氮化镓技术驱动的高效逆变器设计:硅与GaN器件的比较分析
深圳市浮思特科技有限公司 2025-04-22 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通过重新设计基于氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)的IGBTMOSFET解决方案,DRS优化的车辆逆变器性能使开关频率提高了四倍,减少了体积和重量,同时实现了98.5%的效率。
在DRS,我们设定了一个目标,即设计出改进版的2kVI车辆逆变器。在开发过程中,我们比较了基于硅的IGBT和MOSFET解决方案与最近出现的常关型E-HEMT GaN器件的性能。本文描述了GaN器件如何使我们能够改变设计思路,从而将开关频率提高到四倍,并带来显著减小电感器体积的优势。我们还能够在较宽的工作范围内实现98.5%的效率,从而减少整体冷却系统的需求。最终,在相同成本下,我们能够提供一个显著更小、更轻的单元,并实现前所未有的高效能。
双降压和全桥逆变器拓扑
考虑了两种常见的逆变器拓扑:双降压和全桥。图1展示了使用基于硅的MOSFET和SiC二极管的双降压逆变器拓扑,而图2展示了带有GaN器件的标准全桥逆变器。
wKgZO2gHDfWAbjvMAABMV-udpL4796.png图1
wKgZO2gHDgSAQOgfAAA4U8Vz_ac509.png图2
传统的单相逆变器通常会使用全桥逆变器拓扑。在使用这种拓扑的传统逆变器中,可以使用带有快速并联二极管的IGBT或硅MOSFET作为开关器件。由于其低成本和能够最小化MOSFET所遇到的二极管恢复电流,IGBT解决方案在许多应用中很受欢迎。然而,IGBT在高频下无法高效运行,也无法在极低导通损耗条件下工作,因为它们是结型器件,在导通时始终会表现出正向电压降(或偏移)。
这限制了可以获得的最小损耗。然而,如果采用硅MOSFET,则正向电压降可以被一个可通过并联更多器件逐步降低的电阻元素所替代。但在这种拓扑中,MOSFET的致命弱点是存在体二极管和相关的反向恢复电流,以及在器件强开关时强制换向相关导通体二极管所产生的损耗。总之,传统拓扑仅使用硅技术,其最大可达频率和效率受到限制。
在我们开始开发耐用的2kVI车辆逆变器时,识别出的最关键设计要求是效率。我们知道,为了开发出能够在艰苦车辆应用中可靠运行的产品,它需要完全密封,并能够在高温下无需显著气流地工作。我们也不希望产品采用液冷,因为这将限制最终用户部署产品的能力。这些设计限制要求产品具备尽可能高的效率。
在考虑这些限制以及当时晶体管技术的状态时,我们选择了双降压逆变器拓扑,采用硅MOSFET和SiC二极管作为开关元件。这种拓扑的功能与传统全桥拓扑相同,但有效隔离了MOSFET体二极管,从而消除了限制效率的反向恢复损耗。我们在这个应用中选择MOSFET而非IGBT,以便并联MOSFET,从而降低开关电阻并减少器件中的损耗。该拓扑提供了非常好的性能,并在较宽的工作范围内通常实现超过98.5%的效率。然而,这种高端效率的表现并不是没有代价。正如两个简化的原理图所示,双降压拓扑明显更复杂,需要更多的电力组件,占用更多空间,成本也高于传统解决方案。
尽管实现了超高的逆变器效率,我们在产品开发过程中遇到了一次重新评估开发计划的机会,以对比近期的技术趋势和产品发布。那时,显然GaN器件是真正的解决方案。它们可靠且可用于本产品的开发。
因此,我们改变了开发计划,使用最新的GaN器件与传统的全桥拓扑。由于GaN器件不是结型器件,它们表现出与硅MOSFET相同的电阻特性,但额外的好处是排除了体二极管,从而在这种拓扑中实现高效率。通过使用GaN Systems的GS66508P器件,我们能够以更少的复杂性和组件实现相同的超高效率条件,从而在更小的印刷电路板区域内打包电源阶段。
IGBT与MOSFET与GaN:设计比较
以下是三种类型逆变器解决方案设计的比较总结:
1.基于硅IGBT或硅MOSFET的全桥逆变器
2.使用硅MOSFET和SiC二极管的双降压逆变器
3.使用GaN器件的全桥逆变器
设计1:IGBT或MOSFET全桥
这种逆变器解决方案可以以具有成本效益的方式实现,并且所需组件数量最少。然而,无法使用该解决方案达到目标效率。需要使用更大的热管理方案来散发额外的热量。
设计2:MOSFET双降压
达到了效率目标,因此可以使用更小的热管理方案。然而,为了实现这种拓扑并将其推向超高效率范围,需要更多的组件。在我们最初的实现中,每个开关使用了两个并联的MOSFET,每个二极管使用了两个并联的SiC二极管。这意味着需要总共16个半导体,此外,输出电感器需要采用耦合电感设计,这比在全桥变体中使用的等效单匝电感更复杂且更大。额外并联的MOSFET还需要在门驱动中增加额外的电路,以使这些器件能够在并联中最佳工作。
设计3:GaN全桥
图3中展示的GaN技术使该拓扑能够以较少的部件数量实现超高效率。在我们最新的实现中,每个开关只需要一个GaN器件,并且无需二极管即可实现目标性能。因此,只需要四个半导体和两个更简单的电感器。此外,GaN器件的开关速度远快于硅器件,从而将开关频率提高四倍,同时保持双降压逆变器的超高效率性能。在更高的频率下,我们可以将输出电感器和滤波电容的成本和体积降低一半,同时将容纳半导体所需的面积降低四分之一。
wKgZPGgHDiOAdo4GAAExSDwnYNw364.png图3
即使考虑到GaN器件相对于硅器件的额外成本,以及GaN器件已经显示出的价格走低趋势,实现超高效率逆变器的成本实际上与基于Si/SIC的双降压逆变器相比,并没有更高。
总结评论
在开发DRS 2kVI耐用型车辆逆变器的过程中,我们比较了传统基于硅的IGBT和MOSFET解决方案与GaN Systems的GaN E-HEMT晶体管。正如表1所总结的,GaN E-HEMT晶体管明显展现出优越的性能,同时在尺寸、效率和成本方面提供了额外的优势。
wKgZPGgHDi6AdFnaAAA4JaJjuQA647.png表1
除了耐用型车辆逆变器,其他产品也将受益于GaN器件的使用。任何需要双极开关操作的应用,涉及反向导通二极管的情况,都可以通过应用GaN技术获得良好效果。特别是对于任何需要双向功率流的高功率、绝缘电力转换阶段,这些应用可以利用GaN晶体管,从而减少变压器以及输入和输出滤波级的体积和重量,并消除反向导通二极管。
  • 逆变器
  • 氮化镓
  • GaN器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实现更小、更轻、更平稳的电机驱动器的氮化器件
    efficiency 65.3% 71.8% 表1:基于Si和氮化器件逆变器的系统的效率比较。扭矩和速度用传感器测量。 表1展示出当基于
    发表于 06-25 13:58
    MACOM:氮化器件成本优势
    ,尤其是2010年以后,MACOM开始通过频繁收购来扩充产品线与进入新市场,如今的MACOM拥有包括氮化GaN)、锗(SiGe)、磷化铟(InP)、CMOS、砷化
    发表于 09-04 15:02
    IFWS 2018:氮化功率电子器件技术分会在深圳召开
    功率氮化电力电子器件具有更高的工作电压、更高的开关频率、更低的导通电阻等优势,并可与成本极低、技术成熟度极高的基半导体集成电路工艺相兼容
    发表于 11-05 09:51
    氮化GaN技术助力电源管理革新
    数据中心应用服务器电源管理的直接转换。  此外,自动驾驶车辆激光雷达驱动器、无线充电和5G基站中的高效功率放大器包络线跟踪等应用可从GaN技术的效率和快速切换中受益。
    发表于 11-20 10:56
    氮化技术推动电源管理不断革新
    。与典型的PN结MOSFET不同,GaN器件的双向结构可以使用双栅结构控制电流。用于电机驱动的矩阵转换器可以通过利用双向设备潜在地减少开关的数量。此外,氮化
    发表于 03-14 06:45
    什么阻碍氮化器件的发展
    带宽更高,这一点很重要,载波聚合技术的使用以及准备使用更高频率的载波都是为了得到更大的带宽。[color=rgb(51, 51, 51) !important]与或者其他器件相比,氮化
    发表于 07-08 04:20
    什么是氮化GaN)?
    、高功率、高效率的微电子、电力电子、光电子等器件方面的领先地位。『三点半说』经多方专家指点查证,特推出“氮化系列”,告诉大家什么是氮化
    发表于 07-31 06:53
    氮化GaN接替支持高能效高频电源设计方案
    在所有电力电子应用中,功率密度是关键指标之一,这主要由更高能效和更高开关频率驱动。随着基于技术接近其发展极限,设计工程师现在正寻求宽禁带技术
    发表于 10-28 06:01
    传统的组件、碳化硅(Sic)和氮化(GaN)
    传统的组件、碳化硅(Sic)和氮化(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和
    发表于 09-23 15:02
    如何用集成驱动器优化氮化性能
    导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化 (
    发表于 11-16 06:23
    什么是氮化GaN)?
    的 3 倍多,所以说氮化拥有宽禁带特性(WBG)。 禁带宽度决定了一种材料所能承受的电场。氮化比传统材料更大的禁带宽度,使它具有非常细
    发表于 06-15 15:41
    为什么氮化(GaN)很重要?
    氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研
    发表于 06-15 15:47
    为什么氮化更好?
    氮化(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4ev,是
    发表于 06-15 15:53
    有关氮化半导体的常见错误观念
    氮化(GaN)是一种全新的使能技术,可实现更高的效率、显着减小系统尺寸、更轻和于应用中取得器件
    发表于 06-25 14:17
    氮化芯片未来会取代芯片吗?
    氮化 (GaN) 可为便携式产品提供更小、更轻、更高效的桌面 AC-DC 电源。Keep Tops 氮化
    发表于 08-21 17:06
