LMZ35003 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 2.5A DC/DC 转换器与屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需 5 个外部元件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
*附件:具有 7V 至 50V 输入 QFN 封装的 LMZ35003 2.5A 电源模块数据表 .pdf
小型 9 mm × 11 mm × 2.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计,具有出色的功率耗散能力。LMZ35003 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为各种 IC 和系统供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
特性
- 完整的集成电源解决方案可实现
小尺寸、扁平设计 - 7 V 至 50 V 的宽输入电压范围
- 输出可在 2.5 V 至 15 V 范围内调节
- 65V 浪涌能力
- 效率高达 96%
- 可调开关频率
(300 kHz 至 1 MHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢启动
- 输出电压排序和跟踪
- 电源良好输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护
- 过温保护
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 增强热性能:14°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射
要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
1. 产品概述
- 型号:LMZ35003
- 类型:集成电源解决方案,2.5A DC/DC转换器
- 封装:9mm × 11mm × 2.8mm QFN包装
- 特点:
- 完整集成电源解决方案,包括屏蔽电感器和无源元件
- 宽输入电压范围:7V至50V
- 可调输出电压范围:2.5V至15V
- 高效率,最高可达96%
- 可调开关频率(300kHz至1MHz)
- 电源良好输出(PWRGD)
- 可编程欠压锁定(UVLO)
- 过流保护
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 符合EN55022 Class B辐射标准
2. 应用领域
- 工业和电机控制
- 自动化测试设备
- 医疗和成像设备
- 高密度电源系统
3. 关键规格
- 输入电压范围:7V至50V
- 输出电压范围:2.5V至15V
- 输出电流:2.5A
- 开关频率:300kHz至1MHz
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 热阻:θJA = 14°C/W
4. 功能特性
- 集成度高:仅需少量外部元件,简化设计
- 高效能:在宽输入电压和负载范围内保持高效率
- 灵活性强:可调开关频率、慢启动时间、输出电压排序/跟踪等
- 保护特性:包括过流保护、过热保护和输入欠压保护
- 电源良好(PWRGD) :指示输出电压是否在正常范围内
- 远程感应:改善负载调节性能
5. 设计支持
- WEBENCH® Power Designer:支持自定义设计,提供电气和热模拟,以及CAD布局导出
- 应用曲线和示例:提供详细的应用曲线和典型应用电路图
- 布局指导:详细的布局建议,确保最佳电气和热性能
6. 封装与订购信息
- 封装类型:QFN-41
- 重量:0.9克
- 可燃性:符合UL 94V-0标准
- 订购状态:活性
7. 文档与支持
以上是LMZ35003 2.5A电源模块的详细总结,涵盖了其主要特点、应用领域、关键规格、功能特性、设计支持、封装与订购信息以及文档与支持资源。
举报投诉
电感器
20文章
2651浏览量
73916 -
DC-DC
30文章
2484浏览量
87607 -
qfn
3文章
216浏览量
58455 -
无源器件
5文章
239浏览量
24356 -
集成电源
61浏览量
8894
热点推荐
1.5A或 2.5A、36V 输入同步直流/直流降压电源模块TPSM336x5数据表
电子发烧友网站提供《1.5A或 2.5A、36V 输入同步直流/直流降压电源模块TPSM336x5数据
发表于 03-27 11:11
•0次下载
采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
电子发烧友网站提供《采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1
发表于 04-18 09:41
•0次下载
7V 至 50V 输入、2.5A 降压集成式电源解决方案TPS84250数据表
电子发烧友网站提供《7V 至 50V 输入、2.5A 降压集成式电源解决方案TPS84250
发表于 04-23 10:17
•0次下载
具有7V-50V输入,采用四方扁平无引线 (QFN) 封装的2.5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有7V-50V输入,采用四方扁平无引线 (QFN) 封装的2.5A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-23 10:50
•0次下载
采用QFN封装且具有 3V 至 14.5V 输入的 LMZ31530 30A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有 3V 至 14.5V 输入的
发表于 04-26 09:23
•0次下载
采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的
发表于 04-26 09:22
•0次下载
采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的LMZ31506 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的
发表于 04-26 09:20
•0次下载
采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的
发表于 04-26 09:35
•0次下载
采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的LMZ31503 3A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的
发表于 04-26 09:54
•0次下载
LMZ30606 2.95V 至 6V、6A 降压电源模块,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 6A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的
LMZ30602 2.95V 至 6V、2A 降压电源模块,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
LMZ30602 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 2A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的
深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用
的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: lmz35003.pdf 一、LMZ35003概述 LMZ35003是一款易于使用的集成电源解决方案,它将
TPS84250:7 - 50V输入、2.5A降压集成电源解决方案
TPS84250:7 - 50V输入、2.5A降压集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片
LMZ35003 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块,采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
