导体光放大器的结构参数
由于SOA的这些特性,SOA正逐渐在光感知(感)、光通信(传)、光计算(算)、光存储(存)等各个应用领域崭露头
具有大增益、小噪声、高饱和输出功率的新型SOA设计(一)
使用SOA对激光器实现噪声抑制
SOA增益谱与ASE光谱的区别
