实验名称:正弦加三角波复合相位调制双零差干涉仪位移测量相关实验
实验目的:稳定性实验中,测试双零差干涉仪在测量镜M2静止时,进行长时间的测量时,环境参数变化引起的两路干涉信号相位差的漂移情况。
测试设备:电压放大器、He−Ne激光器、测量镜、干涉仪、信号发生器等。
图1:双零差干涉仪位移测量系统实验装置
实验过程:
双零差干涉仪位移测量系统实验装置如图1所示。调好光路后,测量镜M2静止不动,EOM采用线性相位调制,调制信号由信号发生器产生,锯齿波频率设置为500Hz,幅值起初设置为7.5V左右,再通过微调幅值使得干涉信号是一个完整的余弦信号。一直测量PD1和PD2检测到的干涉信号相位差,并长时间记录相位差的变化情况。实验时要确保实验环境的稳定,减少其他因素的干扰,因此实验在夜晚进行,实验结果如图2所示。
实验结果:
图2:小时相位差稳定性测试实验结果
从图2中可以看出:在6个小时内相位差变化约为80º,每分钟约变化0.2º,对于位移测量实验,一般测量速度为毫米级每秒,实验全程能够在几分钟内完成。因此在环境较好的情况下,在一次位移测量过程中相位差漂移较小。
电压放大器推荐:ATA-2048高压放大器
图:ATA-2048高压放大器指标参数
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
电压放大器
2文章
453浏览量
22954 -
位移测量
23浏览量
17200
电压放大器在超声微机器人及管道研究实验中的应用
电压放大器在超声波实验中的应用盘点
电压放大器在传感器中的应用
电压放大器在压电变形镜中的应用
安泰电压放大器驱动磁致伸缩换能器能做哪些实验
电压放大器在压电材料性能提升研究中的应用
电压放大器在正弦加三角波复合相位调制位移测量实验中的应用
