SOA增益饱和特性仿真分析
天津见合八方 来源:天津见合八方 2025-10-31 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
为了更好的理解SOA的特性,见合八方近期将会发布【SOA仿真】系列文章。
SOA的仿真,通常离不开载流子速率方程、传输方程、以及增益方程这三大方程,本文根据增益方程分析行波半导体光放大器TW-SOA的增益饱和特性。
关键词
半导体光放大器SOA、增益、小信号增益、增益饱和、仿真
1.增益方程
对行波半导体光放大器,示意图如下(图1)。
当光和偏置电流注入半导体光放大器时,SOA的有源区的增益会发生变化,放大器增益G(线性)可通过以下公式计算得出,对公式推导感兴趣的详见附录或文献[1]:
其中G0为增益峰值波长处的小信号增益(对某个特定偏置电流,该值为常数),Pout为输出光功率,Psat为饱和光功率(同样的,对某个特定偏置电流,其也是常数),公式中均为线性单位。
2.仿真
可以看出,公式1是指数方程,因此可采用迭代法求解,具体如下:
第一步:设置参数
我们以见合八方C+L波段宽谱半导体光放大器(型号为JSA-BT5615G25)为例进行仿真,以验证仿真效果。根据其彩页中的数据设定Psat和G0,如图2所示(半导体光放大器SOA-天津见合八方-产品系列)
,在这里,我们选取Ibias=250mA时的数据,G0(dB)≈29dB,Psat_out(dBm)≈8.5dBm,Pout(dBm)设定取值范围-10dBm~12dBm。为通过公式1进行计算,我们将所有对数参数转换为线性值。
Python代码:
第二步:迭代求解增益方程
根据公式1给出的增益方程,针对不同的Pout取值,求解对应的G。
1.设置G的初始值为G0;
2.将G代入增益方程,求得新的New_G值;
3.比较New_G和G值,判断是否收敛,本仿真采用判决方法为|New_G-G|<1E-6;
4.如收敛则中止迭代,否则将G=New_G,重复步骤2。
Python代码:
第三步:绘制仿真增益曲线
将所有计算结果重新转换为我们习惯的对数坐标,绘制增益曲线(图3)可以发现,与图2中的实测增益曲线相比,曲线重合度较高,并观察到了增益饱和特性(文献[2])。
Python代码:
3.结果
由仿真结果可知,在半导体光放大器达到饱和状态之前,输出功率与输入功率呈线性增长关系;当半导体光放大器达到饱和状态后,有源区的载流子会逐渐耗尽,进而导致放大器增益下降。
本文对SOA增益饱和特性进行了初步仿真,后续我们还会对增益相关特性做进一步仿真。
附录.增益方程推导
增益方程的公式推导主要参考文献[1],具体如下:
根据增益G的定义,有如下公式:
其中Pin和Pout分别是SOA的输入和输出光功率。
小信号输入时:
在小输入信号(Pin较小时),有下面公式:
其中gT为净增益系数,单位为m-1,代表波导单位长度的放大倍数。由公式3可得到:
其中G为SOA的总增益,L为有源区波导总长度。
饱和输入时:
当Pin较大时,此时载流子大量消耗,进而导致增益降低,增益饱和,此时公式3修正为:
其中Ps是一个与饱和光功率Psat相关的参数(见后面的公式),由公式5可得到:
其中G0是最大增益(增益峰值波长处的小信号增益)。我们知道饱和输出光功率Psat_out的定义是当增益降低为小信号增益的一半时G=G0/2(如以对数来衡量时,对应降低3dB)的输出光功率,代入公式6得到:
将公式7带入公式6,可得到增益方程(公式1)。
参考文献
[1] Niloy K. Dutta and Qiang Wang, “Semiconductor Optical Amplifiers,”Hackensacks, NJ: World Scientific Publishing Company, 2006.
[2]王光全,沈世奎,王伟,曾志超等,“半导体光放大器SOA技术与应用白皮书”,2024版
天津见合八方光电科技有限公司,是一家专注国产半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,目前已推出多款半导体光放大器SOA产品(850nm,1060nm,1270nm,1310nm, 1550nm,1625nm)以及增益芯片RSOA产品(850nm,1310nm,1550nm),公司已建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,并具有光芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行NLL/ECL+SOA的混合集成器件、大功率SOA器件的研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工服务。
  • 半导体
  • 增益
  • 仿真
  • SOA
    SOA
原文标题:【SOA仿真】SOA增益饱和特性仿真1
文章出处:【微信号:天津见合八方,微信公众号:天津见合八方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
    本案例演示了SOA作为使用交叉增益饱和效应(XGM)的波长变换器的应用。 波长为λ1的光信号与需要转换为波长为λ2的连续光信号同时输入SOASOA
    发表于 01-06 08:51
    OptiSystem应用:宽带SOA特性
    )信号增益和(b)SOA输出处的ASE总功率变化曲线 在第二部分中,注入电流参数从30 mA到150 mA变化。输入信号功率保持在- 30dbm。 图3为仿真得到的信号增益结果。 图
    发表于 02-05 09:29
    发表于 04-01 09:35
    发表于 05-19 08:48
    发表于 05-20 08:46
    发表于 06-10 08:45
    SOA 偏振特性及场景选型指南
    。 这类SOA只对TE主偏振方向的光具备优异的放大能力,增益高、饱和输出功率大、核心性能拉满;而对TM偏振方向的光几乎不放大,损耗极大。 正因特性限制,高偏
    发表于 05-29 09:10
    关于三极管饱和增益的问题分析
    关于三极管饱和增益的问题分析
    发表于 06-08 10:34
    半导体光放大器SOA技术及应用简介
    辐射,形成光信号放大。SOA工作原理优点:具有支持高速、高带宽、低功耗、高增益、小型化、易于集成缺点:不同波长通道间存在交叉增益调制与非线性相互作用,偏振敏感性,增益
    发表于 02-16 18:00
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    相似,也有一些不同之处。位于可调激光期后面的SOA应该偏振相关,并且具有低的光学限制因子。为了在阈值电流下获得宽的增益带宽,可调激光腔中使用的增益芯片应该介于SOA和固定波长激光器设计
    的头像 发表于 04-08 10:41 3100次阅读
    波长可调激光器中的<b class='flag-5'>增益</b>芯片和<b class='flag-5'>SOA</b>
    具有大增益、小噪声、高饱和输出功率的新型SOA设计(一)
    摘要 我们介绍了一种具有高增益(> 40 dB)和高饱和功率(> 21 dBm)的半导体光学放大器(SOA)芯片,其驱动电流适中(1.3 A)。本文提出了一个用于优化新型双段SOA概念
    的头像 发表于 08-07 17:29 1120次阅读
    具有大<b class='flag-5'>增益</b>、小噪声、高<b class='flag-5'>饱和</b>输出功率的新型<b class='flag-5'>SOA</b>设计(一)
    SOA增益谱与ASE光谱的区别
    ?”、“为什么你们SOA的纹波大于你们彩页的标称值?”。这些多是因为混淆了SOA增益谱与ASE光谱。 一、SOA增益谱和ASE光谱定义
    的头像 发表于 07-30 16:15 1085次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>增益</b>谱与ASE光谱的区别
    SOA半导体光放大器的结构参数
    本篇文章将进一步根据SOA本身的结构参数(如波导长度、波导体积)、特性参数(增益系数、透明载流子浓度,耦合参数),注入参数(偏置电流、输入光功率)等作为输入,结合简化的载流子速率方程,仿真
    的头像 发表于 11-05 09:48 688次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>半导体光放大器的结构参数
    详解SOA增益仿真
    本文利用简化的载流子速率方程,以及二分法迭代,仿真得到了外部注入(电流及输入光功率)与增益的关系。
    的头像 发表于 11-08 09:58 968次阅读
    详解<b class='flag-5'>SOA</b>的<b class='flag-5'>增益</b>谱<b class='flag-5'>仿真</b>
    SOA仿真5】SOA增益纹波计算
    摘要 本文通过增益纹波公式,计算得到增益纹波数值和增益纹波波长间隔,并根据增益纹波设计需求,可以求得腔面反射率控制需求。 1. 增益纹波公式
    的头像 发表于 12-23 09:41 554次阅读
    【<b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>仿真</b>5】<b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>增益</b>纹波计算
